Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    #4696
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Sehr schick!
    Auf die warte ich auch noch...
    • hubijohn
      • 23.02.2003
      • 1941
      • Hans
      • Ohlsdorf
      #4697
      Hi Peter,
      wird mir ja immer sympatischer was du da so schreibst, das bedeutet wir bringen da auch 135 Zähne in die Haube, sonst würdest es ja nicht schreiben :-)
      Habs ja schon weiter vorne geschrieben, ich denke das 133er Hauptzahnrad mit 122er Aurozahnrad ein ziemlicher guter kompromiss sein dürften.
      Außer es will den jemand als 700er mit hohen Drehzahlen fliegen, da muß das Heck dann schon sehr genau gewuchtet werden.
      Wie seht ihr anderen Suzi Laos Käufer das mit der Heckübersetzung eigentlich.....ich könnte mir 1:5.08 (bei einem 122er Aurozahnrad) ganz gut vorstellen.
      Mir persönlich ist auch ein 12 Ritzel lieber als ein 11er aber nur wegen der Geräuschkulisse. Wobei es sein kann das es mit dem Delrinzahnrad sowieso leiser läuft.
      Peter, vielleicht komme ich auf dein Angebot wegen nächsten Freitag zurück..du weist schon Flughafen, Essen, Werkstatt, Bahnhof, melde mich da noch mal.
      Ahja falls du mal zum Walter kommst, könntest mir auch gleich einen YGE für 16S mitbestellen.
      Bis der vom K.... kommt wird ja befürchte ich noch ein weilchen dauern.
      @Stefan: danke für die Info, interessant wäre ja wie weit du runterregeln kannst.
      Beim Jive zum Bsp. hatte ich bei 60% Regleröffnung 1750 und bei 20% 1250 U/min am Rotorkopf. Vielleicht kannst du das ja mal testen falls es nicht zuviel aufwand ist.
      Hans
      Logo 600SX mit Mikado Vbar
      • peter tuerk
        • 31.08.2001
        • 2479
        • peter
        • Poysbrunn
        #4698
        Hansi dein Regler wird schon gebaut
        Sent from my iPhone using Tapatalk
        • Whoostar
          • 14.09.2009
          • 120
          • Stephan
          #4699
          Hey Peter,
          könntest du bitte mal die 800er Align Blätter genau von mitte Bohrung bis Blattende vermessen?
          Bräucht nämlich mal exakte Daten um zu schaun obs auf nem Align Stretchkit mit 115er Heckblättern klappen würd
          Danke schonmal im Voraus
          GruÃ?
          Stephan
          • peter tuerk
            • 31.08.2001
            • 2479
            • peter
            • Poysbrunn
            #4700
            die NHP sind 790er und hab schon vormittag bei den Aling 1cm länger gemessen, also echte 800er mit 70mm Breite
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
              #4701
              Peter würde auch das HZR vom Mikado XXtreme reingehen?
              Wird ja von Gabriel gefertigt. (http://www.ganz-klar-vitrinen.de//downloads.php)
              Hat aber 175Z, das wird zu groß sein, oder?
              grü�e marndra
              • peter tuerk
                • 31.08.2001
                • 2479
                • peter
                • Poysbrunn
                #4702
                das HZR rennt zwar an der breitesten Stelle aber wir haben da außen nur ca 155mm
                also definitiv zu groß ein 175, zumal das schrägverzahnt, also V verzahnt is und die noch größer sind als die gerade Verzahnten
                wir lassen dir aber gerne von unseren was zukommen
                ebenso wennst Hauben für deine Freunde brauchst
                kein Thema, weil,
                wir bauen eine Schule
                Für diejenigen die schon wegen Akkus schauen,
                der Akkuschacht wird 85 mm hoch und 61mm breit
                mfg Peter
                • worldofmaya
                  worldofmaya
                  #4703
                  Zu groß würde ich es halt nicht machen. Wenn man sich den Logo anschaut ist der schon arg breit.
                  Beim Zusammenbauen von meinem TT e720 ist mir aufgefallen das das Zahnrad dort 16,5mm hoch ist, schräg-verzahnt M1. Allerdings auch nur 115Z, aber beeindruckend stabil gebaut....
                  -Klaus
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    #4704
                    Ah super Klaus,
                    kannst Du das TT HZR mal messen im Außendruchmesser?
                    Wär klasse, ev. könnte man auch das nehmen.
                    Rechnung:
                    115/11=10,45 ßbersetzung
                    bei 16s mit nem 400n Motor würden da ca.
                    3,25V/S x 16s = 52V
                    52v x 400 = 20800
                    20800 / 10,45 = 1990
                    Das wäre dann aber 100% offen wohl, da mit voller Spannung errechnet.
                    Denke, man wird da auf (bei 60% Regleröffnung) 1500-1600rpm kommen ! !
                    grü�e marndra
                    • peter tuerk
                      • 31.08.2001
                      • 2479
                      • peter
                      • Poysbrunn
                      #4705
                      na glaub ich dir nicht die Rechnung
                      weil du mit 3,25 die Zelle gerechnet hast
                      hier mal meine mit bereits bestehenden Werten
                      also70% Regler offen gibt 1950U bei 490 ns 11er Ritzel 115HZR an 12S
                      nehmen wir 400ns anstatt 490ns
                      kommen wir auf 1591U
                      jetzt 16S anstatt 12S. kommen wir auf 2122U
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        #4706
                        Ja, genau das was ich auch berechnet habe mit 400ns
                        grü�e marndra
                        • hubijohn
                          • 23.02.2003
                          • 1941
                          • Hans
                          • Ohlsdorf
                          #4707
                          Dankeschön Peterl, bist mir wieder mal einen Schritt voraus und weißt was ich will bevor ich es selber weiß.
                          Weißt du eigentlich wie weit runter der Regler noch geht?
                          Kennst mich ja möchte natürlich auch 12S für Low RPM noch fliegen.
                          14S fürs normale und 16S dann zum heizen.
                          @Marndra: du hast übersehen das die 1591 vom Peter für 12S gelten. Da kommt dann noch die Umrechnung auf 16S dazu.
                          Ich habe einen Motor der weniger dreht (425ns) als dem Peter seiner und komme mit 60% Regleröffnung (12er Ritzel; 115er Hauptzahnrad)
                          auf 1750 U/min am Rotorkopf. Wenn ich den Regler auf 70% aufmache komme ich auch auf ca. 1900 U/min, so wie Peter.
                          Er hat halt einen höher drehenden Motor und ein 11er Ritzel und ich halt einen der weniger dreht und dafür ein 12er Ritzel.
                          Du kannst, wenn du einen Jive einsetzt schon von unseren Daten ausgehen. Das sind Werte aus der Praxis.
                          Du musst die Spannung bei deiner Berechnung wesentlich höher ansetzten. Der Wert den Peter geschrieben hat stimmt so schon.
                          Bei 16S kommen dann halt über 2000 am Rotorkopf raus.
                          Kommt aber auch drauf an welchen Regler du verwendest.
                          Hans
                          Zuletzt geändert von hubijohn; 24.09.2011, 13:59.
                          • nexus665
                            nexus665
                            #4708
                            Hi Hans,
                            wird vermutlich so sein wie der andere HV - 4S-16S
                            Grund: wahrscheinlich sind "nur" die Elkos und die Treiberstufen geändert worden zum anderen 160HV, um eben die höhere Spannung zu bedienen.
                            lG,
                            Simon.
                            • hubijohn
                              • 23.02.2003
                              • 1941
                              • Hans
                              • Ohlsdorf
                              #4709
                              Zitat von nexus665 Beitrag anzeigen
                              Hi Hans,
                              lG,
                              Simon.
                              Das wäre natürlich perfekt.
                              Hast du eigentlich auch einen bestellt Simon?
                              @Peter: ich möchte so ein großes Hauptzahnrad verwenden damit wir beim Heckrohr noch ein paar Milimeter gewinnen.
                              Ich denke wir brauchen da 3 oder 4 mm damit man mit dem Original T-Rex Kopf und 120er Heckblätter die Align 800er Blätter fliegen kann.
                              Hans
                              Zuletzt geändert von hubijohn; 24.09.2011, 14:11.
                              • nexus665
                                nexus665
                                #4710
                                Hi Hans,
                                so gut wie - muß nur auf den nächsten Scheck warten - die WR-Versuche und Vorbereitung dafür waren ein bisserl aufwendig monetär, wenn auch leider umsonst so doch nicht gratis
                                lG,
                                Simon.
