Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • schwebtnoch
    • 04.08.2008
    • 637
    • Mario
    • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
    #6646
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Gov ist angewählt, gov. store ist unser nächster Schritt, der 4000er Akku ist neu und 40C
    Habe ja selben Motor nur einen Kontronik Regler, und der geht bei weitem besser mit ausgelutschen Akkus, 130A Log.
    Gruß Mario
    Protos 500+ ;)
    Suzi Janis
    Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
    • pfeiferl
      • 08.04.2008
      • 677
      • Georg
      • Salzburg
      #6647
      Falls Du mit Progkarte Gas 0 und 100 eingelernt hast, probiers mit dem Piepsen.
      War bei mir mal ein Unsinn, der mit Progkarte rausgekommen ist.
      VG Georg
      Suzi Laos, AC 3X,
      RJX 800, AC 3X
      Robbe S4, AC 3X
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        #6648
        VG Georg
        Das könnte auch sein.
        Wie schaut es denn mit der Drehzahl aus?
        siehst du im log auch die Spannung?
        Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
        Logo 600SX mit Mikado Vbar
        • schwebtnoch
          • 04.08.2008
          • 637
          • Mario
          #6649
          Ja Gas haben wir mit der Progcard eingelernt.
          Spannung bricht nicht ein.
          Werden mal ohne Progcard einlernen. (muss erst mal nachlesen wie das geht)
          Gruß Mario
          Protos 500+ ;)
          Suzi Janis
          • dutchie
            • 01.09.2008
            • 621
            • Jan
            • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
            #6650
            Moin Jungs,
            endlich habe ich mich getraut den DFC-Kopf zu verbauen, und bin absolut zufrieden damit.
            Habe heute 3 Akkus damit getestet, zwar noch etwas zaghaft, aber trotzdem kann ich schon sagen, dass der Kopf von 1250 U/Min bis 1850 U/Min absolut klasse geht.
            Rollen und Flips kommen etwas direkter, ansonsten habe ich noch keinen großen Unterschied feststellen können.
            Der DFC-Kopf ist gute 3,5cm tiefer als der Original FBL-Kopf, habe jetzt 145mm zwischen Rotorblätter und Heckrohr. Hatte erst etwas Bedenken, aber auch beim Goblin wird dieses Maß als Grenze empfohlen. Wird also wohl passen.
            Nur die neue Optik, die ist einfach nur klasse
            Und wieder muss ich sagen, Peter hat meinen absoluten Traumheli gebaut, vielen Dank nochmal dafür!!
            Jan
            Diabolo / Warp 360 / EC 145
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              • UMFC Reichenthal OÃ?
              #6651
              hi Leute
              gerade gesehen bei align
              das neue H800er Heck ist jetzt 915x24 also 40mm länger und a biserl dicker
              perfekt fürn janis800 oder Laos
              lg charly
              _______________________
              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                #6652
                Hast auch einen Link zu den Ersatzteilen ??
                Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
                • hubijohn
                  • 23.02.2003
                  • 1941
                  • Hans
                  • Ohlsdorf
                  #6653
                  Ich warte auch schon drauf das die teile verfügbar sind.
                  Dann baue ich ein neues Heck auf.
                  • pfeiferl
                    • 08.04.2008
                    • 677
                    • Georg
                    • Salzburg
                    #6654
                    Die werden gleich vergriffen sein
                    Grüße, Georg
                    Suzi Laos, AC 3X,
                    RJX 800, AC 3X
                    Robbe S4, AC 3X
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      #6655
                      Die Gehäuse/Halterung is ja schon mal gelistet.....
                      800E Tail Boom Mount H80T001XX [H80T001XX] - $19.99 : Assurance Rc Distributor, Align RC USA
                      Von der Lange des "mounting Bolts" sollts ja mal passen oder?
                      • hubijohn
                        • 23.02.2003
                        • 1941
                        • Hans
                        • Ohlsdorf
                        #6656
                        Das passt sicher, mal schauen ob die Befestigungslöcher auch gleich sind.
                        Das wäre natürlich optimal.
                        Dann würden auch die 813er Edge mit 120er Heckrotorblättern passen weil das Rohr ja 3 cm länger ist.
                        Mittlerweile sind schon 15 Teile gelistet...diesmal gibt es auch den Starrantrieb und das Heckrohr einzeln zu kaufen.
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          #6657
                          sorry sind natürlich 30mm
                          lg charly
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            #6658
                            Da wär fast ein Laos V2 interessant .
                            Mit den neuen Lagerböcken ...
                            • mik-2580
                              mik-2580
                              #6659
                              Sieht so aus, als ob die vom 800er 0.4mm länger sind...
                              Zitat von 800er
                              Hex mounting bolt ß 4(?2.5x60.9mm)
                              Zitat von 700er
                              Hex mounting bolt x 4(?2.5x60.5mm)
                              Zuletzt geändert von Gast; 14.09.2012, 21:53.
                              • marndra
                                • 03.03.2008
                                • 2935
                                • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                                #6660
                                na das wäre für mich im 700er interessant.
                                Bin ja auch ein Verfechter von dickeren Rohren.
                                Die Torque Tube vom 700er, die 800er Heckaufnahme(gekürzt) und leider dann auch das 800er Heck(wg. 24er Durchmesser). Plus den neuen Torque Tube Lager-Gummies für 24er.
                                grü�e marndra
