Die neuen Bravo SX Heckmotoren von MyRcMart (hab zwei OVP gefunden, irgendwann im Sommer gekauft) sind wirklich anders.
Sie sind 1 mm kürzer als die alten (14 mm ohne Flansch und Schaft vs. 15 mm bei den "alten") und sie haben eine weiße Plastick-Abdeckplatte auf der Rückseite - die Plastikplatte der "alten" starken Heckmotoren ist schwarz.
Habe das auch eben geprüft.
Zwei Bravo SX Heckmotoren von MyRcMart gekauft am 31.03.2012.
Einer hat eine schwarz Abdeckung, der andere eine weiße.
Beide sind aber 15mm lang.
Ich habe gestern (22.12.2012) wieder zwei Heckmotor NE402320009A vom Nine Eagles 320A (Bravo SX) erhalten.
Die Motoren wurde am 09.12.2012 bei MyRcMart.com gekauft.
Beide haben eine schwarze Abdeckung.
Beide sind 15mm lang.
Beide haben die etwas längere Welle (als der mit der weißen Abeckung).
Das sollten also wieder die richtigen sein.
Meinst wenn ich jetzt bestellt bekomme ich wieder die richtigen?
Das kann Dir wohl keiner sagen.
Aber da ich auch erst vor genau 2 Wochen (So. 09.12.2012) bestellt habe, solltest Du wohl noch die selben bekommen wie ich.
War heute wieder fliegen und habe bei ganz neune vollen Akkus beim Schweben manchmal ein plötzliches Schütteln des MCPx was dann aber durch steuern wieder weggeht.
Jetzt habe ich bemerkt, dass es minimales Spiel zwischen diesem Plasiklager der Taumelscheibe (habe die Alu TS von XTreme) und der HRW gibt.
Kann das die Ursache sein?
Könnte man an sich mit einer Lage Tixo um die HRW eleminieren oder ist das nicht zu empfehlen?
Klebeband um die HRW? Davon ab das man aufpassen muß das Sie nicht festklemmt, die Kugel, bringt es nichts, da an der Stelle kein Spiel ist
Wenn zwischen Kugel und Plastik.
Nehme mal die Kugel raus und setze die von der Orginalen TS ein Wenns nichts bringt ist das Plastik schon zu ausgeleihert, hilft nur neues Plastik(=neue TS).
Kann allen nur empfehlen die eine Alu-TS haben, zu überprüfen ob die Kugel auch aus Alu ist. Wenn ja mit der Orginalen(Stahl) zutauschen.
Dann passiert das garnicht oder dauert um einiges länger bis was ausleiert.
Sagt mal, rein aus Interesse, wieviel muss man eigentlich in einen Alu-Umbau stecken? Also ich hab meinen MCP-X (ist halt ein Trainingsheli) schon so oft eingebombt und so langsam wirds weniger.. Nur wenn ich mir so die Preise von Microheli oder RH angucke kann ich da ja schon fast nen neuen Heli für kaufen
Also gibt es da irgendwelchen günstigen Teilen, die auch halbwegs was taugen? Also macht ja keinen Sinn sich da weichere oder noch mehr mit Spiel behafteten Teile an den Heli zu schrauben. Würde mich nur mal interessieren, ob man da für wenig Geld was machen kann (die Alu-MH-TS ist schon bestellt..).
Mhm hab ich mir schon gedacht.. Naja ich glaub dann nehm ich einfach die MH TS und gut ist.. Glaub auch, dass das ganze Alu-Krams auch ein Teil Kosmetik ist
Davon habe ich schon des ßfteren gelesen, in verschiedenen Foren.
Alu TS und fertig.
Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
Alu TS und fertig.
Ich habe auch nur die TS aus Alu (Microheli) drauf.
Mir ist damals ein Pin der orig. Plastik-TS abgebrochen.
Und bevor ich mir noch mal die Plastik-TS kaufte, habe ich entschieden, knapp 50% mehr auszugeben und dafür in Zukunft keine Probleme zu haben.
Und weiter bricht bei mir im Rotorkopf-Bereich bisher kein Plastik.
aber sicher jammerst du gleich wieder..da das beides Geschäfte aus Vietnam sind und nicht aus Deutschland...
dann benutze deinen Kopf und suche selber!!!
SOOOO schwer kann das doch wohl nicht sein....
