hab bei meinem Janis ja noch 17cm Abstand zwischen Heckrohr und Hauptrotorblatt mit der Fbl-Welle und Fbl-Kopf. Jetzt möchte ich zwecks der Optik 1cm runter auf 16cm.
Wenn ich die Welle jetzt um 1cm Kürze bleibt die Durchgangsbohrung mit 4mm stehen und genau auf der Höhe müssten aber die 2 M4 Gewinde rein. 90 Grad versetzt könnte ich die M4 Gewinde reinschneiden. Nur hab ich da irgendwie bedenken das die Welle mit 4 Bohrungen zu geschwächt ist.
Könnte ich da hergehen und den Kopf oben mit der Durchgangsschraube befestigen da die Bohrung ja schon vorhanden wäre und unten mit den zwei 2 M4 Schrauben, oder wie habt ihr das gemacht?
MfG
Kafka
