Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    #6181
    Grundsätzlich schon aber nicht für den Laos
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      #6182
      AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
      Michi, ich sehen bei deinem Bild keinen Crocozaun... was is da los!
      Meiner wird wohl bis zur Silbergrube nix mehr... Schrauben dauern noch.. und das VStabi ist ja auch beim Service...
      edit:
      lol gerade eMail gecheckt..
      Sehr geehrter Kunde,
      Der Status Ihrer Bestellung wurde geändert.
      Neuer Status: Versendet
      Rosentaler Schrauben
      dann brauch ich nur noch ein Stabi... mhh... irgendein Heli muss da drann glauben... wobei ich hät noch ein 3Gx aus der Combo herumliegne... *würg* ich brauch mein Beast vom Airmexx wieder ...
      Zuletzt geändert von Stephan Lang; 07.05.2012, 08:25.
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        #6183
        Weil i mal mit der Original Platte Fliege
        Bevor du ein 3Gx einbaust is besser du fliegst gleich ohne Stabi !!!
        • Heli-Anfänger Düsseldorf
          #6184
          aline 3gx
          Jo Michi,
          das kann man wohl sagen!
          Ich hatte letztens das zweifelhafte Vergnügen, den Heli eines Kollegen mit dem
          3gx einfliegen zu dürfen.
          Nach endlosen Versuchen, dem Heli ordentliche Manieren beizubringen, wurde auf ein HC3SX umgebaut und seitdem alles bene.
          Lieben Gruß
          Wolfgang
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            #6185
            Zwischenfrage... Das Heckservo, gehört es tatsächlich soweit außermittig? Habe keinen rex700 somit weis ich nicht wo die Heckschubstange dann hinten verläuft und das Heckrohr hab ich noch ned zusammengebaut...
            Theoretisch könnte ich die 2 zusAtzplatte am Heckgehäuse weglassen und das Heckservo würd auch ned am Chassis anstehen...
            Was mich auch wundert das nur in der grundplatte, die am Plaste Gehäuse angeschraubt ist ein Gewinde reinkommt? Die zusatzplätchen haben ja schon ein 3mm Loch?
            • peter tuerk
              • 31.08.2001
              • 2479
              • peter
              • Poysbrunn
              #6186
              die zwei Plättchen sind Distanzen
              schräg is insofern notwendig um die Heckschubstange unter die Haube zu bekommen
              • peter tuerk
                • 31.08.2001
                • 2479
                • peter
                • Poysbrunn
                #6187
                sowie durch die Distanzen ein klein wenig mehr Platz für die Haube schaffen
                hab ichs schon gesagt
                Georg liegt traumhaft mit seiner Wicklung
                T1 481
                T2 481
                wem das nix sagt
                die Buben wickeln zwei Teilmotoren auf den Stator
                bei kompl sym Wickelei drehen dann die Teilmotoren gleich
                die Drehzahl liegt auch in einen Traumberreich
                sowie er hat mit seinen Goldfingern nen 1,6er Draht reingebracht bei 5+6
                oh ja das tut gut und ich freu mich wie deppert auf meinen Sweety
                • pfeiferl
                  • 08.04.2008
                  • 677
                  • Georg
                  • Salzburg
                  #6188
                  Peter hats ja schon verraten
                  Der erste läuft
                  4540 yy 6+5 1.6 (0,1)
                  T1 481
                  T2 481
                  zusammen: 483 am YGE
                  467 am Jive
                  War für mich scharf an der Grenze des Machbaren.
                  Sind immerhin 22,11 mm/2 im 45er und die 4cm im Stator sind lang....
                  Peter darf ihn dann mal probieren.
                  Und bei mir darf er dann zeigen wie schnell er den Laos macht
                  Viele Grüße, Georg
                  Suzi Laos, AC 3X,
                  RJX 800, AC 3X
                  Robbe S4, AC 3X
                  • Rapti
                    • 16.02.2011
                    • 2302
                    • Ivor
                    • Zürich / Schweiz
                    #6189
                    wieso gibts eigentlich so wenig Filme (oder gibts überhaupt einen) wo man den LAOS mal rocken sieht?
                    Film heeeeeer bitteeeeee
                    Ivor
                    Logo 550SX - Brain - IISI
                    A-10 im Bau
                    • peter tuerk
                      • 31.08.2001
                      • 2479
                      • peter
                      • Poysbrunn
                      #6190
                      träum weiter Georg
                      das du den je wieder zu Gesicht bekommst
                      denk die Drehzahl liegt goldrichtig
                      in meinen Kopf geh ich gerade den Flug mit dem 490kv Motor durch
                      hör den Regler quietschen und denk mir gerade so aus was er wohl zum Sweety meinen wird
                      ha ha
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #6191
                        4540 0,1 ... Sooo lecka... Fliegt ihr die mit 14S ? Mir kommt die kV doch recht hoch vor?
                        Hat eigentlich schon mal jemand den helijive Mode 6 probiert? Würde den gern mit meinem 4535 mit 550kv testen.... Mike hat für mich ja ein 12er Ritzel... Lt mr.mel sollten die Drehzahlen mit 12S passen...
                        Throttle 20%: 408
                        Throttle 30%: 728
                        Throttle 40%: 1048
                        Throttle 50%: 1369
                        Throttle 60%: 1689
                        Throttle 70%: 2010
                        Throttle 80%: 2330
                        Vorallem bin ich gespannt wie wenig wirklich geht
                        Lg
                        • Linus
                          • 11.03.2010
                          • 1338
                          • Marc
                          • Zumikon
                          #6192
                          Moin
                          Jungs, der weltweit (oder nicht ??) erste 18S ist bald fertig, gerade den Status vom Regler bekommen, nur noch kurze Zeit (Post!!!)
                          Linus
                          [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3027
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #6193
                            von wem bekommst du den regler? von heino?
                            gruß jonas.
                            • Linus
                              • 11.03.2010
                              • 1338
                              • Marc
                              • Zumikon
                              #6194
                              Die YGE gehen bis 16S - mehr nicht.
                              Die Regler sind nicht zu kaufen, steht schon ettliche Threads vorher, Quelle kann ich mmt. auch noch nicht bekannt geben.
                              Wenn alles gut geht - und sich als zuverlässig herrausstellt - gibts eine Kleinserie davon - soviel vorab.
                              Linus
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                #6195
                                Ihr seit alle irre
                                Da braucht man ja nen Waffenschein dafür
                                Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk 2
