Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • pfeiferl
    • 08.04.2008
    • 677
    • Georg
    • Salzburg
    #7006
    AW: Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
    a, unten senkrecht aufsägen, dann mit langer Schraube festklemmen.
    b, Peter hat noch eine andere Schelle gemacht, bei der die Verschraubung mittig vom Rohr ist. Hans hat sie verbaut.
    c, ich verwende die Tuningschelle, die fast mittig verschraubt wird. -= freakware GmbH =- Heckrohrbefestigung T-Rex 700 (LYNX) LX0093
    Viele Grüße, Georg
    Suzi Laos, AC 3X,
    RJX 800, AC 3X
    Robbe S4, AC 3X
    • Nitrofan
      • 01.08.2008
      • 1086
      • Sebastian
      #7007
      Wollte heute den Jive mit dem KDE in Betrieb nehmen war leider vergebens. Der Jive haut das Timing immer durcheinander. KDE mit Roxxy geht also liegts nicht am Motor.
      Hab Software CJ7 drauf. Gabs da mal ein Update bei den späteren Versionen das es geht?
      MFG Sebastian
      • StefanV
        • 06.01.2009
        • 133
        • Bad Sobernheim
        #7008
        hast du mal mit KSA Modus im Jive probiert?
        Wohnzimmerbastler und Speedjunkie
        • Nitrofan
          • 01.08.2008
          • 1086
          • Sebastian
          #7009
          Alles probiert, hab das Teil jetzt zu Kontronik geschickt die sollen mal updaten. Hab gelesen für den Motor brauchts min. Version 9 eher 11
          MFG Sebastian
          • StefanV
            • 06.01.2009
            • 133
            • Bad Sobernheim
            #7010
            V 13 ist die aktuelle Version, welche du dann auch bekommst.....
            • C300
              • 21.05.2012
              • 267
              • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
              #7011
              An alle V Stabi Flieger hier.
              Wie hoch könnt Ihr beim Janis mit der TS Empfindlichkeit gehen, was habt ihr eingestellt?
              Und wie hoch könnt Ihr den Cyclicring aufmachen?
              Ich frage da ich nach Tausch des Stabis von Blackline auf Silverline mit meinen alten Werten nicht mehr hin komme..
              Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
              Gaui X2
              • C300
                • 21.05.2012
                • 267
                #7012
                Kommt schon nicht so schüchtern!
                Gaui X2
                • hubijohn
                  • 23.02.2003
                  • 1941
                  • Hans
                  • Ohlsdorf
                  #7013
                  AW: AW: Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
                  Ich muss erst nachschauen, komme aber erst morgen dazu.
                  Ich glaube Taumelscheibe auf 70-80% Empfindlichkeit.
                  Cyclingring habe ich nicht begrenzt.
                  LG Hans
                  Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                  Logo 600SX mit Mikado Vbar
                  • Nitrofan
                    • 01.08.2008
                    • 1086
                    • Sebastian
                    #7014
                    Was habt ihr denn bei euren laos als pitch werte eingestellt?
                    Ich wollte Drehzahl von Knapp 1700 bis 2100 fliegen.
                    MFG Sebastian
                    • pfeiferl
                      • 08.04.2008
                      • 677
                      • Georg
                      • Salzburg
                      #7015
                      Je nach Motor 13-15 Grad Pitch
                      Hab bis 18 Grad für Speed probiert. Bringt aber nicht wirklich was.
                      Wenn du 1900 als max nimmst und dein Motor zieht das auch durch, wird dir kaum was fehlen!
                      ßber 2000 bringt Vibs, die nicht wirklich einzudämmen sind.
                      Heck dreht einfach damit zu hoch!
                      Er ist ja auch für andere Drehzahlen ausgelegt.
                      Viele Grüße, Georg
                      Suzi Laos, AC 3X,
                      RJX 800, AC 3X
                      Robbe S4, AC 3X
                      • Nitrofan
                        • 01.08.2008
                        • 1086
                        • Sebastian
                        #7016
                        Motor ist ein KDE 700xf der sollte das packen. Dann werde ich mal 2000 als max setzen und 14 Grad.
                        MFG Sebastian
                        • hubijohn
                          • 23.02.2003
                          • 1941
                          • Hans
                          • Ohlsdorf
                          #7017
                          Fliegst du den als 700 oder 800er?
                          • Nitrofan
                            • 01.08.2008
                            • 1086
                            • Sebastian
                            #7018
                            Als 800er
                            MFG Sebastian
                            • hubijohn
                              • 23.02.2003
                              • 1941
                              • Hans
                              • Ohlsdorf
                              #7019
                              Als 800er
                              Welche Blätter fliegst du da die bis 2000 freigegeben sind?
                              Auf den Motor bin ich schon gespannt, 2000 mit 14° Pitch bei einen 800er ist schon sehr anspruchsvoll...bin gespannt, berichte bitte
                              • Nitrofan
                                • 01.08.2008
                                • 1086
                                • Sebastian
                                #7020
                                Die org. Align, sind ja freigegeben bis 2100 laut Packung. Evtl mache ich noch ein kleineres Ritzel drauf dann komm ich auf max 1850 bei 80% Regler.
                                Der Motor sollte laut Daten damit mal gar kein Problem haben.
                                MFG Sebastian
