Wieso benutzt ihr eigentlich nicht einfach das schrägverzahnte von Align?
Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
d:revan
AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
rodeo123
Hab ich verbaut und kann bisher nichts negatives berichten. Ist auch schon ne Ecke leiser als das normale. Ob Pfeil noch leiser ist, kann ich nicht sagen...
Christian
Hi Kafka
so ist es, ich hätte vorher was jede Wette angenommen das bis zu den Leitungen noch eine Menge Platz ist. Wenn man es darauf anlegt trifft man die bei 30 Anflügen wahrscheinlich nicht.Zitat von Kafka Beitrag anzeigen@ Lattinger
die Figur die du gezaubert hast ist glaub ich gar nicht so leicht zu steuern. Da gehört schon ein wenig Glück dazu das man die Figur schön durchzieht. :-)
Trotzdem muss man sagen das dass Chassi viel ausgehalten hat.
MfG
Kafka
Das Chassis ist echt sehr Stabil, dabei handelt es sich nur um das 1,9.
MichaelHelis eben, was sonst?
Passt!Zitat von d:revan Beitrag anzeigenKann ich da die Mikado-Ritzel mit nutzen oder brauch ich andere?
d:revan
Sagt mal bis zu welcher Heckblattlänge kann man eigentlich das Leitwerk vom Henseleit verwenden?
Kann ich Dir nicht sagen, aber falls Du ein längeres f.d. Suzi brauchst; ich hab' noch eins aus 2mm CFK über. Das paßt bis 120mm.
Kannst Du auch bei www.hofmann-modellsport.de bestellen- der hat's mir nach Zeichnung (ein paar Seiten vorher) gefräst.akopalüze nau
d:revan
So im Stil vom TDR?
Was ist das eigentlich für ein Teflonspray von dem schonmal geredet wird? Fürs Zahnrad mein ich... hab mir übrigens jetzt mal zwei von den HK-Zahnrädern bestellt, aus Singapur für 10€ das Stück inklusive Versand mal echt günstig.
d:revan
Jo das wollte ich auch benutzen, es hatte mich nur mal interessiert.
Zitat von d:revan Beitrag anzeigenSo im Stil vom TDR?
Nö, im Stil vom Rex-600- nur etwas nach hinten gezogen.Angehängte Dateienakopalüze nau
ich hab mir von meinem TDR (MP-XL ähnlich) das leitwerk so umgezeichnet und auf der CNC im Keller gefräst, daß es den TDR Look hat am Suzi.
Würds auch ein 2. mal machen.
Bild kann ich einstellen wers will.
G
WWaldi
d:revan
d:revan
Wie schraubt ihr eigentlich eure Haube fest? An die Synergy Haubenbefestigungen komm ich grad nicht so einfach ran...
ich hab die Aluhaubenhalter vom 700er Rex genommen.
Den Halter hab ich wenn ich mich nicht irre auf 18mn gekürzt und dann nur noch das Gewinde reingeschnitten da das Kernloch e vorhanden war und fertig.
Ist vielleicht ein wenig schwerer aber für'n Anfang geht's da es vorhanden war.
MfG
Kafka
Die M3 Schrauben sind mit Schraubensicherungsmittel eingesetzt und lassen sich unter Zuhilfenahme eines Lötkolbens einfach entfernen.
Ein reallivepic meiner Heckfinne:Angehängte Dateienakopalüze nau
