Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    #4711
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    hab mal ein bischen in der Kiste gewühlt und aus meinem Xperience nen HZR gefunden:
    125T mit Modul 1,25
    Das sieht sehr robust aus und mit einem Mädler 12er kämen wir auf 10,5.
    Aber mit einer Kombi, die auch hält!!
    Wenn dann noch nen 5035 vom Ralph gewickelt auf 400ns mit ca. 150A dazukommt, sollte das doch klappen
    @Peter:
    Die Haube ist grad gekommen, sieht echt perfekt aus!!
    Und mit meinem geplanten 40er Heckrohr im TDRex Intense passt die Laos Haube auch drauf
    Das HZR ist ein bischen eng, hat auch 159mm Durchmesser, ABER..
    .. es passt rein, mit Spacer geht das.
    grü�e marndra
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      #4712
      OK, rechne nochmal:
      Ich flieg mit meinem TDRex v3 ,mit 760er Blätter bei nem Jive120 mit 1200rpm (glaube 13% PWM)
      ßbersetzung hierbei:
      112/12=9,3
      bei 12S mit nem 450ns HK5025
      Kopf 1200rpm x 9,3 = 11.160rpm Motor
      11.160rpm / 450ns = 24,8 V (im Mittel bei meiner Regleröffnung)
      24,8 / 12s = 2,067V pro Zelle
      d.h. mit 125/12=10,42
      bei 16s mit nem 400ns 5035 umgewickelt
      Wunschdrehzahl 1500rpm am Kopf: 1500 x 10,42 = 15.630rpm am Motor
      Errechnete Drehzal mit 16s:
      2,067 V x 16s = 33,072V (aus vorher errechneter mittlerer Drehzahl pro Zelle)
      33,072V x 400ns = 13.228rpm am Kopf
      13.228rpm / 10,42 = 1269 Enddrehzahl (bei gleicher ßffnung aus meiner Praxis)
      Das sollte doch jetzt stimmen, oder?
      Das ist natürlich die absolut unterste machbare Drehzahl.
      Aber mit 1500-1600rpm bei 16s mit nem 400ns Motor geht sicher bei ner ßbersetzung von ca. 10.
      grü�e marndra
      • worldofmaya
        worldofmaya
        #4713
        Zitat von marndra Beitrag anzeigen
        Ah super Klaus,
        kannst Du das TT HZR mal messen im Außendruchmesser?
        Außendurchmesser ist knapp unter 12cm...
        Es hat nach einigem recherchieren 111 Zähne nicht 115, gibt 11 bis 13 an Ritzel.
        Drehzahlrechner benutze ich den von MrMel: MrMel headspeed calculator v3
        -Klaus
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2479
          • peter
          • Poysbrunn
          #4714
          Hans der Regler is für 14s wegen dem Niederspannungsgesetz, aber hält 16s aus, klar kannst auch 12s damit fliegen
          Die höhere Heckübersetzung ok passt bis 121 aber zu sehr drüber will ich nicht da die Mechanik für 700er auch gut sein soll damit wir da 710er fliegen können, was ja orginal ned geht wegen der 4,3er Heckübersetzung
          mfg Peter
          Sent from my iPhone using Tapatalk
          • Ralph Okon
            gesperrt
            • 11.06.2009
            • 319
            aber bitte vorsichtig sein:
            nicht jeder der 14S gelabelten regler hält die 16S aus!
            nur diejenigen, bei denen heino das auch explizit dazu sagt , dass er "theoretisch 16S könne" , sind auch dafür aufgerüstet.
            zumeist findet sich bei den geeigneten ein kleiner handschriftlicher hinweis direkt auf der platine.
            hoffe geholfen zu haben,
            ralph
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              #4716
              Welches BEC könnte man nehmen?
              Wenn man den YGE 160HV nimmt.
              grü�e marndra
              • d:revan
                d:revan
                #4717
                Z.B. das Hercules Super BEC.
                • worldofmaya
                  worldofmaya
                  #4718
                  Nicht an 16s... bei 14s ist vorbei da wird wohl das sinnvollste 2s direkt (u.ä.) sein oder du wartest auf das Projekt vom Linus...
                  -Klaus
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    #4719
                    Linus unser Bastler will ein 16s BEC machen?
                    Bei 2S müssen wir ja keine neuen BLS kaufen, geht ja alles mit 2S, notfalls ne Hochleistungsdiode vor, damit man 0,7V weiniger hat dann geht's super.
                    Was meint Ihr?
                    grü�e marndra
                    • d:revan
                      d:revan
                      #4720
                      Stimmt, sry hatte ich grad nicht dran gedacht.
                      Ich würde vermutlich auch nur einen 2s-Akku nehmen, evtl mit Helitron dran; sonst muss das arme Gerät ja wahnsinnig viel Spannung runterregeln.
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        #4721
                        Welches Gerät?
                        BLS können doch 2S Betrieb.
                        V-Stabi glaub ich auch. Sont is ja nx dran.
                        Ich würde da ne 20A Diode zwischen machen, fertig.
                        Die reduziert alles nochmal auf 7,4-0,7= 6,7V oder wenn's leer ist auf 6,4-0,7=5,7V
                        Somit passt das.
                        Und den 2S kann man von seinem Verbrenner nehmen
                        (Den ich ja meist auch dabei habe)
                        grü�e marndra
                        • d:revan
                          d:revan
                          #4722
                          Ein potentielles BEC müsste viel runterregeln.
                          Es gibt den Helitron übrigens auch für 3s... dann hat man konstant HV wenn man möchte.
                            Hi, einfach das BLS 256 kaufen und das ganze mit einen 2s Lipo betreiben.. so hab ich es im Voodoo vor (bls452)
                            Im Laos kommen die 157er rein, die sind derzeit zum testen im Janis..
                            lg
                            Chris
                            • worldofmaya
                              worldofmaya
                              #4724
                              HV BEC in/out - RC-Heli Community
                              Hat aber was man so liest viel um die Ohren... die Daten sahen ja sehr gut aus.
                              -Klaus
                              • Janis
                                • 12.08.2001
                                • 3163
                                • Janis Vang
                                • Arhus, Dänemark
                                #4725
                                Habe gerade auff rr endeckt-18s BEC....
                                Hiper HV BEC for 18s operation - Page 1 - RunRyder RC Helicopter
                                Lg Janis
