Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    #6586
    Sowas habe ich noch nicht gesehen sorry habe über 100 Flüge auf die Align Ritzel geflogen ohne Probleme !
    Entweder du hast wirklich Ritzel mit Materialfehler ...
    Aber ich denke es liegt an der Motorplatte .
    @Marandra wieso Testest du nicht mal die P Ion ?
    Kosten 7S 4800er mit Konfektionierung auf Wunsch 119€ !
    Sonst habe ich noch die Information von Stefan das demnächst neue 7S ins Sortiment aufgenommen werden .
    • dutchie
      • 01.09.2008
      • 621
      • Jan
      • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
      #6587
      AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
      Hallo Marc,
      wir haben auch 2 Suzi Janis und selbstgefräste Motorplatten. Haben bis jetzt auch kein Ritzel geschrottet, brauchten aber auch nicht das Ritzel anfasen.
      Ich denke, dass bei dir das Anfasen die Zahnfüße geschwächt hat und es deswegen zu Problemen kommt.
      So richtig glücklich bin ich aber auch nicht mit der Lösung die Madenschraube unterhalb der Krafteinleitung zu haben. Wir wollten die Motorplatte schon mal deutlich dicker machen und das Ritzel "richtig" herum montieren. Aber Peter sieht da eigentlich kein Problem, und bis jetzt hält es ja.
      Ich würde an deiner Stelle die Platte ändern, so dass zumindest das Ritzel nicht bearbeitet werden muss.
      Jan
      Diabolo / Warp 360 / EC 145
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        #6588
        An dem kann es auch nicht liegen .
        Egal ob Janis oder Laos habe überall das Ritzel verkehrt herum und eine Fase drauf .
        Kann es sein das du auf das Ritzel eine so große Fase drauf hast das das Ritzel irgend wo schleift ??
        Somit würde es sich erwärmen und dann leichter brechen .
        Bei den Ritzeln sind ja die Zähne richtig verbogen ?
        Zuletzt geändert von Gast; 30.07.2012, 04:48.
        • Kafka
          • 23.04.2009
          • 1007
          • Markus
          • MFI-Neudorf
          #6589
          Zitat von marndra Beitrag anzeigen
          Leider ist nix lieferbar von den Gens Ace!
          Gibt's alternative außer den teuren APL's?
          die 4400er 7S sind lieferbar.
          Gens ace 4400mAh 25.9V 65C 7S1P Lipo Battery Pack - Gens ace 4400mAh lipo 7s
          MfG
          Kafka
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
            #6590
            Zu dem Ritzel,
            Also sorry, aber meine Einschätzung ist da eindeutig, verbiegt sich das Ritzel.
            Hast Du ein Gegenlager?
            Hatte mal nen FEM mit der TDR Motorplatte gemacht und die hat echt nicht gut abeschnitten.
            Wenn sie aber wie im TDR verbaut war, sah es gut aus!
            So ohne Gegenlagerung geht da gar nichts. Was soll's denn sonst sein.
            2Ritzel Materialfehler, glaub ich nicht.
            @Mikewoofer.
            Ja die wollt ich auch mal antesten, nur 20C puhhhh. ?
            @Kafka.
            Leider will ich die fürn TRex v3.1.
            Da flieg ich noch 12S. Und ist echt schwer derzeit gute Lipos zu bekommen!
            (Im Laox flieg ich Nanos 16s, eigentlich hier sogar überdimensioniert)
            grü�e marndra
            • peter tuerk
              • 31.08.2001
              • 2479
              • peter
              • Poysbrunn
              #6591
              hi Marc
              ich könnt mir vorstellen das es dir das Hauptzahnrad nach oben drückt, dieses dort entweder am Motor oder Chassi schleift und es dir die Zähne beidseitig fetzt
              mfg Peter
              • Wizard
                • 04.05.2010
                • 1441
                • Marc
                • MTK
                #6592
                @Mandra; Nee bei 2 Ritzeln schließe ich auch jederlei Materialfehler aus.
                @Peter: Du hast recht denke ich, ich hatte beim letzten mal mim 4525 oben am Motror selber leichte Schleifspuren obwohl eigentlich ausreichend Abstand zum Zahnrad vorhanden ist. Hzr. hat ja auch leicht Luft auf der Freilaufhülse, und kann ca. ein guten mm nach oben wandern was ja aber wohl so gewollt ist.
                Warum dabei allerdings die Ritzel brechen, bzw. wie ich das dauerhaft verhindern kann ist mir nicht klar ehrlichgesagt.
                Wollte schonn zwischen Hzr. und Aurorad ne distanzscheibe machen , aber sone größe von 16mm oder was die hülse hat hatte ich nicht da.
                Weiterhin wollte ich jetzt ne Carbonplatte mit 1,5mm auf die Motorplatte draufmachen damit die Ritzel anständig fluchten.
                Oder wäre es besser die Originale Carbon Motorplatte von dir zu verbauen ?
                Gruß Marc
                Voodoo 600
                Suzi Janis
                T14
                • peter tuerk
                  • 31.08.2001
                  • 2479
                  • peter
                  • Poysbrunn
                  #6593
                  genau ausdistanzieren is notwendig
                  meine Distanz braucht man normalerweise bei Scorpion
                  1mm Luft is viel
                  ob dir da nicht schon das Lager bißl reingerutscht is
                  dazu kommt noch das Schrägverzahnte ausweichen unter Druck
                  am MP XL waren das 2mm
                  die Align Schrägverzahnten bin ich deshalb nie geflogen weil ich sowas als Fehlkonstruktion sehe
                  mfg Peter
                  • Wizard
                    • 04.05.2010
                    • 1441
                    • Marc
                    • MTK
                    #6594
                    Hy peter,
                    mit ausdistanzieren meinst du das Hzr. und Ritzel miteinander unverrückbar fluchten, richtig?
                    Also sollte ich echt Distanzscheiben zwischen Auro und Hzr. zB. machen das die Räder kaum noch Spiel haben?
                    Oder hab ich das falsch verstanden?
                    Wie ham die anderen das gelöst? Fliegen ja bestimmt schonn einige das schräge zahnrad.
                    Zzt. hab ich das gerade drin weils mein letztes war das ich da hatte, Hält, aber der Sound is schonn etwas störend wenn man das Schräge gewohnt war.
                    Ich würde das Problem gerne lösen und nicht alle 20 Flüge die Brocken da rausholen, wobei man sich ja evtl. auch mal ein Motor fetzen kann wenns da Ritzelstücke reinhaut.
                    Gruß marc
                    Voodoo 600
                    Suzi Janis
                    T14
                    • peter tuerk
                      • 31.08.2001
                      • 2479
                      • peter
                      • Poysbrunn
                      #6595
                      Aluritzel sind gut für nen 700mx aber ned dauerhaft für nen 4525
                      ebenso is der Freilauf etwas ungeeignet für Schrägverzahnt
                      die Lagerbefestigung is da nix dauerhaftes
                      da bist immer nur am Freilauf zerlegen und Lager neu einkleben weil sie reinrutschen
                      bei meinen ersten Tests mit double gear waren Hans und ich sehr erstaunt wie leise ein höheres gerade verzahntes Zahnrad läuft trotz 1:13 wie wir es jetzt im Laos fliegen
                      zu den Heckumbauten mit Schrägverzahnten
                      das 104Z Heckabtriebszahnrad müßte ne Menge stabiler ausgelegt sein als das gerade verzahnte weil das schon weich war
                      um im Laos die 1:4,98 Heckübersetzung zum unproblematischen Laufen zu bekommen wurde das 119Z Heck Zahnrad umkonstruiert
                      is dadurch wesentlich stabiler, aber auch das würd ich nicht schrägverzahnen
                      im Geräuschvergleich zu anderen steht der Laos ned schlecht da
                      mfg Peter
                      • chris439
                        chris439
                        #6596
                        Mein Laos fängt an zu quitschen beim Ruterlaufen ,glaub kommt vom Starrantrieb zum zweiten also das unterm Hauptzahnrad ,geht auch etwas schwer zu drehen besonders kurz nach der Landung.
                        Wirds zu heis ? soll ichs fetten ?
                        Gruß Chris
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #6597
                          Schau dir mal deinen Freilauf an... vielleicht klemmt der oder ist trocken...
                          • peter tuerk
                            • 31.08.2001
                            • 2479
                            • peter
                            • Poysbrunn
                            #6598
                            Zahnräder fett ich alle mit Motorrad Kettenfett
                            • waschtel82
                              • 25.05.2007
                              • 1106
                              • Sebastian
                              • Erolzheim
                              #6599
                              Wieviel bewegungsfreit sollte die TS nach oben und unten haben?
                              Hab zwischen dem oberen lagerbock und dem zentralstück des rotorkopfes 42mm gemessen.
                              HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                #6600
                                Sie soll genau so viel Freiheit haben das sie nirgends ansteht .
                                Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk 2
