Lg, Mike
E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Hast du die blauen Dämpfer verbaut, oder was meinst du? Wenn ja, machen die den Heli aggressiv?Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigen
Lg, MikeWhat comes up must come down...
mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
Lucky Luke
jepp, die haben 10 Shore (blöder Name) mehr als die normalen der vergleich zu einem Koni-Gelb Fahrwer ist nicht mal so weit hergeholt.Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigenHast du die blauen Dämpfer verbaut, oder was meinst du? Wenn ja, machen die den Heli aggressiv?
der Kopf ist "Bretthart" nix gibt nach oder federt etwas ab, so fliegt er sich auch.
genaues kann ich aber noch nicht sagen da viel zuviel wind gewesen ist.
die Blatthalter scheinen auch einen unterschied zu machen vor allem weil jetzt alles absolut leichtgängig aber mit null spiel zusammengenagelt ist. muss ich erst noch ein bißchen testen, hab heute erst mal Drehzahl rausgenommen und Expo reingemacht, war mir echt zu herbe so zu fliegen.
aggresiv würde ich nicht sagen, Messerscharf trifft es eher.
Mann, derlei Erfahrungen würde ich grad gerne selbst machen... Ich teste grad aus wieviele Billy Regale in einen 5er Kombi passen... (sch... Umzug) aber btt Messerscharf klingt irgendwie interessant...Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigenjepp, die haben 10 Shore (blöder Name) mehr als die normalen der vergleich zu einem Koni-Gelb Fahrwer ist nicht mal so weit hergeholt.
Lucky Luke
da spielen viele sachen zusammen, sind ja auch schnellere Servos drinnen.Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigenIch teste grad aus wieviele Billy Regale in einen 5er Kombi passen... (sch... Umzug) aber btt Messerscharf klingt irgendwie interessant...
wie gesagt muss ich erst mal ausgiebig testen der beist schon ganz schön
neutronenstern
ich hab auch die blauen verbaut und finde, dass die gut passen. Ist aber Geschmacksache...Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigender Kopf ist "Bretthart" nix gibt nach oder federt etwas ab, so fliegt er sich auch.
Ich denke bei der nächsten Reparatur am Kopf probier ich die blauen einfach mal aus... Liegen eh schon welche in meiner Ersatzteilkiste...Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigenich hab auch die blauen verbaut und finde, dass die gut passen. Ist aber Geschmacksache...
lexi1970 -
Spider
Zitat von lexi1970 Beitrag anzeigensorry. falscher bereich
na dann....
Di3s3L
Moin, moin,
kein Regen, kein Wind....also Luke rausklingeln und los gehts. Hoffe, dass heute alles fluppt. Edit: sehe, dass Du schon online bist Klaus, wieder 11:30h treffen?
Grüße aus dem wolkenverhangenen, regen- und windfreien Köln
lippiZuletzt geändert von Gast; 11.12.2011, 10:45.
ArguZ
Kein Regen , kein Wind , Sonne und ich hab n 10er Pack Akkus dabei , yeah ! Mal die mcps durch den Park scheuchen :-D
neutronenstern
hier auch nicht. Wolkig ists hier leider auch und sehr kalt, brrrr. Werd nachher trotzdem raus gehen. Hatte gestern meinen besten Flug mitm Protos. Nach dem ich Poti 2 beim Beast mal aufgerissen habe, konnt ich nicht glauben, dass ich so schöne Tic Tocs fliegen kannZitat von Di3s3L Beitrag anzeigenkein Regen, kein Wind....
Ist so wie Oranje immer sagt, mit guten Servos kann man beide TS Potis weit aufdrehen und bekommt einen knackigen und zugleich sehr stabilen Heli.
Sag mal Arguz, wann kommt Dein 550er endlich mal in die Luft?Zuletzt geändert von Gast; 11.12.2011, 11:40.
Spider
Bin gerade wieder drinnen...und ernüchtert.Hatte mit dem Blade gegen Böen zu kämpfen das er kaum durch die Kurven wollte,also Drehzahl rauf.Hat leider auch nichts gebracht.
Nach einem Akku waren meine Hände so kalt das ich kein Gefühl in den Fingern mehr hatte.Volker ist gar nicht erst gestartet,der hatte auch sofort die Nase voll
Bin noch mal kurz in unseren Park hab noch 2 Akkus geschafft
aber schön fliegen ist anders.......Flip verschoben,Dirk entteuscht
Hab die Akkus aber sicherheitshalber wieder am Lader,wer weiß evtl nachher noch mal raus...
" ICH HASSE DEN WINTER "!!!
Zitat von Spider Beitrag anzeigen" ICH HASSE DEN WINTER "!!!
YOU ARE NOT ALONE!!!
Di3s3L
wieder, da...
Es ist kalt, sehr kalt.
Lukes Heli fliegt prima. Die neuen Komponenten machen sich vom Flugbild sichtbar positiv bemerkbar. Pilot Luke wird sicherlich detailliert berichten.
Meiner will noch etwas ermuntert werden. Aber es wird bestimmt alles gut.
@neutronenstern: das hört sich super an. Denk aber dran, dass du die Tic-Tocs nicht zu tief am Boden machst, da der Heli ja jetzt gestretcht ist :-)....
LippiZuletzt geändert von Gast; 11.12.2011, 14:14.
Lucky Luke
is ja gut *schäm*Zitat von Di3s3L Beitrag anzeigenMeiner will noch etwas ermuntert werden. Aber es wird bestimmt alles gut.
ich schau ja schon http://www.beastx.com/manuals/MICROBEAST_3.0.1_GER.pdf warum aus deinem plötzlich ein Marschflugkörper geworden ist
das du auch immer die ollen Männer so erschrecken musst
beim nächsten mal kommt sicher sowas
Zuletzt geändert von Gast; 11.12.2011, 15:06.
