Erfahrungsbericht mCPX
  • michael1377
    michael1377
    #2356
    Zitat von AlexM78 Beitrag anzeigen
    Hab mir ne Kunststoffschablone geschnitten, und dann mit nem heißen Draht die einzelnen Bereiche aus 5cm dickem Schaumstoffblock rausgetrennt. Bei den Akkus hab Ich einfach nen 4cm Klotz eingesetzt, und den mit Schlitzen versehen!
    Kürze frage heißer Draht?
    Einfach Draht mit Feuerzeug erwärmt oder wie?
    • LawnMover/RC
      LawnMover/RC
      #2357
      Zitat von Oldschool Beitrag anzeigen
      nachdem ich jetzt schon mein 2tes Heckrohr geschrottet hab, finde ich diese Lösung super. Ich hab keine Lust ständig neues Heckrohr mit Motor zu kaufen.
      Wäre nett wenn du mir sagen könntest oder jemand der das auch schon gemacht hat.
      1. Woher bekomm ich den Vollcarbonstab(Dicke, Länge)?
      2. Wie hast du die Isolierung da drauf bekommen wo kann man diese kaufen? Ist das so ein genanter Schrumpfschlauch? Welchen Durchmesser hast du benutzt?
      Sorry für dir Newbie fragen.
      Danke im Voraus
      Einen 2mm Vollcarbonstab gibt es im örtlichen, gut sortierten Modellbauladen, bei Modellbau-Versendern oder bei großen C. Um den Stab nicht einkleben zu müssen, muß an jeder Seite des Stabes auf ca 5mm länge 0,2 bis 0,4mm abgetragen werden. Dann kann man den Stab wie das Original einklemmen.
      Den Schrumpfschlauch habe ich vom großen C: 1,5/0,5mm Hellermann-Tyton für die Isolierung vom Heckmotorkabel, 6/2mm mit Innenkleber für die Motorhalterung und die drei Segmente zur Fixierung des Motorkabels. Der 1,5/0,5mm Schrumpfschlauch passt auch für die Isolierung des Motorsteckers. Die Original Schumpfschläuche kann man vorsichtig zurückschieben und das die Anschlußkabel vom Stecker ablöten.
      Hoffe das hilft.
      Jörg
      • LawnMover/RC
        LawnMover/RC
        #2358
        In der Regel macht man das mit diesem Gerät.
        Jörg
        • AlexM78
          • 17.02.2011
          • 838
          • Alexander
          • Münster bei Dieburg
          #2359
          Fast, hab dieses Teil:
          Schneide da meine Depron-Kreuzrumpfmodelle (Shockflyer, Ikarus) mit Schablonen aus.
          GruÃ? Alexander
          DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
          • Oldschool
            Oldschool
            #2360
            Hoffe das hilft.
            Jörg
            Okay soweit alles klar.
            Das einzige was ich noch wissen müsste mit welchem Werkzeug trage ich das bisschen Carbon am besten ab?
            • hade
              hade
              #2361
              • TheKiter
                • 06.12.2010
                • 1695
                • Duisburg
                #2362
                Schmirgelpapier oder mit einem Cutter abkratzen geht ab besten. Der Cutter hat den Vorteil, dass du den Bereich exakt bestimmen kannst. Ich persönlich finde aber die vorgestellten Lösungen mit durchgängigem Schrumpfschlauch besser, da muss nix gelötet werden. Wenn der Motor mal hin ist überleg ich mir, was ich dann mache.
                FSC Duisburg Rheinhausen
                GruÃ? Frank
                • efliege
                  efliege
                  #2363
                  Ich habe mir letztes Jahr einen Dremel gekauft - zum schneiden, flexen, schleifen, bohren im Modellbaubereich ist der einfach super.
                  • Balsapilot
                    Balsapilot
                    #2364
                    Passt auf! Die Stäube sind hoch Giftig!!!!!!!!!!!!!!!
                    Wenn Ihr CFK oder GFK Dremelt dann nur im Freien und mit Atemschutz!
                    • AlexM78
                      • 17.02.2011
                      • 838
                      • Alexander
                      #2365
                      Zitat von hade Beitrag anzeigen
                      Die Bonzen wieder, gleich 2 am Start!
                      Auch schön gemacht, wäre mir allerdings etwas zu wenig gedämpft, fehlt für meine Begriffe etwas Schaumstoff.
                      GruÃ? Alexander
                      • TR2N
                        • 29.12.2009
                        • 1894
                        • Nico
                        • Lüneburg
                        #2366
                        Zitat von 3dfunfly
                        Kann irgendjemand diesen Beitrag bitte löschen?
                        Edit by Mod: Kleinanzeige wurde spurlos entsorgt
                        Zuletzt geändert von Juky; 01.04.2011, 12:47.
                        Links in der Signatur sind nicht gestattet
                        • hbert
                          Gesperrt
                          • 02.01.2011
                          • 994
                          • Regensburg
                          #2367
                          FYI: Ein bekannter Händler hat gestern seine komplette Charge an HH zurückgeschickt. Er hatte weder Unterstützung noch offizielle Informationen bzgl. der Tauschaktion erhalten. Und da er bisher noch keinen verkauft hatte, hat er sich gleich der ganzen Lieferung entledigt.
                          • Hub und Schraub
                            Hub und Schraub
                            #2368
                            Zitat von hbert Beitrag anzeigen
                            FYI: Ein bekannter Händler .... bisher noch keinen verkauft
                            So bekannt scheint der aber nicht zu sein,oder ?
                            • TR2N
                              • 29.12.2009
                              • 1894
                              • Nico
                              • Lüneburg
                              #2369
                              Im nachbarforum gibt es gerade eine Diskussion darüber, wie nun der Tauschvorgang durchgeführt wird, da wohl seitens HH schon wieder etwas geändert wurde.. Es soll angeblich erst in zwei Wochen losgehen und man solle die Blatthalter erst einschicken. Das ist doch absoluter Murks!
                              • Hub und Schraub
                                Hub und Schraub
                                #2370
                                Gibt es da etwas Schriftliches von HH oder ist das Forumspekulation?
                                Edit: Ein Aprilscherz womöglich ?
