Also das kann ich mir nicht ganz vorstellen. Mir hat es den inneren Käfig des äusseren Lagers zerrieben und daher ist der Blatthalter einfach abgeflogen. Wenn ich diese neue 'Beilagscheibe' an den Kopfgummis einbaue, dann würden sie ein derartiges 'Verschwinden' in keinster Weise verhindern. Und in die Gummis ist mir noch kein Blattlager abgehaut
Hab genau sowas bei einer gerade gelieferten Ersatzblattlagerwelle dabei. Exakt ein Stück offenbar für die schraubenlose Seite. Bin noch nicht dazugekommen, den Heli wieder z u reparieren, werde aber morgen melden, wie das geht.
Diese Scheibe kommt an die Gummilager mit dem kleinen Bund Richtung Kugellager, liegt also mit der breiten Seite direkt am Gummilager im Kopf auf der Rotorwelle an.
Heli-Beginner hat Recht.
Im Blattlager-Set sind enthalten: Welle,Schraube,2 Dämpfergummis und 2 Messing "Stepwasher".
Diese Stepwasher sind allerdings einzubauen zwischen Dämpfergummi und innerem Lager-mit dem Bund zum Lager hin.
Diese Scheiben wären zwar gut,sind aber zu dick für die Länge der Blattlagerwelle.
Wieso sollte denn eine einzige Scheibe für die Schraubenseite reichen?!
ßber den festen Bund, der genauso dick ist wie der Schraubenkopf, kann der Blatthalter nicht weg fliegen?!
Wieso fliegt ihr nicht einfach, anstatt hier die Physik noch komplett auf den Kopf zu stellen.
Der Heli ist bei mir eben aus ca. 15m ohne abzubremsen durch Verlust des Empfangs oder so senkrecht runter, Motor lief noch.
Rotorwelle wieder einrasten, Blätter gerade und weiter gehts.
Achso, Gestänge hab ich dann an der Taumelscheibe ein Kopf versetzen müssen, da ein Kugelkopf abgerissen war am Mitnehmer.
ich habe meinen mcp x -Rotorkopf gleich komplett umgebaut.
- Walkera 4G3-Blatthalter HM-4G3-Z-03
- Walkera Kugelgelenke 4G3 HM-4G3-Z-09
- Walkera Amlenkgestängeset HM-4G3-Z-05
- ein paar U-Scheiben
habe ich verbaut, hatte das Kram da.
Was bringt das ?
Bonus:
- spielfreie Anlenkung
- einstellbaren Spurlauf
- kein Kugellagerproblem im Blatthalter
- neben den Orginalblättern können problemlos auch mod. aus dem Walkerbereich genommen werden. Spart Geld.
(- Theoretisch bessere Servoauflösung durch längeren Hebelarm am Blatthalter)
Malus:
- Pitchbereich koll ca. +/- 10 Grad, hoffentlich reicht das
- Keine Ahnung, vielleicht reissen die Metall-Gestänge mal die Gelenkkugeln der TS ab
- etwas Mehrgewicht durch die Metallgestänge
Ich bin bisher nur im Keller rumgeschwebt und -gekreist. Aber die Sache läuft völlig problemlos. Irgendwelche Aktrobatik steht aber noch aus.
Die abgesägten 4G6/4G3 Holzblätter wiegen genausoviel wie die Orginaldinger. Blos kosten sie nur ca. 2,70 Euro umgerechnet pro Paar.
Bespannen kann man sie mir Orastick, Farbe nach Wahl.
Hi zusammen,
habt mit dem Einwand natürlich recht, allerdings ist pro Blattlagerwelle nur e i n e Messingscheibe dabei, die auch ein bisserl anders aussieht, als die, die original im Kopf bei den Gummis verbaut sind/waren. Werd es ja morgen sehen.....
Ich habe mir gerade die aktuellen Ersatzteile der Blattlagerwelle angeschaut. Wenn ich mich recht erinnere, gab es das letzte Woche noch in dem SET "Welle, Gegen-Schraube, 2 Gummilager, 2 "Stepwasher" und 4 Kugellager.
Die Kugellager sind jetzt weg im Set, gibt es da Probleme?
PS: @HerbieF, da sollten 2 Messingscheiben = "Stepwasher" dabei sein.
Gru� aus dem Kölner Raum
Micha
mit seinen Blade mCX2, mSR und mCPx
Kugellager waren bei dem Blattlagerwellen-Set (hab 3 Stück gekauft) bei mir nie dabei.
Bei mir auch nicht, ist ja auch bei anderen Helis nicht üblich, die Lager gibts entweder einzeln oder im Set mit den Blatthaltern (wie beim mCPx wohl auch).
Was bringt das ?
Bonus:
Malus:
Grüsse,
Jens
Das muss ich mir unbedingt beim nächsten Mal anschauen Jens!
gegen einen kleinen Zuschuss irgendwann in meine leere Portokasse oder ein Bier sende ich Dir das zum Testen zu.
Es ist in zwei Minuten montiert.
Kannst dann Holz mit Plastik vergleichen
.. und versuchen, die Lager kleinzukriegen
Mein mcp x der Zweite ist ausser Gefecht (elektrisch) und im Krankenhaus.
Ich komme also derzeit eh nicht zum Fliegen.
Grüsse,
Jens
Was ist denn passiert mit deinem zweiten mCP X?? Sage bloß, der hatte auch eine Macke out of the box?
Hi zusammen,
kann mir vielleicht jemand einen Tip für einen nicht orginalen Akku geben z.B ein 2s pack welches man auf 1s umlötet. Hab heut schon 360 Rhinos versucht , die sind aber zu breit. 203 Seiten durchforsten ist mir zu anstrengend. Vielleicht ist jemand so nett:-)
