E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Lucky Luke
    Lucky Luke
    #3301
    AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
    Zitat von Spider Beitrag anzeigen
    Das hab ich hinterm Haus,aber was nützt es mir ?
    hier isset grau, aber (noch) kein Regen.
    • Lucky Luke
      Lucky Luke
      #3302
      Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigen
      Der Link auf das Produkt funktioniert noch nicht, aber es ist schon unter "Hop Up's" gelistet...
      mal sehen was da alles dabei ist Blätter, Motor, Kopf wir werden sehen....
      • Lord*Mike
        • 09.05.2011
        • 2465
        • Mike
        • NUE & Umgebung
        #3303
        Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigen
        das Fett, ist in so einem coolen portionierer kann ich nur empfehlen.
        -= freakware GmbH =- ROBBE-PRAEZISIONSFETT (robbe) (robbe) R1-5532
        Werd ich testen... Nimmst du das auch für die Ritzel vom Riemen (Gummi is ja manchmal komisch mit Chemie)...?
        Lg, Mike
        What comes up must come down...
        mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
        • Lucky Luke
          Lucky Luke
          #3304
          du hast ideen natürlich nicht wozu auch?
          • Lord*Mike
            • 09.05.2011
            • 2465
            • Mike
            • NUE & Umgebung
            #3305
            => Geräuschreduktion für loooow rpm... (ich hab da Teflon Trockengleit für Riemen und Transportbänder drauf...)
            • Kingsize
              Kingsize
              #3306
              Hallo, könnte jemand einem Blade 450 3D Neuling helfen? Bin heute das erste Mal damit geflogen, nach ca. Einem Jahr Blade 120 Sr. Fliegt echt gut das ding . Was mir aufgefallen ist, das Heck schlägt recht heftig aus, auch wenn ich es gar nicht anlenke. Was kann man dagegen unternehmen? Danke!
              • Tommi64
                Tommi64
                #3307
                Hallo erstmal und herzlich Willkommen
                Wie ist deine Gyroeinstellung?
                • Spider
                  Spider
                  #3308
                  Genau wir brauchen schon ein paar Angaben,welche Funke ,welche eingestellten Werte usw.......
                  • scooter04
                    scooter04
                    #3309
                    Hi erstmal willkommen kingsitze...jo paar Angaben wären nicht schlecht ?? Ich habe wie viele hier ne DX6I...bei mir brauchte ich nur den gyro von den 76 % auf 67% runtersetzen ..da stand der Blade wie ne 1 in der Luft ...vielleicht har dir das schon mal geholfen..ansonsten mal mit den werten spielen...
                    • Lord*Mike
                      • 09.05.2011
                      • 2465
                      • Mike
                      • NUE & Umgebung
                      #3310
                      Herzlich Willkommen im Fred...! kannst du mal beschreiben wie das aussieht wenn dein Heck heftig ausschlägt? Dreht er weg, oder zuckt es in eine Richtung und kommt dann zurück? Wenn du die Zahnräder festhältst, kannst du dann den Heckrotor durchdrehen (Riemenspannung)? Wie die anderen schon gefragt haben, mit welchen Werten arbeitet dein Gyro?
                      Lg, Mike
                      • scooter04
                        scooter04
                        #3311
                        ich meine kingsize sorry .....
                        • Kingsize
                          Kingsize
                          #3312
                          Hallo und danke erstmal für die schnellen Reaktionen. Ich kenne mich leider noch nicht so aus mit den verschiedenen Werten, da man dies bei den kleineren Helis noch nicht so braucht. Ich hab ebenfalls eine Dx6i. Der Händler hat mir die Funke geproggt. Gyro ist auf 68 und 32. Könnte mir eventuell schnell jemand erklären, wie sich die Gyro-Einstellung äussert? Gaskurve ist auf 0 und dann direkt 68% und das bleibt so. Pitchkurve ist 30, 48, 64, 74,5 und 84.
                          Das zucken äussert sich dadurch, dass das Heck etwas unruhig hin und herschlägt so alle 3-4 Sekunden. Das in einem Radius von ca. 20 cm. Bei festgehaltenem Zahnrad lässt sich der Heckrotor nicht durchdrehen. Hoffe ihr könnt mir mehr sagen. Vielen Dank!
                          • Lord*Mike
                            • 09.05.2011
                            • 2465
                            • Mike
                            • NUE & Umgebung
                            #3313
                            Jetzt noch die Preisfrage: wie groß sind die Ausschläge beim hin & her zucken? Wenn der nämlich nur leicht pendelt und ansonsten aber Heading Hold funktioniert wäre das normal und fällt beim rundfliegen gar nicht mehr auf. Wenn das größere Ausschläge sind musst du mit der Gyroempfindlichkeit spielen bis es am Heck ruhiger wird...
                            Lg, Mike
                            • Spider
                              Spider
                              #3314
                              Geh erst mal mit der Gyro empfindlichkeit in 5 er Schritten runter und teste immer zwischendurch,aber nicht unter 50% wenn das nicht hilft zurück auf deine 68%
                              und dann in 5er Schritten rauf.
                              @ Mike...Radius 20 cm hat er geschrieben also 10 rechts und links nehme ich an
                              Zuletzt geändert von Gast; 25.12.2011, 23:12.
                              • Kingsize
                                Kingsize
                                #3315
                                Hallo Mike. Also beim ersten Flug hab ich deswegen schon etwas gebangt. Ich schätze die Ausschläge wie gesagt auf ca. 20 cm. Ich finde es auf jeden Fall etwas störend aber ist vielleicht gewöhnungssache Und danke noch an Spider, werde ich versuchen und berichten, wahrscheinlich Morgen am Morgen . Bis dann.
