Erfahrungsbericht mCPX
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #1321
    Zitat von Hub und Schraub Beitrag anzeigen
    Wohlgemerkt Vorwärts 1,8 mm (hoch)Rückwärts 1,8 mm (runter)= 3,6 mm gesamt.
    Meiner ist ordentlich agil damit.
    Ok , das is natürlich schon wieder was anderes..
    Die vorderen beiden machen aber sicher mehr oder ? (Bin bis freitag leider Net zuhause und kann's somit Net testen)
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      #1322
      Zitat von helifuzzy Beitrag anzeigen
      Ja, Graupner MC 22s
      -Servowege Roll/Nick 105%
      -Servoweg Heck 125%
      Flugphase 1:
      Roll/Nick Dual Rate 80%, Expo 20%
      Heck Dual Rate 100%, kein Expo
      Pitch 50 %, Gaskurve 100-97,5-95-97,5-100
      Flugphase 2:
      Roll/Nick Dual Rate 100%, Expo 15%
      Pitch 60 %, Gaskurve 100-100-100-100-100
      Bin erst ca 20 Akkus geflogen, fühlt sich bisher sehr gut an.
      Gruß Andreas
      Mit Kanal 1 und 6 Tausch oder gehts auch so?
      Danke!
      • helifuzzy
        • 28.11.2009
        • 359
        Sorry, habe ich vergessen.
        Kanal 1 und 6 tauschen, der Rest passt, sogar die Wirkrichtungen der Servos.
        Gruß Andreas
        T-Rex 250 SE, MicroBeast
        Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          #1324
          Danke für die Info.
          Die Servowege für die TS wurden erflogen oder warum sind diese nicht auf Werkswerten des Senders?
          Was ist wenn Pitch auf 100% steht?
          • mbcupra
            • 13.06.2009
            • 397
            • Marcus
            • Hagen
            #1325
            Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigen
            Andererorts habe ich von einem Tröpfchen Sekundenkleber gelesen...
            Und wie willst Du es dann wieder ab bekommen?
            MfG Marcus
            250SE+450Pro-Scorpion,Jazz,Savöx,µbeast/Swift16+620SE-Scorpion,Jazz,BLS,µbeast
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #1326
              @tomster79: Meine servos schlagen alle gleich aus.
              hast du die dx6i? eventuell hast du travel adjust net bei allen Kanälen auf 100% oder die anderen höher gemacht?
              hier ein Bild: http://www.microcopters.de/photos/7/dx6i-7.jpg
              durch Stick movement während des Einstellens kannst du den oberen und unteren Wert einstellen. - Beachte das Pfeilchen..
              Gruß Benjamin
              • helifuzzy
                • 28.11.2009
                • 359
                Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen
                Danke für die Info.
                Die Servowege sind am Punkt, an dem die Servos gerade noch nicht auf Anschlag laufen.
                Das Heck braucht max. Ausschlag, sonst dreht der Heli zu lahm.
                Bei Pitch 100% zeigt die Bevelbox ca 19° Pitch Positiv/Negativ an.
                Okay, genau ist das nicht, da es ja keinen Setup-Modus gibt, aber viel zu viel.
                Die 60% Pitch zieht der Motor bei "Durchsacktests" noch passabel durch.
                Flips kann man damit fliegen, ohne daß das Heck wegdreht.
                Gruß Andreas
                • michael1377
                  michael1377
                  #1328
                  Zitat von photoart Beitrag anzeigen
                  ACHTUNG!!!!
                  Es gibt eine wichtige Erkentnis zu dem ausbrechenden Heck bei viel Pitch. Die Settings für die DX6i sind von Horizon nur unvollständig beschrieben.
                  Der Trav/ADJ Wert für Pitch wird auf 75% beschränkt, dabei wurde offenbar vergessen das der Pitchweg auch bei der DX6i zweigeteilt ist, sobald der Pitchknüppel über die Mittelstellung hinausgeht, springt der Wert auf 100% was zu den bekannten Problemen führt. Dieser Wert muss auch auf 75% gesetzt werden indem man den Pitchhebel im Trav/AdJ Menue über die Mitte schiebt und den 2.Wert eingibt!
                  Quelle: RC-Groups
                  Herzlichen Dank für den Tip ich hatte es leider übersehen. Beim genauen nachlesen habe ich dann gesehen das es in der Anleitung beschrieben steht.
                  Ich hätte noch ein paar Fragen an Wissende
                  1) Ist der Gyro im MCPX einstellbar ? (bei mir war im Menü Güro ein Wert eingestellt den ich jetzt gekillt habe ->inh
                  2) wenn ja was sind gute Werte
                  3) ich habe bemerkt das wenn ich mal so verrückt war ihn auf den Kopf zu legen das ich sehr wenig Auftrieb im negativen Pitch habe was muss ich verstellen (TADJ? oder subtrim oder beides?) wie bekomme ich die Mittelpsition genau raus?
                  4) in der Anleitung steht unter dem Punkt Gyro "die Stärke der Regelung ist in der Einstellung des Wertes Gyro Gain möglich" DX6i Anleitung
                  Wo findet man Gyro Gain und hat der Punkt Einfluß beim MCPX
                  5) Heading Hold Kreisel was gibt es für verschiedene Typen und was kann der besonderes hat der mcpx so einen ?
                  6) falls er so einen nicht hat was kann man dann mit Revomix anrichten :-)
                  7) Warum stellt man bei der DX6i 90Grad Swashplate ein und nicht die 3 Servo ansteuerung? Wir haben doch 3 Servos
                  8) gibt es noch Einstellungen oder Tricks mit der DX6i die man kennen sollte ?
                  Danke vorab für alle die mir ihr Wissen mitteilen
                  Micha
                  • Felle
                    Felle
                    #1329
                    Zitat von Fanta500 Beitrag anzeigen
                    das sollte es sein:
                    ß1.5xß4ß1.1mm
                    Vielen Dank....
                    Hatte schon befürchtet, dass sich hier nur noch angegiftet wird und keiner mehr Hilft.
                    Ich hatte vor ein paar Seiten mal eine Hülsenlösung für das Lagerproblem beschrieben wie es von vielen Herstellern eingebaut ist (zb Logo etc) wenn kein Axiallager eingebaut ist. Irgendwie haben sich hier viele Leute gefühlte 99 Seiten über das Lagerproblem die Köpfe eingeschlagen ( und den von HH gleich mit) aber mein absolut ernst gemeinter Vorschlag wird einfach ignoriert.
                    Uwe
                    • TheKiter
                      • 06.12.2010
                      • 1695
                      • Duisburg
                      #1330
                      Micha
                      zu 1: NEin
                      zu 2: -
                      zu 3: über Subtrim Pitch auf Knüppelmitte so einstellen, dass 0° Pitch ist, über Trav.Adj. die Pitchwerte für Pos/Neg angleichen.
                      zu 4: Empfindlichkeit des Gyros, bei der DX6i der eingestellte Wert, brauchst du nicht für den mCP da inaktiv
                      zu 5: benutz mal die SuFu
                      zu 6: kA
                      zu 7: weil das alles das FBL macht
                      zu 8: das solltest du spezifizieren, so kann man das nicht beantworten, Beleuchtung ist geil
                      FSC Duisburg Rheinhausen
                      GruÃ? Frank
                      • Felge der Nacht
                        • 29.05.2007
                        • 902
                        • Würzburg
                        #1331
                        habe meinen heute auch bekommen und bin auch gleich der Sucht verfallen!
                        2 Akkus sind ja eindeutig zu wenig, die originalen zu teuer, daher eine Bitte:
                        Könnten jemand, der seinen mCP-X bereits auf Standard-LiPos und entsprechende Stecksysteme umgerüstet hat, mal kurz seine Umbaumaßnahmen mit Einkaufsliste posten, also:
                        - Welche LiPos genau?
                        - Welche Kabel / Stecker / Adapterkabel braucht man?
                        Am besten mit Links, dass man das gerade nachkaufen und genauso verbasteln kann.
                        Habe bislang nicht viel mit LiPos am Hut und möchte später nicht bereuen, das nächstbeste Stecksystem eingelötet zu haben.
                        Danke schonmal!
                        Johannes
                        T-Rex 600 Nitro, OS 55
                        T-Rex 700 Century Benzin Umbau
                        Protos 500, Blade mcpx (nano)
                        • michael1377
                          michael1377
                          #1332
                          zu 1: NEin
                          zu 2: -
                          zu 6: kA
                          Beleuchtung wie kann man die Einschalten ohne ist echt kotzig
                          wenn ich die Funktion Monitor einschalte bin ich stark verwundert
                          Ail steht nicht in der Mitte (zwischen Mitte und erstem Strich links mehr zum ersten Strich hin)
                          Wenn ich nach Rechts lenke macht er max einen Strich Ausschlag nach Links
                          Ausschlag nach links 2 Striche nach Rechts
                          Kaputt oder falsch eingestellt?
                          • TheKiter
                            • 06.12.2010
                            • 1695
                            • Duisburg
                            #1333
                            Gibt keinen Schalter, ist aber einfach einzubauen, guckst du hier
                            GruÃ? Frank
                            • michael1377
                              michael1377
                              #1334
                              und die unterschiedliche Einstellung im Roll?
                              • cncfred
                                Junior Member
                                • 08.04.2008
                                • 5
                                Hallo miteinander
                                noch einmal zu Felles Tipp mit der Hülse, die meiner Meinung überhaupt nichts
                                hier bringt, da das ganze nur Sinn macht wenn Zug und Druck auf die
                                Blatthalter entstehen, dass das ganze miteinander verschraubt wird.
                                Außerdem wirst du mir nicht sagen, das du die Hülse so genau im
                                90° Winkel abschneiden kannst, das hier die Lager nicht schief verspannt
                                werden, da bei der Größe des innerer Lagerring wo die Hülse aufliegt schon
                                1/100mm schief, das Lager um ca. 1° schräg im Blatthalter sitzt und damit
                                das Lager frühzeitig seinen Dienst quittiert, oder der Blatthalter nachgibt.
                                Ich selbst habe meinen Hubi 10 Akkuladungen verflogen, aber zur Sicherheit
                                werden 2 Lager durch die Lager des 250er Rex ausgetauscht und das ist
                                für mich bis jetzt die Sinnvollste und dauerhafteste Lösung und die Kosten
                                belaufen sich auf läppische max. 4€ für 4 Lager.
                                Manni
