Habe eben noch mal nachgewogen und komme auf ca. 4750-4800 gramm abflug fertig ohne eneloop (aber mit Fusuno)den ich eigentlich noch anschließen wollte.
LG Michael
Leute ich hätte da noch ne Frage zum DFC Kopf.
Möchte mir den DFC Kopf auf meinen 2 Janis drauf packen sehe aber das die Welle zu lang ist(unten)was wäre denn besser.
1.Welle um ca. 1 cm unten abschneiden
2.Untere Chassisplatte etwas wegschneiden.
Hat einer von euch den DFC Kopf von Align schon verbaut und kann vieleicht auskunft geben ob es etwas spezielles zu beachten gibt.
Habe noch eine normale Taumelscheibe und eine DFC da,welche wäre denn zu bevorzugen.
Fliege kein 3 D und werde es wohl auch nicht mehr lernen wollen(zu alt)
LG Michael
für den DFC Kopf musst Du auf jeden Fall die DFC Taumelscheibe nehmen.
Die normale geht da garnicht, schau dir mal beide genau an, dann wirst Du sehen warum.
Bei Janis musst eh die Welle unten kürzen.
Ich hab auf allen den DFC Kopf und bin damit sehr zufrieden. Wenn alles genau passt, die Dämpfung gut gefettet ist,
die Blattlagerwelle muss auch n bisschen gefettet sein in den Dämpfungsgummis, dann kann man sehr weit runter mit den Drehzahlen ohne das es wobbelt.
Oh man hätte ich selbst sehen müssen kann ja kein Loch in die Akkus bohren
Werde den Rat mit dem Fett befolgen.
Kann ich die Welle mit dem Dremel abflexen oder sollte ich lieber ne Handsäge benutzen(meine nur wegen der Hitze)
LG Michael
Das kannst machen wie ein Dachdecker. Mit der Säge wird's denk etwas sauberer als mit dem Dremel, den Dremel kannst dann zum feinschleifen/entgraten nehmen.
Hallo Tom
Danke für Deine hilfe beim aufbau meines 2.Janis,mein erster habe ich fertig bekommen,deshalb die unwissenheit des 2.
Bei der Montage der Hauptwelle geht die Schraube für das Hauptzahnrad etwas schwer rein(geht aber),doch wenn diese drin ist geht die Welle nicht mehr so leicht sondern läuft etwas schwergängiger da die unterlegscheibe auf das obere Lager drückt und das Hauptzahnrad an das untere Lager gedrückt wird ist das normal oder mache ich etwas falsch**
LG Michael
Löse mal den unteren oder oberen Lagerbock und zieh ihn danach wieder an.
Damit solltest Du die "Presspassung" in den Griff bekommen.
Wenn das nicht geht, da deine Löcher zu genau gebohrt sind(die Schraube kein Spiel in den Löchern hat) mach die Schrauben raus und bohr die löcher mit nem 3,1mm Bohrer nach. Falls Du da keinen zur Hand hast, nimm nen 3er und wackel ein bisschen im Kreis mit dem (ich nehm immer nen Akkuschrauber zum bohren) Bohrer.
Gruß, Tom
PS: Aber drauf achten das die HRW nach dem festziehen der Lagerböcke noch schön "reinflutschen" kann und nicht beim einstecken verkantet. Das geht arg auf die Lager.
Hab mir wenn ich mit den beiligenden Uscheiben kein gutes Ergebnis bekommen habe, zu schwerr oder Spiel einfach dünnere besorgt. 0,1 oder 0,2er waren das mein ich.
Die Schraube darf nicht zu Streng reingehen, zb. nur mit reindrehen usw.
Das geht natürlich auch, ist die saubere Lösung, wenn man die Bastelwut hat aber auch die längere, mit Wartezeit verbundene....
Ich habs bei den Laos und Janis die ich gebaut hab mit etwas größeren Löchern ausgeglichen,
hat den Vorteil das ich nach wechseln der HRW immer fein justieren kann, Probleme mit wegwandern des Lagerbocks hatte ich noch keine.
Daher kann ich sagen das es funst bzw. hält.
Wollte es zwar wie Tom vorgeschlagen hat machen,bekomme aber von einem Kolegen ein paar andere unterlegscheiben,werde diese dann benutzen und schauen ob ich es so hinbekomme.
LG Michael
