Dieser Plastikhalter ist mir auch nicht sympatisch. Werde bei nächster Gelegenheit auch den Aluhalter mitbestellen. Der neue X-Frame hat den schon serienmäßig.
Erfahrungsbericht mCPX
Dieser Plastikhalter ist mir auch nicht sympatisch. Werde bei nächster Gelegenheit auch den Aluhalter mitbestellen. Der neue X-Frame hat den schon serienmäßig.Gru� Bert
Neues Heck?Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigenMein Händler hat heute die neuen langen Hecks bekommen. Habe mir zum Testen eines mitgenommen.
Hast Du bitte mal die Bestellnummer?
meuteBlade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
wow 17 Euro* und dann wieder aus 2mm Rohr...so ein Mist
da baue ich weiter selber meine HecksViele Grü�e Frank - der Nachtfalke
Also ich bin echt zufrieden, hält super und stabil ist es auch, da vollcarbon.
Für Leute, die lieber an anderer Stelle basteln ne super alternative
GruÃ? Christian
Logo 550 SE
TDRex 450 Sport - Nightflight
Lies halt was ich schreibe. Ein paar Threads weiter oben steht mein Bericht.Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigenwow 17 Euro* und dann wieder aus 2mm Rohr...so ein Mist
da baue ich weiter selber meine HecksGruÃ? Bert
Wollte grad die neuen mylipos testen, doch mein mcpx macht nur noch einen auf Brummkreisel...
Bin ihn gestern noch geflogen und da gings einwandfrei. Hab nichts verändert...
Woran kann das liegen?!
Neu gebunden hab ich auch schon.
Edit: Hab ihn grad nochmal mit der Dx6 gebunden und da geht es.
Fliegt hier jemand den mCPx auch mit einer T8FG und kann mir mal seine Einstellungen posten?
Da scheint doch was net zu stimmen...Zuletzt geändert von -Opti-; 28.04.2012, 11:54.mCPx BL HP05S/120SR Heck
T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
Laut dem Bericht, soll es ein vollcarbonstab sein, lackdrähte aussen entlang mit Schrumpfschlauch...Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigenwow 17 Euro* und dann wieder aus 2mm Rohr...so ein Mist
da baue ich weiter selber meine HecksBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
okay das habe ich ich übersehen....
aber gerade der lackdraht hat ja schon viele Boards zerschossen....
Meine neuen 430 Mylipos laden auch gerade....
Mal sehen ob Boris diesmal mit meiner Meinung einverstanden ist....
Werde sie die Tage testen....
Im Moment wirken sie sehr lang......aber schlank....Viele Grü�e Frank - der Nachtfalke
Hallo Frank,
bis der da ist... probier mal das hier...Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigen...Heute hat es meinen Kleine in der Luft zerrisen....
Ursache war eine gerissene Heckaufnahme 3mm im Microhelirahmen.
in der Luft flog das Heck weg.....
Bruchlandung....Landegestell zertrümmert....3mm Heckrohr gebrochen...
Eindeutig ein Materialfehler die Klemmstelle ist noch geschlossen aber das Material ist gerissen....werde wohl einen Halter aus Alu bestellen....
so ein sch.....
wieder basteln.....
funzt auch gut!lG Christoph
hallo Christoph...ich habe keine Stock rahmen mehr sondern den von MH
da möchte ich so brutal nicht flicken.....habe jetzt erstmal wieder auf 2mm zurückgerüstet...und den Alu Halter bestellt...hoffe der geht dann nicht kaputt.....
kam heute leider nicht zum fliegen und das bei dem Wetter...so windstill war es hier schon wochen nicht mehr.....Viele Grü�e Frank - der Nachtfalke
quadedi
Hat schon jemand einen der Fiberglass-Rahmen versucht? Z.B. den hier von Xoodee Xoodee Fiberglass Hauptrahmen f?r Blade mcpx/ V2 Xoodee Fiberglass Hauptrahmen f?r Blade mcpx/ V2 0006037 - RC-NOW Modellbau Esky Walkera Eflite Align TRex Futaba Shop
Passt da ein HP05S-Motor ohne Aufdremeln rein?
Wie stabil sind die im Crashfall?
Matthias
Hatte gestern ein merkwürdiges Erlebnis und brauche dazu mal etwas Expertenrat
Zur Wartung nach knapp 100 Flügen wollte ich mir einfach mal die Blattlagerwelle anschauen, ob noch alles gerade ist und fest sitzt. Also Welle losgeschraubt und keine Probleme festgestellt: gerade wie eine 1.
Also wieder rein und festgeschraubt. Zur Sicherheit mit ordentlich Kraft und plötzlich ist eine Schraube gebrochen.
Ich hatte zum "Glück" mir mal einige Wellen vom Walkera gekauft, die ja die selbe Größe haben. Also rein und später ein paar Runden geflogen. 1-2 Landungen in negativer Endhöhe später war die Welle bereits verbogen.
Also zuhause ausgebaut, zweite Welle vom selben Typ rein - Schrauben ran - Testflug und schon kamen mir die Blätter inklusive Blatthalter entgegen geschossen. Zum Glück in Fußnähe.
Ich möchte nun gerne morgen wieder eine Original-HH-Welle kaufen und dazu die Frage: müssen die Schrauben der BLW tatsächlich "so-fest-wie-nur-geht" angeschraubt werden oder riskiert man dabei stets den Bruch dieser kleinen Schraube?
RobertGruß Robert
Du kannst die Schraube mit ein klein wenig Loctite sichern,
dann musst du sie nicht wirklich festziehen.
Das Loctite spielt dann den Schraubenhalter."Glaube nicht alles was im Internet steht" - Albert Einstein
