Century Radikal G20 mit ZG 20
  • spirit
    • 05.11.2006
    • Ralph
    • Wegberg
    #556
    AW: Century Radikal G20 mit ZG 20
    Hallo-
    mit dem Enneloop hatte ich eigentlich nie Probleme, habe aber leider keine Langzeit/Langflug Erfahrung ,aber man könnte einen 2S3000er Lipo
    nehmen, und die Zellen in Reihe nehmen, dann hast Du einen 6000er Einzeller.
    Ralph
    • BugBear
      BugBear
      #557
      wie groß wollt ihr denn den Zündakku wählen? Oder mal anders gefragt wie groß ist den euer Empfängerakku?
      Eine Lipozelle mit ca. 3000 mAh reicht locker für 90 Minuten Betrieb und dann sind noch min 20 % Kapazität in der Zelle.
      Warum ein vierzelliger Zündakku benutzt wird kann ich nicht verstehen darüber steht doch genug in der Anleitung. Für die max Drehzahl (12000 U/min) reicht eine Lipozelle!
      Gruß Volker
      • spirit
        • 05.11.2006
        • Ralph
        • Wegberg
        #558
        Hallo-
        Ich sprach von einem 4Zeller Enneloop, das sind NIMH!
        Also 4X 1,2 Volt Kapazität 2000ma.
        Ralph
        • BugBear
          BugBear
          #559
          Zitat von spirit Beitrag anzeigen
          Hallo-
          Ralph
          Hallo Ralph,
          das ist mir schon klar!
          Aber was steht in der Anleitung?!
          Da steht drei NiMH Zellen ( drei nicht vier!) verwenden.
          ßber kurz oder lang kommt dann von dir "Zündung ZG 20 defekt".
          Gruß Volker
          • spirit
            • 05.11.2006
            • Ralph
            • Wegberg
            #560
            Hallo-
            Das ist mir, mit verlaub, Sch*** eg**.
            Ich hatte noch keinerlei Probleme mit der Zündung.
            Wenn ich mich mit allem an die Anleitung gehalten hätte, wäre der Heli längst in der Tonne.
            Ralph
            • BugBear
              BugBear
              #561
              Hallo-
              Ralph
              Hallo Ralph,
              vielleicht wären auch ein paar Probleme nicht da wenn du dich an die Anleitung hältst! Ist nur so eine Vermutung von mir.
              Gruß Volker
              • spirit
                • 05.11.2006
                • Ralph
                • Wegberg
                #562
                Hallo-
                wenn Du lehrmeistern willst, such Dir einen anderen, Thema für mich zu Ende!!!
                Nacht
                Ralph
                • BugBear
                  BugBear
                  #563
                  Hallo-
                  Nacht
                  Ralph
                  schön!
                  Gruß Volker
                  • kptblueberry
                    kptblueberry
                    #564
                    Nun mal ruhig Leute und keinen Streit vermeiden.
                    Ich fliege meinenG20 seit über einem Jahr und habe von Anfang an einen 4-zelligen NiMH mit 4000 mAh drin. Mir war ein Lipr mit 3,7 Volt etwas knapp, weil ich viel im Winter fliege nd da die Zündung bei 3,1 V schon abschaltet, habe ich dem Braten nicht getraut. Die Zündung verkraftet die 4 Zellen einwandfrei. Ich habe auch die Anleitung von TC gelesen und habe extra einen Termofühler an der Zündung angebracht. Die Temperaturen sind auch im Hochsommer nie über 45°C hinausgegangen. Ich würde auf jeden Fall zu einem 4-Zeller raten.
                    Jetzt vertragt euch wieder
                    kptblueberry
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #565
                      eine andere frage: hat jemand den Choker vom Vergaser abgebaut. Eigebdlich braucht man diesen nicht da man auch den Taumen nehmen kann zum ansaugen
                      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                      • kptblueberry
                        kptblueberry
                        #566
                        ich habe den Choke dran gelassen, da ich mit meinem (T)Daumen nicht saugen kann. Außerdem empfiehlt sich ein Luftfilter.
                        Liebe Grüße
                        kptblueberry
                        • nero16
                          • 26.09.2010
                          • 1964
                          • Horst
                          • Telfs Tirol
                          #567
                          aber es macht nichts wenn man den Chocker entfernt, oder? Kann es sein das der Chocker von selber mal zu geht unterm fliegen? Der Ansaugstütze soll mehr leistung bringen als ein Luftfilter.
                          • J-S
                            J-S
                            modellbau-nordhausen
                            Fachgeschäft & Flugschule
                            • 16.07.2003
                            • 1073
                            • jens
                            • Nordhausen/Thüringen
                            #568
                            Zitat von kptblueberry Beitrag anzeigen
                            (T)Daumen
                            Und das als Diplom Psycho *hihi*
                            @Nero
                            ich habe auf einem den Luftfilter und auf dem anderen die Trompete..... ich meine das der mit dem Luftfilter, etwas weniger Leistung hat.... bin aber nicht sicher ,ob nicht einfach nur der Motor besser ist als/wie der andere.
                            Grüße JS aus N
                            www.modellbau-nordhausen.com
                            Flugschule & Bauservice
                            • vw-bussmann
                              • 03.01.2007
                              • 1518
                              • Oliver
                              • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
                              #569
                              Am Wochenende hatte ich mit meinem Lärmpass.
                              Und trotz Trichter aber mit Zimmermann Dämpfer hab ich sagenhafte 67dB im Durchschnitt.
                              Jetzt muss ich nur noch dieses würgen beim 3D in den Griff bekommen.
                              Weis aber auch nicht die ßbersetzung da ich meinen gebraucht beim Mario K. gekauft hab.
                              Bei den TickTocks langts einfach nicht für die Höhe zu halten, mir würgts den Motor runter. Entweder mach ich was falsch oder der Motor stimmt nicht, oder was schlimmer wär es kommt einfach nicht mehr.
                              Hat von euch jemand ein Video wo der G20 richtig geschüttelt wird ?
                              --GruÃ? Oliver--
                              My Tube
                              • linus_findus
                                linus_findus
                                #570
                                also bei mir will die Pechsträhne einfach nicht abreissen.
                                Jetzt ist mir schon zum zweiten Mal eine Heckverstrebung abgerissen, nur vom leichten Schweben und lockerem Rundflug! Und das Aluröhrchen soll Schlappe 15 Euro kosten!!??
                                War heute mal wieder einen Einstellungsflug machen, der Motor lief auch eigentlich recht gut ... Nachdem ich im kompletten Antriebsstrang die Lager getauscht habe, um endlich die fürchterlichen Vibrationen aus dem Heck zu bekommen ...
                                Ich habe sie nicht weg bekommen, es sind nach wie vor sehr starke vertikale Vibrationen am Heck. Ich bin absolut ratlos wo ich noch suchen muss. Sind die vielleicht sogar normal?
                                Wie sind denn eure Erfahrungen mit den Vibrationen, und den Heckabstrebungen? Hat nicht jemand zufällig ein Video mit Nahaufnahme vom Heck?
                                Bitte helft mir sonst landed die Kiste demnächst mit dem Heck voran im Acker. Das ist echt ein Murks-Heli, auch wenn einige so gar keine Probleme haben.
                                Viele Grüße Andreas
