Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • schwebtnoch
    • 04.08.2008
    • 637
    • Mario
    • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
    #6031
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    @Georg
    Habe die Kabel extra jetzt nocheinmal angesehen, sieht nur auf dem Foto komisch aus, sind rund nur ein wenig wellig.
    Protos 500+ ;)
    Suzi Janis
    Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
    • schwebtnoch
      • 04.08.2008
      • 637
      • Mario
      #6032
      Editieren geht schonwieder nicht...
      Habe gerade nochmal beide Augenzeugen befragt. Die sagten beide das der Motor im Flug ausgegangen ist, und erst am Boden ein Licht zu sehen war.
      Protos 500+ ;)
      Suzi Janis
      • peter tuerk
        • 31.08.2001
        • 2479
        • peter
        • Poysbrunn
        #6033
        na beileid freund
        vorne sollte der regler unter der verbindungsstange sein
        vielleicht hat es dir da was kurzgeschlossen?
        isolieren der stangen wär schon insoferne wichtig weil die kabelbinder darauf nicht rutschen
        mfg Peter
        • schwebtnoch
          • 04.08.2008
          • 637
          • Mario
          #6034
          Hallo Peter, vorne hatte ich keine Stange, habe in die Laschen je einen Kabelbinder und nach aussen gezogen, hielt bombenfest, auch die Position, verrutschen war nicht möglich.
          Protos 500+ ;)
          Suzi Janis
          • pfeiferl
            • 08.04.2008
            • 677
            • Georg
            • Salzburg
            #6035
            Mario,
            prüfe mal die 3 Motorkabel auf Durchgang zum Gehäuse,Welle.. mit einem Multimeter. Da darf keine Verbindung sein.
            LG Georg
            Suzi Laos, AC 3X,
            RJX 800, AC 3X
            Robbe S4, AC 3X
            • peter tuerk
              • 31.08.2001
              • 2479
              • peter
              • Poysbrunn
              #6036
              freund des is echt ein pech was dir da wiederfahren is
              jetzt wär ma mit dem strom so weit unten das selbst eine fehlkomutierung da nix macht
              und dir blitzt es den regler ab
              mfg Peter
              • schwebtnoch
                • 04.08.2008
                • 637
                • Mario
                #6037
                Habe ich jetzt eben gemessen, kann kein Durchgang feststellen, egal wo ich messe. Von Phase zu Phase sind die Werte gleich.
                Kann es irgend etwas damit zu tun haben, das ich die V-Stabi regelung nicht benutze?
                Gruß Mario
                Protos 500+ ;)
                Suzi Janis
                • pfeiferl
                  • 08.04.2008
                  • 677
                  • Georg
                  • Salzburg
                  #6038
                  Ich fliege mit der YGE Regelung zwischen 60 und 80% problemlos.
                  Grüße, Georg
                  Suzi Laos, AC 3X,
                  RJX 800, AC 3X
                  Robbe S4, AC 3X
                  • chris439
                    chris439
                    #6039
                    So ,Laos ist für den Erstflug fertig .
                    5,5 kg Fluggewicht mit 14 S 4400 Nanos,kontronik Power jazz 63V,KDE 700 mit 495 U/min und 10er Ritzel,Savöx HV 2271 ,Vstabi, Linus Bec,NHP 800 und NHP 120 auf Heck.
                    Bilder zum vergleich zum Mikado ,Leistung müßte gleich sein aber der Laos ist 1,2 KG leichter .
                    Mal sehn ob diese woche das Wetter mitspielt.
                    Danke nochmal an Peter
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                      #6040
                      Danke Chris für deine Laos Bilder und Infos.
                      Wow, der Exxtreme ist doch tatsächlich ein Monster
                      grü�e marndra
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        #6041
                        Mario,
                        hat's vielleicht was mit dem Antrieb zu tun.
                        Freilauf geklemmt oder so?
                        Wenn das ne ordentliche Fehlkommutierung gewesen wäre, dann wären ganz sicher mehr Mosfets durchgebrannt, meistens von alle 3 Phasen.
                        Das sieht aber mehr nach Kurzschluss irgendwie aus. Denke auch, dass hier möglicherweise ne fehlenede Isolierung der Grund sein könnte.
                        Sind denn alle isolierungen vorhanden, oder abgebrannt?
                        Kannst Du mal noch Bilder zeigen?
                        grü�e marndra
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          #6042
                          Hi Mario,
                          hab das Bild noch mal angeschaut.
                          Die Kabel sehen doch komisch flach aus, ja Du hast geschrieben das täuscht.
                          Die 3 Motor Kabel gehen doch zwischen dem Querverbinder und den Kühlrippen?
                          (siehe Bild rote Markierung)
                          Könnte es nicht doch sein, dass das bei 60V durchgeschlagen hat und der Mulimeter eben nix zeigt?
                          Am Kühlkörper ist's auch mächtig abgebrannt.
                          Was sagt Ihr?
                          grü�e marndra
                          • pfeiferl
                            • 08.04.2008
                            • 677
                            • Georg
                            • Salzburg
                            #6043
                            Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und ich hab mal meinen aus etwa der gleichen Position fotografiert.
                            Platz zum Zaun sollte genügend sein. Das täuscht sicher.
                            Aber meine Kabel sehen nicht so flach aus.
                            Was mir aber aufgefallen ist, man sieht es bei Dir nicht, hast Du das kurze Reglerkabel entsprechend abgeschlossen?
                            Das soll Reglerprobleme machen, wenn man es nicht hat.
                            Bin die ersten Flüge auch ohne geflogen, dann hat mich Hans darauf aufmerksam gemacht.
                            Viele Grüße, Georg
                            Suzi Laos, AC 3X,
                            RJX 800, AC 3X
                            Robbe S4, AC 3X
                            • worldofmaya
                              worldofmaya
                              #6044
                              Was meinst du mit "kurzem" Reglerkabel?
                              -klaus
                              • peter tuerk
                                • 31.08.2001
                                • 2479
                                • peter
                                • Poysbrunn
                                #6045
                                georg meint das man die brücke drinnen stecken haben sollte im progkabel
                                mfg Peter
