Erfahrungsbericht mCPX
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    #2776
    Zitat von cwh Beitrag anzeigen
    war am WoE auf der Intermodellbau. In allen Verkaufskartons liegen die B-Halter bzw. die Köpfe dabei.
    Aber nirgendwo Ersatzteile !!!
    Modellflugschule 2000 hatten auf jeden Fall welche da, habe da Heckmotor und Blattanlenkungen gekauft.
    • Denis_W
      Denis_W
      #2777
      Zitat von flienchen Beitrag anzeigen
      An Alle die gerade erst ihren mcp x bekommen haben:
      Habt ihr welche aus der zweiten Charge bekommen?
      D.H. mit der "B Kennzeichnung"?
      Ja also mein Händler sagte mir dass es sich um die Beta-Version handelt!
      • Nachtfalke1
        • 17.03.2011
        • 697
        • Berlin / Bärenklau
        #2778
        Denis
        B heist in dem Fall Revision "B "
        Weil die Blatthalter verbessert wurden.
        engere Bohrungen damit die Blatthalter nicht samt Blätter abfliegen können
        Fachhändler......manchmal frage ich mich aus welchem Fach.....
        ich war von der Intermodellbau etwas enttäuscht.
        wirkliche Schnäppchen gab es kaum und wenig Ersatzteile, kaum Rotorblätter ect
        und wirkliche Neuerungen auch nicht
        • Dietmar Hackenberg
          • 27.05.2007
          • 35
          • Dietmar
          • Landeshauptstadt NRW
          #2779
          mir kommt es schon seit Jahren so vor als ob die Intermodellbau zunehmend zum Modell-Trödelmarkt verkommt
          LMH-Spezial * FunCopter
          Blade SR / MSR / 120SR / mCP X
          mQx * 130 X * Nano CP X * DX8T
          • ThiloM
            ThiloM
            #2780
            So ich habe heute morgen mal einen Teil für das Landegestell gefräst:
            Ob ich die Kufen mit der "Akku-Platte" verschraube oder verklebe weiß ich noch nicht... Schrauben wäre wohl praktischer, was?
            Gruß Thilo
            • anj4de
              anj4de
              #2781
              Hallo zusammen
              Mein mCPX kam am Samstag...der "B" Kopf lag separat dabei zusammen mit zwei grossen roten Zetteln die auf die Gefahren des Originalkopfes hinweisen und den Umbau beschreiben. Auch Schraubendreher sind zwei dabei!
              Uwe
              • bernharda
                bernharda
                #2782
                Tach zusammen,
                ich hatte gerade einen Anruf von meinem Dealer "da ist ein Paket angekommen mit so einem komischen kleinen Heli drin"
                Gruß Bernhard
                • CrashKing
                  CrashKing
                  #2783
                  mein mCP x sollte in den nächsten Stunden bei mir ankommen!
                  Jetzt noch mal die Frage was soll ich vor dem Erstflug alles beachten?
                  Irgendwelche Schrauben sichern? Wenn ja welche?
                  Und sonst?
                  Danke schon mal im vorraus auf euere Antworten!
                  MfG
                  Julian
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Christoph
                    • Raum Osnabrück
                    #2784
                    Hi Julian,
                    Zitat von CrashKing Beitrag anzeigen
                    ...mein mCP x sollte in den nächsten Stunden bei mir ankommen!
                    Und sonst?
                    Es gibt für sowas die [SIZE="4"]"m-CP-x Bibel"[/SIZE] vom Uli !
                    hth
                    lG
                    Christoph
                    lG Christoph
                    • Ralf35
                      Ralf35
                      #2785
                      Moin Julian.
                      Alle Schrauben nachziehen,bei mir war der Motor lose und Spaß haben.
                      Habe gerade ein paar Hyperion G3 CX - 1S 240mAh Akkus bestellt.
                      Bei 3,61€ ist es ein Versuch wert.
                      Meine Eflite Akkus taugen leider nur noch zum dümpeln und Rückenflug.
                      • malekith3k
                        malekith3k
                        #2786
                        Zitat von Ralf35 Beitrag anzeigen
                        Moin Julian.
                        Die hier ?
                        Passen die in den Heli ?
                        Es sind Aufladewerte von 5 bis 6 C angegeben. unproblematisch oder geht trotz der Angabe die Langelbigkeit flöten ?
                        • Ralf35
                          Ralf35
                          #2787
                          Jep,genau dort habe ich die LiPo bestellt.
                          Laut dem Eflight Wiki sollten die fast passen.
                          Zitat:
                          Alternative batteries
                          The Hyperion G3 CX-25C 240mAh cell is half a gram lighter (but will probably weigh the same or more when you add a plug) but 2mm wider and is unlikely to fit in the slot without modification. (30.6 x 20.2 x 6mm and 6.49 grams)
                          Testweise habe ich gestern einen 400mAh LiPo von Walkera zwischen Haube und Kufen geklemmt.Hält wunderbar. Nur der angebliche 25C Akku wurde nach 2min schon heiß und brach noch schlimmer in der Leistung ein,als die original Akkus.
                          Zuletzt geändert von Gast; 18.04.2011, 11:59.
                          • CrashKing
                            CrashKing
                            #2788
                            Ich hab mal ne Frage zu den Blatthaltern!
                            Mein mCP x ist grad eben gekommen nun will ich die Blatthalter wechseln.
                            Auf den alten die drauf sind steht nur eine "2" drauf auf denen, die dem Set beiliegen steht eine "1" und ein "B" drauf. Soll ich dann die neuen drauf bauen oder die alten drauf lassen?
                            MfG
                            Julian
                            • malekith3k
                              malekith3k
                              #2789
                              Steht doch auf den großen roten Zetteln
                              "B"
                              • MrMaJo
                                • 14.02.2007
                                • 1919
                                • Marco
                                • Bottrop
                                #2790
                                Hi Julian,
                                bau lieber die neuen mit dem "B" ein.
                                Bei mir sind die alten zwar nicht kaputt gegangen, aber sicher ist sicher
                                Marco
