Erfahrungsbericht mCPX
sevenfifty
Ich sage mal so...ich mache es nicht!Zitat von Midi79 Beitrag anzeigen
marix
Hallo,Zitat von Midi79 Beitrag anzeigenKurze Frage (eventuell nicht so Helle
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_Harness.html
Dieses Kabel damit kann ich doch 6 lipos laden, ganz normal am ladegerät oder bracht man da unbedingt ein balancer ?
Z.b. wie meine Vorredner konstuiert haben.
ja, funktioniert!
Lädst dann halt nicht balanciert, mache es mittlerweile auch ohne Balancer dazwischen.
Die Akkumenge ist hierbei egal, solltest aber auf 2 Dinge achten:
1. möglichst gleiche Spannung
2. gleiche mAh!!!!!!
Und leg Dir bei der Bestellung gleich den 300er Akku (siehe Sonderpreis 2,96$ etwas tiefer) in den Warenkorb!!!
G
Marco
Midi79
Das es nicht Top ist für die Lipo´s dachte ich mir schon.
Kabel und jedemenge Lipos sind schon bestellt.
Die mah zahl muß ich dann adieren ? (richtig) um den Ladestrom zu ermitteln
1C oder 2C,
was geht bei den kleinen von HK mit 300mah
marix
Grundsätzlich sollte man 1C laden, insbesondere bei den ersten Lade-/Entlade-Vorgängen, um den Akku zu "konditionieren".
Also schonend Laden, per Timer fliegen (5:30 Min. bei diesen Akkus), und ausreichend Akkus besitzen (ab 10 aufwärts), um nicht unbedingt schnell und somit nicht schonend laden zu müssen.
Ach ja, zwischendrin darf man natürlich auch Spass haben!
G
Marco
matthias.kluge
Nein, deshalb muss man die Schraube ja auch sorgfältig auswählen.Zitat von buttis Beitrag anzeigenHallo Matthias!
Da sich die Hohlwellen eh schon gerne zersplitten halte ich das nicht für die beste Lösung..
Ist deine Welle den noch nicht ausgefranst?
Mfg Thorsten!
Matthias
Hallo ThomasZitat von Helithomas Beitrag anzeigenkann man die Lipos überprüfen wie die großen? MFG Thomas
habe mir für diesen Tester (der funktioniert auch erst ab 2S)
Lipo Tester Smart Guard, T2M, Neu | eBay
einfach einen Adapter mit einem 2S Balancer-Stecker gebaut.
Am anderen Ende einfach den Akku-Ladestecker (2x) und fertig.
Musst dir die Akkubuchsen halt kennzeichnen damit du weist welches Zelle 1 und Zelle 2 ist.GruÃ? Andre
racemase
kurze Frage. Bin vom MSRx auf den MCPx umgestiegen. Beim MSRx muss man nach jedem Flug erst einmal warten, bis der Motor abgekühlt ist, sonst legt der sehr schnell die Ohren an. Wie sieht das mit dem MCPx aus. Kann man da unbesorgt direkt mehrere Akkus hintereinander weg fliegen?
Danke und viele Grüße MarcoZuletzt geändert von Gast; 28.02.2012, 23:27.
Darkboa
Wenn der mCP X auf BL umgebaut ist dann kann man hintereinander fliegen.
Habe den selben TesterZitat von Funkenschlosser Beitrag anzeigenHallo Thomas
Habe mir einen Adapter gebaut und stecke den 1S an den NiCd Kontakt da zeigt er mir die Spannung anViele Grü�e Frank - der Nachtfalke
Brushed Motoren sollten abkühlen sonst verheizt Du SieViele Grü�e Frank - der Nachtfalke
Romeo
wann verheizen die denn?Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigenBrushed Motoren sollten abkühlen sonst verheizt Du Sie
Wahrscheinlich ist das mein problem mit meinen kleinen
BL umbau Set noch nicht eingetroffen...morgen mal bei rc-heaven
anrufen wo meine Bestellung bleibt *g*
racemase
Danke für die Info. Vllt. sollte ichZitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigenBrushed Motoren sollten abkühlen sonst verheizt Du Sie
mir dann einen 2. zulegen und abwechselnd fliegen â?¦ ;-)
Cali30
An einem 2ten kommst Du früher oder später eh nicht dran vorbei!
Hab mittlerweile einen Voll ALU/CFK mit BL für die Optik
und einen zum "ßben"
Beide fliege ich abwechselnd und hab viel Spaß damit.
higginsd
Dann braucht er ja schon3! Einen für die Optik und 2 zum abwechselnd fliegen!
Dirk
Mein V2 bleibt auch stock (abgesehen vom vollcarbon Heckausleger)
Und mein V1 wird auf BL umgebaut, mit Heckabstrebung und MH TS
Auch zum abwechselnd fliegen
