Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • -Timo-
    • 02.12.2012
    • 71
    • Timo
    #6931
    AW: Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
    Wie gesagt mein erster Flug mal sehen was es noch aushält
    • sk15031984
      • 12.12.2009
      • 549
      • Menden, LSC Kirchlinde
      #6932
      Habe die 800er NHP razor pro nun ein paar mal geflogen, ich muss sagen ein neutraleres blatt habe ich noch nicht geflogen. War echt positiv überrascht.
      Gruss Stefan
      Think positive, fly negative ;)
      • Take5
        • 23.09.2010
        • 4321
        #6933
        wie habt ihr denn eure Antennen beim Janis oder Laos mit Kohlefaserhaube verlegt? Darf die Haube die Antennen abdecken oder gibt es dann Empfangsprobleme?
        Grüße Chris
        • C300
          • 21.05.2012
          • 267
          • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
          #6934
          Ich habe es ganz einfach gemacht ohne große Action.
          Auch wenn die Antennen unter der Haube sind hatte ich keine Probleme, mit meiner Futaba.
          Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
          Gaui X2
          • C300
            • 21.05.2012
            • 267
            #6935
            Noch eines wo man die Antennen spitzen sieht wie sie ein klein bisschen aus der Haube raus lümmeln.
            Gaui X2
            • coolmarc
              • 31.08.2009
              • 1904
              • Marcus
              • Peine
              #6936
              Ich habe meine Antennenverlegung mit einem kleinem gelasertem VA-Winkel und Schrumpfschlauch gelöst:
              GruÃ? Marcus
              Goblin 770
              • Nitrofan
                • 01.08.2008
                • 1086
                • Sebastian
                #6937
                So habe heute auch die Teile für den Laos geordert. Kann ich die Hzr vom 700er weiter nutzen oder muss ich die anderen nehmen?
                Hätte nämlich gerne die schräg Verzahnung drin.
                MFG Sebastian
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #6938
                  Am Laos gehen nur die Zahnräder von Peter . Da diese deutlich breiter sind als die vom 700er .
                  • Nitrofan
                    • 01.08.2008
                    • 1086
                    • Sebastian
                    #6939
                    Als Motor hätte ich noch einen Hacker turnado a50 10l den ich noch wickeln lassen will, wäre der ausreichend für den Laos?
                    MFG Sebastian
                    • hubijohn
                      • 23.02.2003
                      • 1941
                      • Hans
                      • Ohlsdorf
                      #6940
                      Kommt drauf an welche Drehzahl und Flugstil du anstrebst.
                      Ich bin schon mit einem Pyro einen 800er heli geflogen, kommt halt immer drauf an wieviel Leistung man möchte.
                      LG Hans
                      Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                      Logo 600SX mit Mikado Vbar
                      • Nitrofan
                        • 01.08.2008
                        • 1086
                        • Sebastian
                        #6941
                        Drehzahl zwischen 1300 und 1900. Weiträumig es 3d aber nix hartes. Laut Hacker Angabe soll der für 7-800 gedacht sein.
                        MFG Sebastian
                        • hubijohn
                          • 23.02.2003
                          • 1941
                          • Hans
                          • Ohlsdorf
                          #6942
                          1900 ist schon sehr sportlich für den Motor.
                          Hängt aber auch von den Pitchwerten ab.
                          Ich wurde mal so schätzen das es bis 10° ganz gut funktioniert.
                          Würde es einfach ausprobieren, vertust dir ja nix.
                          LG Hans
                          • Nitrofan
                            • 01.08.2008
                            • 1086
                            • Sebastian
                            #6943
                            45er oder 50er scorpion sollte aber ausreichend sein oder?
                            MFG Sebastian
                            • hubijohn
                              • 23.02.2003
                              • 1941
                              • Hans
                              • Ohlsdorf
                              #6944
                              Hi Sebastian,
                              ja, auf jeden fall.
                              Wenn man ihn sportlich oder so richtig im Speed bewegen will würde ich zu einem 4535 greifen.
                              Aber wie schon oben erwähnt kommt immer drauf an was man will. Wenn du den Motor schon hast, würde ich ihn einbauen und mal fliegen. Wechseln kannst dann immer noch.
                              Wenn du einen 50er Scorpion einsetzt musst die die Seitenplatten etwas ausnehmen und vom Peter noch Verstärkungsplatten ordern.
                              Hans
                              • waschtel82
                                • 25.05.2007
                                • 1106
                                • Sebastian
                                • Erolzheim
                                #6945
                                ein HK4525 Limited Edition ist auf dem Weg zu mir.
                                Könntet Ihr mir bitte mit der Ritzelwahl weiterhelfen.
                                Angepeilt habe ich zwischen 1900 und 2000U/min.
                                Welches Ritzel wäre da für den Laos die richtige Wahl?
                                Danke!
                                HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
