Vielleicht hast Du mit Deiner Spitze nur kein wirklichen Kontakt mit dem Lötzin, dann kannste das so heiß einstellen wie Du willst und es passiert nichts!
Ich würde an der Lötspitze ein wenig Zinn dran tun, damit Du richtig Kontakt hast. Selbst dann sollte es mit einem gerademal 7Watt Kolben funktionieren! I.d.R. haben die meisten Lötkolben unabhängig von der Wattzahl (die sich nicht elektronisch regeln lassen) eine angegebene Temperatur um die 400 bis 450 Grad! Also keinen zu starken Lötkolben verwenden!
