Erfahrungsbericht mCPX
  • helijogi
    Junior Member
    • 19.02.2010
    • 16
    • Jochen
    • Wald und Wiese
    #2071
    Zitat von LawnMover/RC Beitrag anzeigen
    Nimm einfach einen 2mm Vollcarbonstab 125mm lang. Die Enden jeweils 5mm breit um 0,4mm angeschrägt. Die Anschlußkabel vom Heckmotor in einen 0,5mm Schrumpfschlauch und diesen dann mit 3 Stücken 1,5mm Schrumpfschlauf an den neuen Ausleger fixiert. An der Heckmotorhalterung noch etwas Schrumpfschlauch über den Einlaß des Kabels und fertig. Hält bombenfest und der Heckausleger neigt auch nicht mehr zum aufschwingen.
    Jörg
    Hallo Zusammen,
    ich habe diese Lösung so ähnlich durchgeführt, allerdings den Carbonstab komplett mit dem Kabel in einen Schrumpfschlauch gesteckt.
    Zusätzlich dann noch den hier gezeigten Vorschlag mit der Heckabstützung umgesetzt.
    Das Ergebnis: Der Heckmotor ist absolut ruhig, kein Zittern oder Wackeln mehr und der Heli sieht meines Erachtens auch noch besser aus.
    Seht selbst:
    Jogi
    GruÃ?
    Jogi
    • andreas.stiffel@hstgmbh.d
      #2072
      Zitat von andreas.stiffel@hstgmbh.d Beitrag anzeigen
      Moin zusammen,
      warum nicht in Deutsch.
      Und immer den Händler fragen bei dem Ihr den gekauft habt.
      Andreas
      rc-heaven.eu
      Jo hast Recht, hatte zuerst nur den engl. Link gesehen. Meiner ist auch noch abgeschnitten :
      Andreas
      • HeliJunge
        HeliJunge
        #2073
        hi
        hoffendlich hat meiner da direckt nach der Auslieferung schon mit drin!!!
        KANN ES KAUM NOCH ABWARTEN BIS ER KOMMT!!!
        Hab sogar die Dx 8 schon programmiert.
        Gruß Tim
        • Stratus
          • 02.07.2010
          • 251
          • Christopher
          • Kressbronn
          #2074
          Wird da jetzt der komplette Kopf getauscht, oder nur die Blatthalter?
          • scrat
            • 08.10.2008
            • 2424
            • Wolfgang
            • Hangover
            #2075
            Head, tutto completti.
            GruÃ?, Wolfgang
            • michael1377
              michael1377
              #2076
              Hat sich mal jemand gefragt warum nicht nur die Blatthalter getauscht werden?
              Verdecktes 2 Problem? Nein die neuen Blatthalter sind gesichert mit loctite
              • Rossi 46
                Rossi 46
                #2077
                Weil sich die Blatthalter während des Fluges lösen könnten!!!
                • mbcupra
                  • 13.06.2009
                  • 397
                  • Marcus
                  • Hagen
                  #2078
                  Hab grade mit HH telefoniert. Es gibt nur die Blattgriffe neu. Da sind andere Lager verbaut.
                  MfG Marcus
                  250SE+450Pro-Scorpion,Jazz,Savöx,µbeast/Swift16+620SE-Scorpion,Jazz,BLS,µbeast
                  • TR2N
                    • 29.12.2009
                    • 1894
                    • Nico
                    • Lüneburg
                    #2079
                    Wie? Ich habe die Info, dass der komplette Kopf als Ersatz kommt, nicht nur die Halter.
                    Links in der Signatur sind nicht gestattet
                    • UliZ
                      • 07.08.2008
                      • 143
                      • Uli
                      #2080
                      me too.... der komplette Kopf, von zwei Händlern - bei einem hab ich gekauft, bei dem anderen Ersatzteile bezogen.
                      Aber: die Händler wissen wohl noch nicht viel - einer rief mich an und sagte "wir haben noch keine Infos von HH dazu"
                      CU
                      Uli
                      T-REX 600 GF VStabi 5.1 / Blade 400-3D / Blade mSR /
                      Blade mCPX / PZ F4U / Funke: DX6i
                      • mbcupra
                        • 13.06.2009
                        • 397
                        • Marcus
                        • Hagen
                        #2081
                        Wo haste denn die Info her? Ließ doch auch mal den Link in Post 2072 durch. Da steht auch das die überarbeiteten Blatthalter und nicht der Kopf bei den Händlern verfügbar ist.
                        MfG Marcus
                        • Rossi 46
                          Rossi 46
                          #2082
                          Es dreht sich Nur um die Blatthalter mehr nicht!
                          • TR2N
                            • 29.12.2009
                            • 1894
                            • Nico
                            • Lüneburg
                            #2083
                            Lies doch mal die Anleitung und das Bulletin auf der US-Seite von HH. Es kommt der komplette Kopf. Die Anleitung gibt es auch auf der deutschen Seite.
                            • mbcupra
                              • 13.06.2009
                              • 397
                              • Marcus
                              • Hagen
                              #2084
                              @ Uli: Das ist richtig. Die Händler haben auch noch keine genaue Info dazu bekommen. Ich habe mit meinem Modellbauladen bei dem ich bestellt habe gesprochen, der sagte mir das, sagte aber auch das er noch keine Info hat und vorher habe ich mit Thomas B.... von HH telefoniert.
                              MfG Marcus
                              • TR2N
                                • 29.12.2009
                                • 1894
                                • Nico
                                • Lüneburg
                                #2085
                                Da steht: Blade mCP X Main Rotor Head Replacement Request Bulletin
                                Ist doch auch Wumpe! Hauptsache die Schei**e hält! Die Blatthaltergeschichte bezieht sich auf das Ersatzteil, nicht auf den Austausch!!
