Erfahrungsbericht mCPX
  • torsten
    torsten
    #1036
    Und was dann? Kannst du dann fliegen oder ist er dann unfliegbar?
    • schreckschraube
      schreckschraube
      #1037
      hi Torsten,
      der hiesige schüttelt nie. Der geht mit der Drehzahl allmählich zügig runter, wenn der Akku leer wird. Dann abgesetzt und neu gestartet, eiert er um Nick und Roll.
      Ist allerdings (bisher)noch nie gecrasht, toi,toi.
      lg, Calle
      • UliZ
        • 07.08.2008
        • 143
        • Uli
        #1038
        Zitat von LawnMover/RC Beitrag anzeigen
        Hab ich leider noch nicht ausgewogen, dürften aber inklusive Blatthalter ca. 6g sein, dann zieht die komplette Einheit mit ca. 3,6 kg an der BLW.
        Hi Jörg,
        hmmm, wie kommst du auf diese Werte? Wenn ich rechne, kommt was anderes raus:
        Formel: F = Masse * Radius Schwerpunkt * Omega²
        Omega = Drehzahl/60 * 2 ?
        Blatt (FF, die sind schwerer): 2,52g
        Blattgriff inkl. Lager: 0,65g
        Schraube: 0,22g
        => rotierende Masse je Seite: 3,39g = 0,00339kg
        Radius des Blattschwerpunkts (bei mir ziemlich genau 1/2 Blattänge:
        Radius Kopf (Drehpunt->Blattschraube): 15mm
        Blattlänge (Bohrung->Blattspitze): 107mm
        => Schwerpunktradius: (107/2) + (15/2) = 68,5mm = 0,0685m
        Omega (bei 4200 U/Min) = 4200/60 = 70 * 2* ? = 439,8229715
        F = 0,00339 * 0,0685 * 439,8229715² = 44,92065565N => ~4,579kg pro Blatt
        Bei den von mir gemessenen 4500 U/Min sind es dann schon ~5,256g pro Blatt
        Mögliche Fehlerquellen:
        Schwerpunkt nicht inkl. Blattgriff und Schraube gemessen, verschiebt sich der um 10mm nach innen, ergibt sich:
        4200 U/min => 3,910kg pro Blatt
        4500 U/min => 4,489kg pro Blatt
        CU
        Uli
        T-REX 600 GF VStabi 5.1 / Blade 400-3D / Blade mSR /
        Blade mCPX / PZ F4U / Funke: DX6i
        • UliZ
          • 07.08.2008
          • 143
          • Uli
          #1039
          Zitat von Oernie Beitrag anzeigen
          Wie wäre es mit einer Distanshülse zwischen den beiden Kugellagern über die Welle? Ich hoffe ich fühlt wie ich denke
          Hi Oernie,
          ich überlege grad was anderes: wie wäre es, wenn man einen 2. gestufte U-Scheibe (die, die zwischen Dämpfer und Lager zur Welle hin sitzt) zwischen Lager zum Blatt und die jeweilige "Schraube" baut (Stufe zum Lager hin)?
          Dadurch würden die Auflageflächen Schraube/Lagerinnenring (speziell auf der Schlitz-Seite extrem gering) enorm vergrößert. Und nebenbei könnte man evtl. Spiel besser beteitigen.
          Ich werd irgendwie das Gefühl nicht los, dass es vor allem die Schlitzseite ist, an der es knallt und die Auflagefläche auf dem Lagerinnenring ist da wirklcih extrem gering.
          my 2 cents to... "bearings?"
          Uli
          • torsten
            torsten
            #1040
            Zitat von schreckschraube Beitrag anzeigen
            hi Torsten,
            lg, Calle
            Hallo calle
            das schütteln kommt so wie man hier auch lesen kann ganz wo anders her.
            Ich habe bisher noch nicht länger als 2 min Flugzeit geschafft, weil er dann an zu eiern fängt sich schüttelt und ich landen muß. In der Zeit vorher fliegt er eigentlich ganz gut, das ist aber nicht die regel
            • Stalkracer
              Stalkracer
              #1041
              Zitat von Pollux Beitrag anzeigen
              Ich versuche es mal...
              Hier das Bild:
              Kann man einigermassen erkennen wie das gemeint ist?
              Du nimmst die Blätter und biegst sie vorsichtig so das sich der Anstellwinkel vergrößert. Muss gar nicht viel sein, einfach mal testen!
              ok werde ich mal ausprobieren
              • LawnMover/RC
                LawnMover/RC
                #1042
                Zitat von UliZ Beitrag anzeigen
                Hi Jörg,
                CU
                Uli
                Bei mir liegt der Blattschwerpunkt ca. 14mm weiter innen. Und bei der Rechnung inklusive Blatthalter habe ich ja, wie schon gesagt, nicht gewogen sondern "geschätzt"
                Jörg
                • UliZ
                  • 07.08.2008
                  • 143
                  • Uli
                  #1043
                  Zitat von torsten Beitrag anzeigen
                  ...das schütteln kommt so wie man hier auch lesen kann ganz wo anders her. ...
                  Hi Torsten,
                  meiner hat das Schütteln nur sehr selten, und wenn überhaupt, fast immer im Vortex-Bereich abba Kollege hat das Problem.
                  Damit ich nicht 102 Seiten durchsuchen muss: würdest du bitte sagen, woher nun das Schütteln kommt?
                  TIA
                  Uli
                  • Sid
                    Sid
                    #1044
                    Moin Jungs
                    Wie ist denn bei euch so die Flugzeit bis der Heli anfängt sich zu schütteln?
                    Ich weiß eigentlich gar nicht ob das schütteln von einem leerem Akku her kommt oder sonst wo?
                    Das geht bei mir so nach ca 1 min schon los
                    Torsten
                    Hallo Torsten,
                    bei mir fängt er sich ca. nach 4 min (also fast leerem Akku) an zu schütteln.
                    Sidney
                    • UliZ
                      • 07.08.2008
                      • 143
                      • Uli
                      #1045
                      Bei mir liegt der Blattschwerpunkt ca. 14mm weiter innen. Und bei der Rechnung inklusive Blatthalter habe ich ja, wie schon gesagt, nicht gewogen sondern "geschätzt"..
                      Hi Jörg,
                      ... 14mm weiter innen. Da muss ich wohl nochmal nachmessen, kann sein, dass ich nur die HP-Blätter schwerpunkttechnisch ausgemessen hab...
                      THX
                      Uli
                      • -=RAGE=-
                        • 01.04.2009
                        • 2857
                        • Rupert
                        • Osterhofen (DEG)
                        #1046
                        Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigen
                        Das Schütteln kann bei meinem sofort beginnen.
                        Dann lang ich ihm mit einemordentlichen Roll- oder Nickausschlag rein, dann ist wieder Ruhe.
                        Meiner beginnt das Schütteln im schnelleren Vorwärtsflug. Z. B. wenn ich aus einem Turn komme. Das Biest!!!
                        GruÃ? Bert
                        • torsten
                          torsten
                          #1047
                          Hi Uli
                          ?? Was ist Vortex Bereich??
                          Und das mit dem Schütteln weiß ich ja halt auch nicht zumal es ja auch nicht immer ist.
                          Aber komisch ist das ich nie länger als ca 2 min schaffe und er dann anfängt mit der Sch..
                          Torsten
                          • torsten
                            torsten
                            #1048
                            Das ist mal eine Idee versuche ich auch gleich mal im Wohnzimmer. Danke!
                            • UliZ
                              • 07.08.2008
                              • 143
                              • Uli
                              #1049
                              ...?? Was ist Vortex Bereich??..
                              Hi Torsten,
                              guggst du hier
                              kann z.B. auftreten, wenn du den Heli aus Vorwärtsfahrt mit Nick nah hinten auffängst und gleichzeitog pitchst, um das Sinken auszugleichen.
                              CU
                              Uli
                              • schreckschraube
                                schreckschraube
                                #1050
                                Hi Torsten,
                                TIA
                                Uli
                                Hi Torsten, Uli,
                                kann es an dem hiesigen Fuzz zwar nicht nachvollziehen, erinnere mich aber, im engl. Forum mal gelesen zu haben, dass die Fertigungstoleranz der Kugelkopfgelenke Taumelscheibe<->Servogelenkpfannen manchmal ziemlich weit ist, und einige Helis ein pitch-Spiel um bis zu +/-3° gehabt haben sollen!!!
                                Ist das bei Euch etwa ebenfalls so schlabberig?
                                lg, Calle
                                Zuletzt geändert von Gast; 13.03.2011, 11:36.
