Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • MaEd29
    MaEd29
    #1966
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Hallo Jonas,
    kannst Du mir bitte noch das genaue Gewicht hierzu mitteilen ?
    Habe im Internet hierzu leider verschiedene Angaben von 399gr bis 435gr gefunden.
    Mich würds halt interessieren da dies ja ein leichter Heli werden sollte
    Der Pyro ist mit den angegebenen 375gr natürlich die Referenz
    Danke
    Schöne Grüße
    Markus
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      Hallo Markus,
      der 500 U/V hat 399 gr der 560 U/V hat 435 gr.
      Der Pyro funktioniert auf Dauer nur mit Gegenlager, ohne fliegen einem die Magnet durch die Glocke, musste ich leider selber erfahren.
      Das Gegenlager mit allem drum und dran kommt locker auf 50 gr. und schon ist es hin mit der Referenz.
      Michael
      Helis eben, was sonst?
      • MaEd29
        MaEd29
        #1968
        die Motorentscheidung ist nun für einen Scorpion 4035-500 gefallen.
        Nun ist die Frage bzgl dem Regler offen.
        Der Jive ist aktuell der einzige welcher BEC hat ?
        Oder gibt es hierzu noch gute Alternativen ?
        Wer hat einen guten Regler ohne BEC (Roxxy, Hacker, Jeti......) welcher gute Performance und geringes Gewicht hat ?
        Denke 80A Regler sollten eigentlich ausreichend sein ?
        Wie habt Ihr die Emfängerstromversorgung gelöst ? Hier suche ich natürlich eine gewichtsoptimierte Lösung....
        Schöne Grüße
        Markus
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          #1969
          hi ! Also zum jive, also einem regler mit starkem internen bec gibt es derzeit keine alternative. Ein 80er wird sicher ausreichend sein, im notfall halt einen kühlkörper drauf. Von hacker würde ich eher abraten...die yge regler sind auch sehr gut, schau dir die mal an. Halt auch made in germany aber ohne bec. Standard bec wäre zum beispiel das emcotec, durch extra lipo aber sehr schwer, es sei denn man greift zwei zellen am antriebsakku ab, dann brauchst aber einen guten balancer. Ich werde einen casle creation regler einsetzen, dazu dann das cc bec pro. Das ist super leicht, schließt man direkt an 12s an und gibt in 0,1v schritten bis zu 12v aus, hält bis 20a peaks und kost auch nur ca.45 dollar. Jedoch muss man eine antiblitzvorrichtung haben, da es aktuell sonst gekillt werden kann, antiblitz sollte man bei 12s aber sowieso haben meiner meinung nach. Sorry für die rechtschreibung, schreibe vom handy.
          Gruß jonas
          • MaEd29
            MaEd29
            #1970
            der Motor ist da
            macht optisch einen guten Eindruck
            leider hat er ca 40gr mehr auf den Rippen als angegeben
            439gr incl Stecker
            399gr ohne Stecker solltens sein.........lt Internetangaben
            • matt109
              matt109
              #1971
              was ich nicht verstehe ist die Tatsache dass Scorpion nicht alle Motoren der 4035er Reihe mit einer 8mm Welle ausstattet. Manche Wicklungszahlen haben eine 8mm, für uns interessante leider nur eine 6mm Welle. Weiß jemand wann die 42xx Reihe erscheinen soll?
              Gruß Andreas
              • Deluxe1
                • 27.05.2008
                • 1323
                • Philipp
                #1972
                Die Scorpions haben alle eine 8mm Welle... Zumindest die 40er...
                Der Einzige, bei dem die Welle nicht auf 6 oder 5mm abgesetzt ist, ist der 4035-400. Was aber auch kein Problem darstellt, weil man die Welle einfach tauschen kann.
                Philipp
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 3027
                  • Jonas
                  • Berlin
                  #1973
                  mh das ist ja komisch...
                  • matt109
                    matt109
                    #1974
                    Philipp
                    Oh Sorry, das wusste ich nicht, ist aber umso besser. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil gegenüber dem Pyro! Leider habe ich keinen Scorpion und kann den nicht mit dem Pyro vergleichen, aber eine 8mm Welle gehört einfach in derartige Motoren, auch wenn sie dann über 400g wiegen.
                    Gruß Andreas
                    • rodeo123
                      rodeo123
                      #1975
                      wollte mal fragen ob ich die extra Unterlegscheibe für den Scorpion 4035-500, die in der Anleitung erwähnt werden:
                      wirklich benötige? Komme ich ohne diese mit dem Ritzel nicht hoch genug um voll am HZR anzuliegen? Die Halbmondscheibe waren beim Lipodealer Hans leider nicht dabei.
                      Danke & Gruß
                      Christian
                      Zuletzt geändert von Gast; 28.11.2009, 22:35.
                      • Tobi1910
                        • 19.03.2007
                        • 1160
                        • Tobias
                        • Griesheim/GroÃ?-Gerau
                        #1976
                        Zitat von rodeo123 Beitrag anzeigen
                        wollte mal fragen ob ich die extra Unterlegscheiben für den Scorpion 4035-500, die in der Anleitung erwähnt werden:
                        wirklich benötige? Diese ware beim Lipodealer Hans leider nicht dabei.
                        Danke & Gruß
                        Christian
                        ja Frag mal hoflich bei Peter direkt an
                        Zuletzt geändert von Tobi1910; 28.11.2009, 22:34.
                        • rodeo123
                          rodeo123
                          #1977
                          Hab erstmal den Dealer angeschrieben. Der Peter hat seine Fräse ja eigtl in Pension geschickt
                          • Tobi1910
                            • 19.03.2007
                            • 1160
                            • Tobias
                            #1978
                            so Kleinigkeit hat der Peter auf Lager frag Ihn........
                            • peter tuerk
                              • 31.08.2001
                              • 2479
                              • peter
                              • Poysbrunn
                              #1979
                              ....hab ich zwar nicht herumliegen, aber die Petra freut sich wenn sie hie und da Bewegung bekommt.
                              Anbei jetzt geht wieder bißl was, weil Projekt fertig.
                              lg Peter
                              • Tobi1910
                                • 19.03.2007
                                • 1160
                                • Tobias
                                #1980
                                lg Peter
                                WOW Peter sieht der gut aus, zieh mal die Haube ab...... will mal sehen was drunter is
                                Gruß Tobias
