Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • rodeo123
    rodeo123
    #3346
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Haste nochmal den Link für dieses überirdische Asien Pfeilrad?
    Christian
    • d:revan
      d:revan
      #3347
      Wie ist das denn im Vergleich zum Mikado Zahnrad? Die nehmen sich doch sicher nicht so viel oder?
      • Kafka
        • 23.04.2009
        • 1007
        • Markus
        • MFI-Neudorf
        #3348
        hier der Link: http://rcehobby.com/product_info.php?products_id=1833
        Der Vorteil ist halt das es 4 Zähne mehr hat als das Mikado und das es ohne Umbauarbeiten aufn Freilauf passt.
        MfG
        Kafka
        • rodeo123
          rodeo123
          #3349
          Danke für den Link. Das Align schrägverzahnte hat 112z. Kann eigtl auch kein großer Unterschied in der Lautstärke sein.
          Ausserdem ist das Chinagelöt sowieso gerade ausverkauft. Also eine Kaufverlockung weniger
          • turnblue
            • 25.10.2006
            • 608
            • Jörg
            • Bremer Umland
            #3350
            Mario, um 80% pwm am Regler zu haben, mußt Du am Sender schon mal "viel mehr weniger" einstellen (als Anhaltspunkt so um die 65/70%) . Servoweg und Regleraussteuerung sind nicht 1:1 proportional zueinander. Ein langjähriges Thema hier im Forum.
            Davon ab ist auf die KV-Angabe kein 100%iger Verlaß und dann ist sie auch noch regler- und timingabhängig. Wobei die Jives immer nach unten tendieren. Die U x ns x i x % Formel ist immer nur eine Annäherung.
            Ich tippe aber, bei Dir liegt es einfach nur an noch zuviel % im Sender. 1:10 paßt sehr gut 440 U/min/V.
            Der 5025 ist ein Leistungsmonster. Der dreht bocksteif durch, egal wie groß die Latten, aber irgendwo muß die Leistung her kommen. Also nimmt er sich bei hohen Drehzahlen/Lasten anständig Strom. Manchmal zu anständig-> danielgonzalez .
            Ein Motor, der imstande ist 8kW abzugeben, ist Steller-/Reglerseitig halt dementsprechend "anspruchsvoll"
            Ein 4035 oder 4225 wäre etwas genügsamer. Nur haben die nicht soviel Qualm an der Welle...
            @ Christian,
            das Schrägverzahnte ist schon merkbar besser, aber das Gretenzahnrad ist nooooooooch leiser....
            Gruß Jörg
            akopalüze nau
            • Lattinger
              • 29.10.2005
              • 1433
              Peter hat immer behauptet die Suzis bekommt man in der Luft nicht kaputt!
              Ich habe es geschafft, den Janis komplett zu zerlegen.
              Die neue Figur heißt wire rope flip, die hat der Janis nicht ausgehalten
              Anbei Bilder vom Akku Heli und wire rope.
              Ich denke die Figur wurde bei knapp 200 kmh eingeleitet, wir wollten mit einer Cam einen Speedflug Film von unserem Gelände machen.
              Leider konnten wir die Cam nicht mehr finden.
              Michael
              Helis eben, was sonst?
              • cobra_ffb
                cobra_ffb
                #3352
                Ja den hats sauber zerrissen
                • milleflieger
                  • 28.07.2003
                  • 516
                  • matthias
                  • Tharandt
                  #3353
                  hattest du das dicke oder das dünne Chassi? Es sieht so aus, als ob das Chassie nicht soviel abbekommen hat. Aber hier macht es sind die Akkus besser zu verpacken. auch wenn es mehr gewicht ist.
                  Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
                  • Lattinger
                    • 29.10.2005
                    • 1433
                    ja an dem Chassis sind nur die Befestungslöcher für die Pommes ausgebrochen, ansonst am oberen Lagerbock für die Hr-Welle ist das Seil wohl mit eingeschlagen. Kopf, Welle und Taumelscheibe sind hin.
                    Michael
                    • d:revan
                      d:revan
                      #3355
                      Hab eben angefangen zu bauen... hatt damit gerechnet ewig viel entgraten zu müssen, aber die Qualität ist so wie sie kommt schon so gut dass man da kaum was machen muss, allerhöchstens nur einmal kurz mit dem Schleifpapier drüber. Landegestell hab ich schon fertig, aber mir fehlt noch das Carbonrohr fürs Chassi.
                      Ich bin dummerweise beim wegfeilen der Naht von der Haube mit der Feile auf die Oberfläche gekommen. Hab versucht das so zu schmirgeln dass mans nicht mehr sieht, allerdings ist auch mit 1500er Papier noch eine matte Oberfläche geblieben. Wie bekomme ich das wieder weg?
                      Zu den Zahnrädern: ich kenne jemanden der versucht grade ein Carboninlay derart zu machen dass man das Mikado-Zahnrad direkt auf der richtigen Höhe hat und einfach auf den Freilauf draufschrauben kann. Wär ja vielleicht was...
                      Zum HK-Zahnrad, kann man bei dem Laden bestellen? Was kostet da der Versand?
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 3027
                        • Jonas
                        • Berlin
                        #3356
                        holy shit den hats ja ordentlich zerlegt!
                        was hast du für eine kamera gehabt?
                        gruß jonas
                        • Lattinger
                          • 29.10.2005
                          • 1433
                          Hi Jonas,
                          kann ich dir nicht mal sagen, war von meinem Kumpel.
                          Die Kamera war nichts besonderes, der Film mit dem Crash war mehr Wert.
                          Michael
                          • Kafka
                            • 23.04.2009
                            • 1007
                            • Markus
                            • MFI-Neudorf
                            #3358
                            ja, bei dem Laden kann man bestellen. Hab angefragt ob ein Versand nach ßsterreich möglich wäre und was er kostet. Innerhalb kürzester Zeit bekam ich eine Antwort das es kein Problem ist und 8$ ausmacht.
                            Hab dann gleich 3 bestellt. Da ist mir dann ein Zahnrad auf ca. 10€ gekommen.
                            MfG
                            Kafka
                            • d:revan
                              d:revan
                              #3359
                              Ah cool dann wird das gemacht^^ Kann ich da die Mikado-Ritzel mit nutzen oder brauch ich andere? Danke schonmal für die Info Kafka!
                              PS: Das Landegestell ist reinster Maschi-Porn
                              • Kafka
                                • 23.04.2009
                                • 1007
                                • Markus
                                • MFI-Neudorf
                                #3360
                                @ Lattinger
                                die Figur die du gezaubert hast ist glaub ich gar nicht so leicht zu steuern. Da gehört schon ein wenig Glück dazu das man die Figur schön durchzieht. :-)
                                Trotzdem muss man sagen das dass Chassi viel ausgehalten hat.
                                @ D:revan
                                Was ich so gelesen habe müsste das Mikado passen. Habe meins noch nicht zuhause liegen da die Drehzahl vom Motor noch nicht 100% bekannt ist.
                                MfG
                                Kafka
