Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • rodeo123
    rodeo123
    #3406
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Zitat von peter tuerk Beitrag anzeigen
    hab da bißchen was,
    tut leid, ewiges Zeitminus weil ich an sovielen Sachen arbeite, somit komm ich nicht zum Baubericht update auf Suzi Janis V2, gelobe Besserung.
    mfg Peter
    Man, das sieht ja aus wie ein Panzer, im Vergleich zu meinen 1,9mm Platten. Wie dick sind die jetzt?
    Zum thema CFK und 2,4 GHz: habe in letzter Zeit viel mir den Empfängern der DX8 rumprobiert. Der Hauptempfänger wind durch die Haube schon ziemlich abgeschirmt. Macht beim Reichweitentest gute 5m weniger, mit Haube. Mein Satellit unterm Heckservo hat aber noch guten Empfang, daher passt das. Den Telemetriesender hab ich auch umgesetzt, damit er nicht so vom CFK abgeschirmt wird. Es gibt von Spektrum zB auch extra Satelliten mit langen Antennen�
    Christian
    • Kafka
      • 23.04.2009
      • 1007
      • Markus
      • MFI-Neudorf
      #3407
      @Hubijohn
      wird das morgen was mit dem Gruppenfoto von den Suzis?
      Weil dann nehme ich meinen fast flugfähigen Suzi auch mit.
      MfG
      Kafka
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3027
        • Jonas
        • Berlin
        #3408
        sagtmal, fährt morgen jemand über münchen oder dran vorbei zum treffen??
        Ich würde so gerne mit dabei sein...
        Schönen Gruß, Jonas.
        • Fabian
          Fabian
          #3409
          Zitat von MicroF-104 Beitrag anzeigen
          ich hoffe ich bin hier richtighab da nämlich mal ne Frage:
          Wenn ich mit 710er Blättern bei 1500-1600rpm mit 3,7-3,9 kg Heli unten dran 6-7 Minuten gemütliches 3D machen will, reichen da 3300er 12s oder sollt ich doch besser 4000er 12s nehmen?
          Was habt ihr denn so für Erfahrungen bezüglich Flugzeit und Drehzahl bei euren Leichtgewichten?
          Vielen Dank schonmal im Voraus
          mfg
          Stefan
          jo denk schon stefan!
          wenn ich anschau wie ich baller und flieg mit 4000er 6.30min ..
          flieg aber knappe 2000 am kopf...
          Fab
          • peter tuerk
            • 31.08.2001
            • 2479
            • peter
            • Poysbrunn
            #3410
            Zitat von d:revan Beitrag anzeigen
            Danke Peter!
            PS: Hab das Chassi jetzt soweit zusammengesteckt, selbst ohne HRW ist das ja schon bocksteif oO
            Das hast dem Janis hier im Forum zu verdanken, weil das is ein mir langjährig bekannter Leistungsübeltäter und da mußte ich vorsorgen.
            Anbei, wenn es ordentlich konstruiert is, darf die Hauptrotorwelle ned zum aussteifen verwendet werden, ebenso keine andere Welle. Die Lagerböcke aber klaro schon, bloß die Wellen dazwischen ned.
            Uns hat es mal ne Motorwelle an zwei Stellen gleichzeitg geknackt, weil ich sie mißbraucht hab und das Gegenlager ned am Motorträger befestigt hab.
            Gut konstruiert, kann man eine große Menge Energieverlust wettmachen.
            Deshalb kommen meine Akkus auch immer hoch befestigt in den Hubi damit die das Chassi ned verbiegen, jepp ich verrate es gerne weil dann gibt es dene vielleicht mal auch Hubis zum kaufen denen man ned aus dem Baukasten raus gleich mal ein neues Chassi verpassen muß.
            Die Aussage wird einigen stinken, aber was solls.
            Hi Christian
            Seit Oktober mach ich zwei Chassi, klaro das Eine noch leichter, geht ja ned anders bei mir, das ersetzt dann unser, nur Hans, Hubsi,Marcus und mir zugängliche, 1,5-1,6mm(war extrem gaga zum Fräsen)und hat ca 1,6-1,8mm
            Das dickere geht von 2,1-2,3mm, sehr beliebt bei den Freunden in ßbersee die ja nur eine Reglerstelllung kennen, jepp 100% offen.
            Die haben keine Idee von niedrigen Drehzahlen und gemütlichen herumeiern, die kennen nur ein Gas und nutzen die Power des E voll aus.
            Klaro war ja bei Hans und mir genauso, jahrelang alles rausgeholt was nur gegangen is, Regler aufgespalten und Motorenwicklungen versengt, Motorwellen abgerissen, alles vom Feinsten.
            Na ja eigentlich mehr ich als der Hans, der da ja braver war als ich, wobei jetzt is er wieder schlimmer geworden und sagt dann immer ich bin der Wilde von uns beiden, na ja Akkus hab sicher ich mehr am Gewissen
            mfg Peter
            • hubijohn
              • 23.02.2003
              • 1941
              • Hans
              • Ohlsdorf
              #3411
              HI Kafka,
              na klar wirds was mit dem Photo
              Hans
              Logo 600SX mit Mikado Vbar
              • peter tuerk
                • 31.08.2001
                • 2479
                • peter
                • Poysbrunn
                #3412
                7min 58 sec Flugzeit 1370mAh nachgeladen
                War ein 800er aber schöner Rundflug von Brother Marcus, da Erstemal nach ca 6Monaten Winterpause
                • bigtwinch
                  Helistore Gugolz
                  Onlineshop
                  • 08.11.2007
                  • 25
                  • Hochfelden Schweiz
                  #3413
                  Mein Janis Version Oktober ist set etwa 4 Wochen auch Flugfähig.
                  Vielen Dank an Peter! (Super Teile)
                  Momentane Ausstattung ist:
                  HK4525-520LE an Jive 120HV angesteuert vom R6108SB der auch noch zum MICROBEAST eine Verbindung hatt. Getragen wird der Janis von Spinnblades 690 Halbsymetrisch und 105mm VBlades am Heck. Abfluggewicht ohne LiPo ist 2920g (Der Heli muss noch etwas Hungern damitt er leichter wird). 12S LiPo's sind von 3000mA bis 5000mA im Gerät. Die Rotor-Welle vom 700FL ist noch um 1cm gekürzt. Eigenbau Motorenplatte, Lagerblöcke sind von KDE und das Hauptzahnrad ist ein Schrägverzahntes 112Z mit einem 10Z Ritzel (Pfeilverzahnt ist unterwegs). So nun noch einige Bilder. Viel Spass beim Anschauen der Bilder und gute Flüge mit den Helis.
                  Noch zu den Servos 3xBLS351 und 1 BLS251.
                  Gruss,
                  Christian
                  Zuletzt geändert von bigtwinch; 26.03.2011, 07:12. Grund: servos angefügt
                  Prôtos,Rex500-Airwolf,600ESP,700E,Suzi...,Shape 9.0
                  http://www.helistore.ch
                  • ChrisR1
                    • 28.10.2006
                    • 518
                    • christian
                    • 1110 Wien, MFC-Velm
                    #3414
                    Na super, ihr macht mir immer mehr Freude aufs Fliegen und ich komm nicht weiter
                    Hier mal ein Foto vom derzeitigen Stand
                    Wird als 800er aufgebaut...Ein paar Teile wie das Heckservo, Beast sind scho da. Der Rest ist entweder im Rückstand oder noch nicht Lieferbar.
                    Verbaut werden BLS 452, R6203SB, Jive 80, BLS251 und Beast.
                    Und vielen Dank nochmal an Peter für diesen wunderschönen Bausatz der selbst im Stand einfach gut ausschaut und vor allem mit der geduld mit mir!!!
                    Chris
                    Trex 500 ESP
                    Suzi Laos 700
                    Suzi Laos 800
                    • hubijohn
                      • 23.02.2003
                      • 1941
                      • Hans
                      • Ohlsdorf
                      #3415
                      Ein Büdl vom heutigen Helitreffen in Ohlsdorf also Info für alle wie sie sich verhalten müssen falls sie den Peter mal persönlich treffen
                      Hans
                      Ein Gruppenfoto von den Suzis ist auch dabei.
                      • ChrisR1
                        • 28.10.2006
                        • 518
                        • christian
                        #3416
                        Hallo Hans,
                        danke für die Fotos für die Leute die nicht kommen konnten..
                        Das 2. finde ich besonders gelungen
                        lg
                        Chris
                        Trex 500 ESP
                        Suzi Laos 700
                        Suzi Laos 800
                        • schwebtnoch
                          • 04.08.2008
                          • 637
                          • Mario
                          • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
                          #3417
                          Mich ärgert es richtig das ich nicht hin konnte, hätte mal gerne noch ein paar ander Suzis gesehen, UND natürlich den Peter!
                          Jetzt wollte ich gestern abend einen 120er Jive bestellen, jetzt ist der über nacht 30€ hoch im Preis. Das ist doch echt ne frechheit, die nehmen es auch von den Lebenden...
                          Gibt es eigentlich keine Alternative zum Jive ? 410€ für was eingegossenes ist echt heftig, in meinen Augen.
                          Gruß Mario
                          Protos 500+ ;)
                          Suzi Janis
                          Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
                          • Albert
                            • 17.04.2001
                            • 8599
                            • Albert
                            • MFC Hochstadt
                            #3418
                            die Frage ist nur, warum habt ihr Robert mit einem echten TDR teilnehmen lassen und wenn er sich auch so vor dir in die nasse Wiese geschmissen hat, heisst das dann, dass Papa Pete den TDR gemacht hat nicht Jan?
                            Albert
                            • Kafka
                              • 23.04.2009
                              • 1007
                              • Markus
                              • MFI-Neudorf
                              #3419
                              das Treffen war Klasse!! Alleine schon deswegen weil ich Peter kennenlernen konnte!!!! So ein unkomplizierter Mensch!!!
                              @Peter
                              schönen Dank noch für deine Tipps!!!!!
                              MfG
                              Kafka
                              PS.: wer findet am ersten Bild den Fehler?
                              • Kafka
                                • 23.04.2009
                                • 1007
                                • Markus
                                • MFI-Neudorf
                                #3420
                                Ach, schon gefunden!
