Erfahrungsbericht mCPX
  • Hub und Schraub
    Hub und Schraub
    #2116
    was haltet Ihr von dieser Modifikation als Taumelscheiben - Kugelkopfschonung ?
    Bild ist von hier.
    • Denis_W
      Denis_W
      #2117
      Zitat von DementedMan Beitrag anzeigen
      Mal eine kurze Zwischenfrage..
      Weiß jemand wo man noch nen mCP X in BNF bekommen kann?
      Alle Shops die ich jetzt durch hab scheinen keinen mehr zu haben..
      Der kleine ist genau das richtige zum üben bevor ich mit meinem 500er starte..
      Also meiner kommt Anfang nächster Woche, ich habe extra nochmal nach dem Liefertermin gefragt und er sagte er treffe so am 28.03 ein. Steht jetzt zwar "im Zulauf", mach aber schonmal eine Vorbestellung dass er bei dir Anfang der nächsten Woche ist.
      • LawnMover/RC
        LawnMover/RC
        #2118
        Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
        ...und wo genau muss man den Motor ölen nach dem nass Einlaufen?
        Geölt wird das Lager an der Motorwelle mit geeignetem ßl. z.B. säurefreies Nähmaschinenöl oder Waffenöl.
        Jörg
        Zuletzt geändert von Gast; 26.03.2011, 09:02.
        • Balsapilot
          Balsapilot
          #2119
          Hi Gemeinde,
          beim Reinigen der Servos mit einem Raddierstift währe ich vorsichtig!!!!
          In der Reglel sind die Bahnen an den Potis aus einer Kohlebbahn welche Ihr mechanisch duch das Reiben mit einem Raddierstift durchaus beschädigen könnt.
          Wenn Elektroniker alte Potis wider fit machen nehmen diese meist Kontaktspray dieses reinigt die Kohlebahn und entfernt die Oxidschicht welche die "Fehler" verursacht.
          Wer besitzer eines Next Gen Schulzeladers ist, der kann sich als "Low BugetTuner" jetzt freuen, denn dieser besitzt ein Programm um Motoren einlaufen zu lassen!
          Nur mal so nebenbei...
          Gruß Markus
          • Ralf35
            Ralf35
            #2120
            Hier noch meine Variante für die Reparatur des Landegestells.Es war mittig gebrochen und der Zapfen war ab. Das Röhrchen ist ein Stück Bowdenzug. Verklebt habe ich alles mit 5min Epoxy.
            Den Motor kann man auch herkömmlich am Netzteil,oder schlicht mit Hilfe einer Batterie einlaufen lassen.
            Mittlerweile haben meine geölten Lager rund 50 Flüge auf dem Buckel und sind noch immer einwandfrei.
            Zuletzt geändert von Gast; 26.03.2011, 09:35.
            • Slyer
              Slyer
              #2121
              hallo
              wo kauft ihr den eure ersatzteile? gibt es da auch einen günstigen händler wie für die walkera produkte ?
              • Tecjo Erki
                Tecjo Erki
                #2122
                Ich bin auch total begeistert von dem kleinen Biest und habe angefangen meine Erfahrungen auch mal ein bischn auf meiner Homepage zusammenzufassen.
                Ich hoffe, ich kann damit dem ein oder anderen ein wenig helfen, mit den Problemen, die ja jeder so damit hat, besser klar zu kommen.
                Die Kugelkopfproblematik an der TS habe ich mit den Haubengummis des MSR gelöst, die ich einfach über die Köpfe gezogen habe. Jetzt ist die Anlenkung spielfrei und der Heli schüttelt nicht mehr. Und es sieht sogar so aus, als würd es so gehören...
                Wenn jemandem noch was einfällt, was ich auf alle Fälle noch zu meinem Mini-Ratgeber hinzufügen sollte, darf er sich gern bei mir melden.
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  Zitat von Balsapilot Beitrag anzeigen
                  Hi Gemeinde,
                  Gruß Markus
                  Danke für den Beitrag, dann mit den Servos lieber erst mal vorsichtig sein und erst dann was machen wenns nicht mehr richtig funktioniert...
                  Mein Graupner Ultra Duo Plus 50 hat übrigens auch ein Motoreinlaufprogramm
                  • TR2N
                    • 29.12.2009
                    • 1894
                    • Nico
                    • Lüneburg
                    #2124
                    Hi Gemeinde,
                    Gruß Markus
                    Was für ein Kontaktspray könnt ihr empfehlen? Ich bin von der Wucht der Artikelvielfalt beim großen C etwas erschlagen...
                    Links in der Signatur sind nicht gestattet
                    • LawnMover/RC
                      LawnMover/RC
                      #2125
                      Hi Gemeinde,
                      Gruß Markus
                      Die Kontaktbahnen auf den Servoplatinen sind unterschiedlich! Eine mit Kohlebeschichtung und eine blanke. Natürlich sollte man nur die Ablegerungen von der blanken Bahn vorsichtig "abradieren". Man sollte anschließend BEIDE Kontaktbahnen mit Universalentfetter (oder gutem Kontaktspray) säubern. Beide Schleifer sollten ebenso mit Entfetter/Kontaktspray behandelt werden. Hierbei natürlich entsprechend vorsicht vorgehen, um die Schleifer nicht zu verbiegen.
                      Den Entfetter oder das Kontaktspray bitte nicht direkt auf die Platine aufprühen, da Beschädigungen anderer Bauteile nicht ausgeschlossen werden können.
                      Jörg
                      • LawnMover/RC
                        LawnMover/RC
                        #2126
                        Kontakt 60, Kontakt WL oder Kontaktspray Toolcraft
                        Jörg
                        • TR2N
                          • 29.12.2009
                          • 1894
                          • Nico
                          • Lüneburg
                          #2127
                          Also sollte man doch die Leiterbahnen mit einem Radierstift bearbeiten? Oder reicht Kontaktspray auf z.B. einem Ohrenstäbchen aus, dann vorsichtig den Schmutz "abrubbeln"?
                          Zuletzt geändert von TR2N; 26.03.2011, 12:30.
                          • LawnMover/RC
                            LawnMover/RC
                            #2128
                            Kommt auf den "Schweregrad" der Verschmutzung an. Am saubersten wird's, wenn man radiert und anschließend feucht durchwischt.
                            Jörg
                            • daybyter
                              • 12.06.2007
                              • 1046
                              • Kaiserslautern / Deutschland
                              #2129
                              Zitat von Slyer Beitrag anzeigen
                              hallo
                              Ich weiss leider aktuell nur 2 US-Händler bei ebay mit diesen Produkten. Einer will gar nicht nach D liefern, der andere hat Versandkosten, welche die Sache uninteressant machen.
                              In England gibt es paar Händler, wobei dort wiederum das Problem besteht, dass viele Teile nicht lieferbar sind. Dort brauchen sie die Teile wohl für sich selbst...
                              • LawnMover/RC
                                LawnMover/RC
                                #2130
                                RC-Choppers ist recht günstig.
                                Jörg
