Motor funktioniert
Erfahrungsbericht mCPX
Rasender Falke
Mist! Dann passt an der Einheit etwas nicht.Zitat von nimic Beitrag anzeigenMotor funktioniert
Guten Abend alle zusammen
mit dem Pitch das funktioniert jetzt entschieden besser, 50% ist aber doch zu wenig, bin jetzt bei 60% könnte aber noch etwas mehr, soweit also alles ok.
Wie lange halten bei Euch die Akkus eigentlich so, meine die Lebensdauer? Ist es normal das die nach 4 Monaten (viel geflogen) schon breit sind, sowohl die Originalen als auch die Nanotech 300mAh?
GruÃ? Andre
Mein Händler hat heute die neuen langen Hecks bekommen. Habe mir zum Testen eines mitgenommen.
Von Anfang Stab bis Motorwelle sind es stolze 153 mm!
Der Ausleger selbst besteht aus einem 2 mm Carbonstab. Der Lackdraht ist aussenverlegt und mit einem Schrumpfschlauch überzogen.
Flug:
Heck hält zunächst gut, aber ich befürchte es ist etwas zu lang. Hatte bei zwei Flügen zwei kapitale Heckausbrecher, wie ich es seit den 140er Hecks eigentlich nicht kenne.
140-145 mm hat sich für mich bewährt.
Der lange Heckstab ist aber schnell gekürzt.Gru� Bert
Kann mir mal bitte einer verraten was bei den mcpx Tipps Nummer 57 macht??
hier der Link
Throttle Hold Switches. - RC Groups
Ist ja nicht so dass ich kein Englisch kann aber ich blick absolut net was da gemacht wird :dknow:"Because I was Inverted" - Maverick -
Keine Ahnung. Dort gehts um Hold ausserhalb des Heliprogramms. Hat imho mit dem mCP X überhaupt nichts zu tun.Gru� Bert
Rasender Falke
Ich auch nicht. Der Link zeigt, wie eine Funke umgebaut wird. Wie kommst Du da auf mCPX*Zitat von Diablol Beitrag anzeigenaber ich blick absolut net was da gemacht wird
Er hat einen Schalter eingebaut mit dem er, egal welcher Flugmodellmodus in der Funke geproggt ist, den Motor aus schalten kann.
Gelöst ist das durch einen Schalter und ein zusätzliches Trimmpoti.
Er greift quasi über den Schalter den Wert des Potis ab.
Schalter auf normal, Funke bekommt den Gaswert aus dem Menü.
Schater auf Hold, Funke bekommt den Gaswert vom Poti.
Hat denke ich nicht direkt mit dem Mcpx zu tun, aber ist eine gute Idee.
Gruß HolgerT-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
weils halt bei den [Mcpx] Tipps und Tricks drin steht. ok dann ists egal, dachte er hat iwie rausbekommen wie man die Gaskurve mit nem Poti vestellen kann oder so..Zitat von Rasender Falke Beitrag anzeigenWie kommst Du da auf mCPX*
wie wärs denn wenn ihr da lieber (meinen) Tipp mit 3 Gaskurven mit der dx6i - RC-Heli Community einfügt
Zuletzt geändert von Diablol; 26.04.2012, 20:51."Because I was Inverted" - Maverick -
Hallo Mathias
Du hast schon Recht... So direkt hat das nichts mit dem mCPx zu tun...Zitat von Diablol Beitrag anzeigenKann mir mal bitte einer verraten was bei den mcpx Tipps Nummer 57 macht??
hier der Link
Aber mit der DX6i... Die benutzen ja viele... Und fliegen damit auch was anderes... (wie ich auch...) deshalb hab ich den Tip da mit reingenommen.
Der Thro-Hold funktioniert nämlich im Acro-Mode eigentlich nicht ...
lG Christoph
Doubleyou72
Die stabilisieren den Helikopter auf der Rotorachse und ermöglichen so einen präziseren Flug und erhöhen die Stabilität beim Schweben.
im Prinzip schonZitat von corruba Beitrag anzeigenDer Mcpx schwebt doch schon Stabil
Fliegt sich eigentlich jeder FBL Heli wie der Mcpx?
ich fliege meine Grossen alle mit V-Stabi und muss sagen die sind noch stabiler...
aber das kommt schon durch das Gewicht....
Heute hat es meinen Kleine in der Luft zerrisen....
Ursache war eine gerissene Heckaufnahme 3mm im Microhelirahmen.
in der Luft flog das Heck weg.....
Bruchlandung....Landegestell zertrümmert....3mm Heckrohr gebrochen...
Eindeutig ein Materialfehler die Klemmstelle ist noch geschlossen aber das Material ist gerissen....werde wohl einen Halter aus Alu bestellen....
so ein sch.....
wieder basteln.....Viele Grü�e Frank - der Nachtfalke
Rasender Falke
