wer weis ob es ein modellbau geschäft in der umgebung köln - bonn gibt das den blade mcp x anbietet oder wo ich ihn bestellen könnte?! möchte meinen gerne im geschäft kaufen. bitte um eure hilfe.
Hat irgend jemand eine vernünftige 3D einstellung mit einer DX7?Bin heut das erste mal geflogen aber beim ersten überschlag ist das Heck gleich mal voll weg und bei negatv pitch fast durchgesackt.Zur zeit hab ich die einstellung vom Manual....
ßber anregungen wär ich dankbar
lg Chris
Das interessiert mich auch... habe das gleiche problem
Hab meinen mCP X heute bekommen und gleich in die DX8 programmiert. Allerdings funktioniert das hintere Servo (Nick-Servo) nicht. Es reagiert absolut überhaupt nicht. Weder bei Pitch (da reagieren nur die beiden Roll-Servos) noch beim Nick-Befehl. Es verharrt immer in der Mittelstellung und gibt keinen Mucks von sich?!
Alle anderen Funktionen scheinen einwandfrei zu funktionieren.
Ich hab keine Erklärung als ein Defekt des Servos ab Werk oder wisst ihr Rat?
P.S. Ich fliege seit Jahren CP-Helis (T-Rex 450 und 250) und bin kein Anfänger
Hab meinen auch schon ein Mal zerbröselt. Von robbe (und anderen Herstellern) gibt 2 mm CFK-Rohr für ca. 1,50 Euro den Meter. Den Stecker zum Board bekommt man einfach abgelötet. Danach kann man den Heckmotor samt Halterung vorsichtig aus dem alten Rohr Ziehen und ein Neues einpassen. Ist günstiger als eine komplette Heckeinheit.
Derkum in Köln hatte noch ein paar RTF am Mittwoch.
Mal die Servostecker auf dem Board tauschen. Dann erkennt man zumindest, ob es am Servo oder Board liegt. Vielleicht ist ja auch nur der Stecker vom Nickservo nicht richtig fest und hat keinen ausreichenden Kontakt.
Hallo, habe eine mail an Horizon geschrieben, hier die Antwort:
Zitat Horizon:
Hallo Herr Mueller!
Das Kugellager ist in der Lage alle Kräfte in beide Richtungen aufzunehmen!
Wir werden in Kürze eine Stellungnahme veröffentlichen.
Leider werden hier viele falsche Gerüchte gestreut!
Danke, dass Sie Horizon Hobby kontaktiert haben!
Thank you for contacting Horizon Hobby!
Mit freundlichen Grüßen
Wichtig ist also nur, die Schraube der Blattlagerwelle mit Schraubenlack zu sichern.
Bei mir waren außerdem nach rund 8 Akkus die Schrauben vom Motor lose, und das Hauptzahnrad etwas nach unten gerutscht.
Mein Fazit: Das Teil fliegt für seine Größe super!
Ich hab mal ein Foto gemacht wie ich die Welle mit den Lagern zusammen baue.
Dabei hab ich die Blatthalter zur besseren Ansicht mal weg gelassen.
In der Mitte die 2 schwarzen Gummis sind die Nupsies die im Rotorkopf sitzen.
Danach die kleinen Messingscheiben mit der flachen Seite zu den Nupsies.
Dann die Kugellager!
Jetzt sollte doch alles klar sein!
danke! jetzt weiß ich endlich sicher das meine auch falsch eingebaut wahren...
@LawnMover: Danke für den Hinweis. Hab den Stecker ab- und wieder drangesteckt. Danach zuckte das Servo zumindest mal bei Pitch- und Nick-Befehlen. Dann hab ich noch leicht ein wenig am Board+Servo gerüttelt. Dann funktionierte es für eine kurze Zeit. Dann war es wieder tot. Und geht jetzt gar nicht mehr.
Fazit: Ich muss den wohl Heli leider sofort wieder zurückschicken...
@LawnMover: Danke für den Hinweis. Hab den Stecker ab- und wieder drangesteckt. Danach zuckte das Servo zumindest mal bei Pitch- und Nick-Befehlen. Dann hab ich noch leicht ein wenig am Board+Servo gerüttelt. Dann funktionierte es für eine kurze Zeit. Dann war es wieder tot und ich krieg es nicht mehr ans Laufen.
EDIT: Servo geht doch nicht...
Hört sich nach einer kalten Lötstelle an. Ab zum Service oder "Selbst ist der Mann"
Das mit dem nicht funktionierenden Nick Servo hatte ich bei meinem RTF-Set. Problem war hier, dass die Funke im SIM-Modus war. Fieser Fehler. Merkt man, wenn man throttle hold betätigt und die Taumelscheibe einen Satz nach oben/unten macht.
Ich wollt jetzt grad aus meinen 250er Mischer armen die Lager in die Blatthalter bauen da die eh nur hier rumliegen!
Die haben aber jetzt auch 2 verschiedene seiten und ich bin etwas verunsichert wie die jetzt reinkommen?
Zu den Lagern: das auf der einen Seite der Aussenring dicker ist hat nicht unbedingt was damit zu tun das es sich um ein Schrägkugellager handelt sonder blos damit das auf der einen Seite des Lagers eine Deckscheibe (das kupferfarbige Teil) sitzt und auf der anderen nicht. Sonst müsste ja auch der Innenring unterschiedliche Durchmesser haben. Schrägkugellager wären viel zu teuer, so was würden die Chinesen doch nicht einbauen .
Viel schlimmer noch ist das bei geschätzt 95% aller MCP die Rotorwelle im Sack ist weil die Löcher in eben jener mit 1mm gebohrt sind und dann 1,2mm Blechschrauben reingedreht wurden wodurch diese längs aufreisst. Denke das viele Problem mit unuhigem Flug daher kommen.
