Erfahrungsaustausch Blade 120 SR
  • Spider
    Spider
    #856
    AW: Blade 120 SR
    Zitat von Diewi Beitrag anzeigen
    Nach nun mehr 3 Wochen ein kurzer Erfahrungsbericht:
    1. Akkus... Also die von Tigers sind echt O K. Ich probiere gerade andere aus, die lt. ebay Anzeige, zitiere "EINZIGARTIG nix Tigers" sind und neugierig machen. Nach 2 Tagen habe ich nun festgestellt, dass die Flugzeit wesentlich kürzer ist.
    2. Crash`s: 2 neue Heckrotoren, 1 neuer Heckmotor, 1 Satz neue Hauptrotorblätter, Landegestell rechts mit Schrumpfschlauch repariert.
    und so langsam zeigen sich Erfolge, ich lerne Ihn immer genauer kennen und habe einen riesen Spass.
    Kurze Frage/Fragen
    Ist es normal, dass ich bei Nick nach vorne immer mir roll links korrigieren muss?
    Welche Teile leiern am meisten aus und sollten nach entsprechender Flugzeit ausgetauscht werden, obwohl noch nichts zu sehen ist? Ich habe das Gefühl, dass er am Anfang exakter reagiert hat.
    Das mit dem gieren nach rechts ist normal bei dem Modell
    Ersatz kommt drauf an wie du fliegst,Landegestell Heckrotor Haubenhalter usw
    schau mal nach ob in den drehenden teilen und Taumelscheibe dreck,Haare ,Gras oder so sitzt
    @ Neutronenstern schau mal in deine PN
    • neutronenstern
      neutronenstern
      #857
      AW: Blade 120 SR
      Hey Spider, schau auch mal bei Dir
      • sNk
        sNk
        #858
        AW: Blade 120 SR
        jetzt kommts knüppeldick
        grad beim schwebeversuch is der heckrotor ausgefallen
        komplettausfall dreht nix mehr -.- fängt ja gut an
        • neutronenstern
          neutronenstern
          #859
          AW: Blade 120 SR
          oh weh, schade. Vielleicht hast Du Glück und es ist nur einer der beiden Stecker, kontrolliere das mal. Wie sind Deine Schwebeversuche bis jetzt verlaufen?
          • rebel
            rebel
            #860
            AW: Blade 120 SR
            locker bleiben, immer locker bleiben. Da geht noch mehr kaputt
            Ansonsten Fehlerursache suchen, bei mir war am ersten Tag der Stecker ab am Motorkabel, da war nix mehr mit Löten, also gleich mal neuen Motor gekauft...
            Dir wird am Anfang immer mal was kaputtgehen, das ist so beim Helifliegen lernen. Nachdem ich meinen CB100 total zerstört hatte, hab ich sogar mal zwei Monate den ganzen
            Kram in der Ecke liegen lassen...nie wieder hab ich gesagt....und...die Flotte wird immer größer!!
            Später wirds dann aber auch ein wenig besser!!
            Stephan
            Zuletzt geändert von Gast; 21.07.2011, 22:35.
            • sNk
              sNk
              #861
              AW: Blade 120 SR
              Die schwebeversuche sind an sich ganz gut verlaufen keine größeren chrashs.
              kontrolliert hab ich denk ich alles schon. werd heute gleich ma nen händler hier in der nähe aufsuchen hab schon im netz geschaut wo welche sind..
              ICH WILL FLIEGEN!
              aber spaß hats gemacht
              greetz
              • Spider
                Spider
                #862
                AW: Blade 120 SR
                @ Rebel... Das kenn ich "sch.... schrauberei....sch...Helis" und meine Frau hat sich jedes mal kaputt gelacht, wenn ich wieder neue Teile geordert hab
                @ sNk So´n Mist genau alle Stecker kontrollieren .Macht der motor keinen mucks
                oder ist nur der Heckrotor auf der Welle lose?
                @Neutronenstern....Alles wird gut
                So muss jetzt ein Video schneiden vom Testflug mit dem Umbau...Bericht folgt
                • sNk
                  sNk
                  #863
                  AW: Blade 120 SR
                  alle stecker fest hab das Prob aber gefunden unzwar nen kabel bruch direkt am motor.
                  denke ich zumindest denn man konnte die isolation leicht auseinander ziehen ohne nen widerstand zu spüren.
                  dann werd ich mal nen neues heck bestellen kostet ja nur 3€ mehr als der motor
                  greetz
                  • Spider
                    Spider
                    #864
                    AW: Blade 120 SR
                    Ja hoffe du bekommst es schnell,das du wieder loslegen kannst.
                    Sooo hier der versprochene Bericht zum Umbau
                    alles was man zum Bausatz dazu braucht....Skalpell oder Bastelmesser evtl Tesaband und Sekundenkleber.
                    Alle Teile sind gut verpackt ( in Tüten) und leicht zu bearbeiten.
                    Passen alle sehr gut zusammen
                    Das Kit besteht aus 4 teilen Body,Heckrohr,Finne,Kanzel.Dabei ist ein neues Landegestell
                    welches den ganzen 120ger trägt und die Verbindung zum Body bildet.
                    Ein Aufklebersatz...frei wählbar (Army,Küstenwache usw) und Alukufen.
                    Ich bin kein Modellbauer aber habe alles in eineinhalb Stunden zusammen gebaut
                    für die Aufkleber noch mal 30 min.
                    Wenn alles fertig ist sollte man eine M6 Mutter in die Nase kleben zum trimmen.fertig.Die Flugzeit ist wegen des höheren Gewichts natürlich um ca 2-3 min kürzer da sind Akkus mit mehr Ampere angesagt.
                    Nach dem umbau steht der 120ger sehr stabil in der Luft und ist immer noch sehr agil.
                    Hier noch mal ein besseres Video von dem teil.
                    • neutronenstern
                      neutronenstern
                      #865
                      AW: Blade 120 SR
                      http://www.youtube.com/watch?v=-eKOZUBoXoc
                      Hallo spider,
                      schönes video, in gewohnter spider qualität
                      sehr schön geflogen. Der Body steht dem 120sr wirklich gut. Man sieht auch, dass er schön ausgetrimmt wurde . Thumbs up. Freue mich schon auf die Videos von Deinem CP
                      • Spider
                        Spider
                        #866
                        AW: Blade 120 SR
                        Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigen
                        Hallo spider,
                        Wenn das Wetter es zulässt überrede ich meine Frau die kleine HD zu führen
                        mal sehen was dabei raus kommt. Och mann will fliegen
                        • sNk
                          sNk
                          #867
                          AW: Blade 120 SR
                          Uhhh feines Video gefällt mir sehr gut
                          hab mir erstma nen simulator Kabel geordet
                          dann kann ich auch bei schlechten wetter drinnen fliegen
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            #868
                            AW: Blade 120 SR
                            Weiß hier jemand mit was die Steckverbinder gesichert sind ? Is das Silikon ?
                            Banshee 850
                            • neutronenstern
                              neutronenstern
                              #869
                              AW: Blade 120 SR
                              Is das Silikon ?
                              JA!
                              • Spider
                                Spider
                                #870
                                AW: Blade 120 SR
                                Das ist die richtige Endscheidung,hab heute mit Neutronenstern gesprochen,
                                werd auch mal drann gehen.
                                @ Helibeginner kannst aber auch Holzleim nehmen,bleibt auch flexibel und lösbar.Und kannst es besser dosieren
