Erfahrungsbericht mCPX
  • Wombat1981
    Wombat1981
    #9946
    Versuche gerade mein neues Board zu binden und habe dieselben Probleme wie bei all den andern Bindevorgängen: Es will einfach nicht klappen! Die letzten Male hat es nach stundenlangem Versuchen immer scheinbar zufällig funktioniert. Dieses Mal verzweifle ich aber. Ich habe alle Tipps & Tricks aus dem Netz ausprobiert (Nur mit Switch ziehen, Switch ziehen, zwei Sekunden warten, Switch loslassen und Seitenruder nach rechts und und und... ). Hat jemand noch eine Idee, woran es liegen könnte? So langsam glaube ich, dass meine DX6i eine Macke hat. Das Problem tritt nämlich sowohl beim MSRX, als auch beim MCPX und bei der Beast 3D auf... zum Kotzen!
    • quadedi
      quadedi
      #9947
      Du hast nicht zufällig großzügiges wlan-Feuer bei Dir? Das hat schon mal das Binden meiner Bluetooth-FSE im Auto mit dem Handy behindert.
      Matthias (sent via tapatalk)
      • Wombat1981
        Wombat1981
        #9948
        Wo hat man denn heutzutage KEIN großzügiges W-Lan-Feuer? Aber ich gehe gleich mal in die Tiefgarage und versuche es dort!
        • Wombat1981
          Wombat1981
          #9949
          Wahnsinn! Das war es !
          Vielen, vielen Dank für den Tipp ! Ich glaube, ich steige wieder auf das gute alte Netzwerkkabel um. Das ist ja unheimlich...
          • dogy
            dogy
            #9950
            der multitip 25 wird aber mit 450grad ziemlich heiss.... dann lieber den multitip 15
            ich habe alle 3 nehm nur noch den 760CD seit ich den habe. im bild mal der grössenvergleich..
            • morningstreet
              • 23.03.2012
              • 784
              • Greifswald und Umgebung
              #9951
              Bin grad dabei 100% Vibrationsfrei zu werden. Hat eure HRW in den Lagern ganz leichtes Spiel? (geschätzt 0,1mm)
              Falls nein, was ich vermute, werden wohl neue Lager fällig sein.
              Edit: Gibts eventuell bessere Alternativen?
              GruÃ? Christian
              Logo 550 SE
              TDRex 450 Sport - Nightflight
              • Strassenkater
                • 13.04.2011
                • 1473
                • Frank-Michael
                • Wuppertal
                #9952
                Du meinst die Lager in den Blatthaltern?
                Ja, da kann man Lager vom T-Rex 250 nehmen, die sind deutlich präzieser gefertigt und laufen runder, die Originalen laufen ziemlich rau.
                edit:
                Ganz vergessen
                Sind die H25060 von Align für den T-Rex 250.
                Zuletzt geändert von Strassenkater; 11.05.2012, 17:07.
                • morningstreet
                  • 23.03.2012
                  • 784
                  #9953
                  Die 2 HRW Lager mein ich
                  Die 3x6x2 Dinger. Vielleicht gibts ja da irgendwelche geschlossenen High Performance Keramik lager oder so?:dknow:
                  GruÃ? Christian
                  Logo 550 SE
                  • dogy
                    dogy
                    #9954
                    nein meine haben kein spiel... nur die im MH rahmen laufen auch sehr rau.
                    habe mir auch schon ersatzt bestellt, aber noch nicht eingebaut. die sind vom Trex 100
                    • tobias-97
                      tobias-97
                      #9955
                      Ich glaub er meinte die Lager der HRW. Meine haben Null Spiel.
                      Edit: Zu spät. ;(
                      • morningstreet
                        • 23.03.2012
                        • 784
                        #9956
                        Ach sind im MH Rahmen welche drin? der X-Frame müsste schon unterwegs zu mir sein, dann kann ich mir die Bestellung ja sparen. Oder sind die wirklich so mies? Dann such ich evtl doch nach Ersatz.
                        Haben die die gleichen Maße?
                        GruÃ? Christian
                        Logo 550 SE
                        • Strassenkater
                          • 13.04.2011
                          • 1473
                          • Frank-Michael
                          • Wuppertal
                          #9957
                          Sorry, ich hatte BLW gelesen. An sich stimmt es aber - aber eben nur für die BLW/Blatthalter.
                          Für die HRW sind die hier geeignet:
                          Keramiklager in 3x6x2,5
                          Die 0,5 sind nicht schlimm.
                          Das HZR sitzt einen halben Millimeter tiefer und die TS einen halben Millimeter höher.
                          Das kannst du mit einer Umdrehung der Kugelköpfe wieder ausgleichen.
                          Die Lager laufen richtig gut.
                          Habe beides (Align Lager in den Blatthaltern und Keramiklager für die HRW) bei meinem verbaut.
                          Zuletzt geändert von Strassenkater; 11.05.2012, 17:19.
                          • morningstreet
                            • 23.03.2012
                            • 784
                            #9958
                            Super, danke!
                            Seh grad, die ausm mSRX dürften auch passen .... zumindest solange bis die neuen da sind .... man das Ding is das reinste Ersatzteillager
                            GruÃ? Christian
                            Logo 550 SE
                            • dogy
                              dogy
                              #9959
                              irgendwo auf der MH-seite stehen die maase, danach hab ich mir damals die lager bestellt. sind aber glaub ich identisch mit den orginalen.
                              Meine MH lager sind sehr rauh, auch die in den blatthalter die hab ich schon getauscht. Ob Keramiklager dafür gut sind wäre ich mir nicht so sicher.
                              beim crash gibts ziemliche schläge auf die lager. versuch macht kluch.
                              • Wombat1981
                                Wombat1981
                                #9960
                                Der MSRX? In der Tat! Habe vor einigen Tagen auch mal wieder einige Teile von ihm geklaut - flugtauglich ist er jedenfalls schon lange nicht mehr !
