Na das ist mal ein langer Thread..
Ich habe meinen seit Freitag, nur mir fällt beim Laden der Lipos auf das nach ca. 30 min zwar alle LEDs blinken, was nach Anleitung bedeutet das die Akkus bald geladen sind, und dann wieder das mit der LED von li nach re. - Ladevorgang...
Ist das bei euch auch so?
The Hyperion G3 CX-25C 240mAh cell is half a gram lighter (but will probably weigh the same or more when you add a plug) but 2mm wider and is unlikely to fit in the slot without modification. (30.6 x 20.2 x 6mm and 6.49 grams)
Das steht: Es ist unwahrscheinlich, dass diese Akkus OHNE Modifikation des Chassis passen.
Lol, joa, Nightrider ist ne Weile her.....
Gruß Holger
Die Team Orion - Avionics LiPo 300 mAh (3.7V) (ORI60101) passen gut ins Landegestell
Flugzeiten für den Rundflug 7:30min bei 2 Gramm mehr.
3D fliegen geht damit auch.
so hab mit meinem jetz schon 3 Flüge drauf einen in der Garage und zwei im Garten. Muss echt sagen der kleine hat meine erwartungen übertroffen! Bin zwar bis jetz erst geschwebt aber der steht echt wie ne Eins, das kenn ich von keinen meinen anderen Hubi´s! Ich hab vor mit dem kleinen noch 2 Akkuladungen zu schweben und dann trau ich mich an den Rundflug ran! Meint ihr da langt eine Fläche von ca 10 x 10 Metern? Wird mein erster Rundflug sein, habs zwar schon mit meinem SR probiert aber das ist damals nicht gut ausgegangen (war auch in unserem Garten und der war für den Großen Heli zu klein). Im Sim behersche ich Rundflug(in allen Fluglagen) schon perfekt ich traus mir halt mit den realen Helis nich, weil es da ja auch was kostet wenn ich ihn Versenk!
Die sind mit 20C angegeben.
Bei 50% mehr Kapazität dürfte der max Entladestrom ja gleich sein.
Hast du sie schon getestet ? Wenn ja bestellt ich gleich mal eine Ladung
Bist Du schon damit geflogen? Haben diese mehr und länger Druck als orginal? Berichte mal bitte, und wo es die passenden Stecker gibt.
P.s. Ich habe mir paar passende Hollows geplottert, jetzt wo die Sonne scheint kommen die richtig gut, bei Interesse einfach nee pn an mich!
