Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • turnblue
    • 25.10.2006
    • 608
    • Jörg
    • Bremer Umland
    #3466
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    AW 7075 -> AlZn5,5MgCu. Zugfestigkeit ähnlich Stahl bei um die 500 N/mm²
    Umgangssprachlich gerne "Flugzeugaluminium" genannt.
    Bevor Du teuer kaufen mußt, schick' ich Dir gerne ein Reststück für umsonst.
    VG Jörg
    akopalüze nau
    • Kafka
      • 23.04.2009
      • 1007
      • Markus
      • MFI-Neudorf
      #3467
      hab mal ne kurze Zwischenfrage:
      Habt ihr für die Anlenkung der Taumelscheibe und Rotorkopf die Anlekungen mit 2mm Durchmesser genommen oder 2,5er? Mir kommt die ziemlich windig vor wenn ich die mit dem Logo und den TDR Vergleiche die 2,5er haben.
      MfG
      Kafka
      • turnblue
        • 25.10.2006
        • 608
        • Jörg
        • Bremer Umland
        #3468
        TS zu den Blatthaltern waren beim orig. Align FBL Kopf 2,5er Stangen dabei.
        Ansonsten benutze ich seit Jahren 2,5er Gewindestange. Deren Kerndurchmesser dürfte wiederum bei etwa 2mm liegen. Deshalb manchmal auch mit passendem CFK Rohr drumherum (wie bei den Chassisquerverbindern).
        Wenn man mal sieht wie manch ein 600er Nitro mit 2mm Gestänge und 2400 U/min gescheucht wird, würde ich mir nicht allzugroße Gedanken machen.
        Ist aber sicher wieder einmal stark Flugstil abhängig und mit 2,5er bist Du auf der sicheren Seite.
        Wenn Dich das Gewicht nicht stört
        akopalüze nau
        • Kafka
          • 23.04.2009
          • 1007
          • Markus
          • MFI-Neudorf
          #3469
          das hab ich mir schon fast gedacht!
          Bei dem gebrauchten 700er was ich mir zum Schlachten gekauft hab sind nämlich nur 2er Gestänge dabei. Beim Vergleich Logo und meiner Anlenkung denk ich mir immer das die für einen 700er ziemlich dünn sind.
          Werd mir dann mal 2,5er Kugelpfannen besorgen und das ganze mit 2,5 er machen damit mein gewissen beruhigt ist.
          MfG
          Kafka
          • peter tuerk
            • 31.08.2001
            • 2479
            • peter
            • Poysbrunn
            #3470
            neues Zentralstück zum tieferlegen
            • WWaldi
              • 05.12.2005
              • 872
              • Walter
              • Sierning :-)
              #3471
              Tip, Henseleit Gestänge vom NT passt bei mir am Suzi mit FBL Kopf und Welle supi, und sie sind noch aus nem 2.5mm durchgehendem Material. Bisher konnte ich die nicht verbiegen im Flug nur die Pfannen sind gebrochen beim Purzeln.
              Alle anderen sind 2.2mm Stangen mit Aufgerolltem Gewinde. Sind schon etwas dünn und lassen sich im Flug verbiegen.
              G
              WWaldi
              • peter tuerk
                • 31.08.2001
                • 2479
                • peter
                • Poysbrunn
                #3472
                Tipp
                Vario 2,5mm Schneideisen
                Vario 2,5mm Steuergestänge
                damit is in minutenschnelle jedes Gestänge angefertigt, die Kugelköpfe bohr ich mit 2mm auf
                • schwebtnoch
                  • 04.08.2008
                  • 637
                  • Mario
                  • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
                  #3473
                  Ab wieviel mm Abstand zum Heckrohr wird es gefährlich wegen eines Tailbooms ?
                  Gruß Mario
                  Protos 500+ ;)
                  Suzi Janis
                  Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
                  • turnblue
                    • 25.10.2006
                    • 608
                    • Jörg
                    • Bremer Umland
                    #3474
                    Tail Boom -> Heckausleger.
                    Du meinst Boomstrike. Elende Anglizismen...
                    Bei meinen bisherigen 60er und 90er 3D Helis befand sich die Drehachse der Blatthalter immer gute 150mm über dem Heckrohr.
                    Auch das wird wieder stark Setup- und Flugstilabhängig sein.
                    akopalüze nau
                    • d:revan
                      d:revan
                      #3475
                      Ich würd noch ergänzen gleich ein paar Vario Kugelpfannen dazu, die sollen super sein da zäh...
                      • peter tuerk
                        • 31.08.2001
                        • 2479
                        • peter
                        • Poysbrunn
                        #3476
                        Gruß Mario
                        hab beim 800er 16cm, Kopf eher hart
                        mfg Peter
                        • Kafka
                          • 23.04.2009
                          • 1007
                          • Markus
                          • MFI-Neudorf
                          #3477
                          Hi Leute,
                          Danke für eure Tipps!!!
                          Werd mir jetzt ein 2,5er Schneideisen holen und die Gestänge die ich vom Logo herumliegen habe bearbeiten das sie fürn Janis passen. Die Kugelpfannen werd ich dann wie Peter mit nen 2er Bohrer aufbohren.
                          MfG
                          Kafka
                          • hubijohn
                            • 23.02.2003
                            • 1941
                            • Hans
                            • Ohlsdorf
                            #3478
                            Hi Kafka,
                            es gibt aber von Align auch Kugelpfannen die auf die 2,5mm Gestänge passen.
                            Die sind auch ein bisschen massiver ausgeführt.
                            Hans
                            Logo 600SX mit Mikado Vbar
                            • Kafka
                              • 23.04.2009
                              • 1007
                              • Markus
                              • MFI-Neudorf
                              #3479
                              Hi Hans,
                              Danke für den Link, die werd ich mir mal ansehen!
                              MfG
                              Kafka
                              • schwebtnoch
                                • 04.08.2008
                                • 637
                                • Mario
                                #3480
                                tailbooms meinte natürlich Boomstrike/Hauptrotorblätterinsheckrohreinschlägt
                                sollte mir jetzt angewöhnen erst zu lesen dann schreiben, bin im Moment echt durch den Wind...
                                sollte mal eine Pause machen, mit 5 Sachen gleichzeitig läufts nicht rund, lernen/montieren/organisieren
                                sorry
                                Gruß Mario
                                Protos 500+ ;)
                                Suzi Janis
