@Daniel
..feine Haube hast du da. Wo hast du die bezogen? Sind das Tenax Haubenverschlüsse an deinem Janis? Bin auch gerade auf der Suche nach was passendem.
lg roland
btw: hab gerade das diamanttrennblatt ans chassis gelassen um das Mikado HZR passend zu machen. Tat schon ein wenig weh... ;-)
Haubenbefestigung, bin ich auch gerade am schauen ...
Habe mir Rändelaluschrauben von fast-lad.uk mitbestellt, die sind aber doof, da drehst du dir einen Wolf.
Habe irgendwo gelesen das "normale" Kugelköpfe in die Tenax-befestigungen passen sollen ( 3-4mm ) die ein paar mm unterlegt und das solte passen. Aber bin mich im moment noch am einlesen, wo und welche man am billigsten beschaffen kann.
@Daniel
nettes Video, was hast du verbaut als HZR 110 oder 106, und wieviele Zähne hast du am Antriebszahnrad ? Hört sich nach mehr als 2000 am Kopf an!?
Gruß Mario
Protos 500+ ;)
Suzi Janis
Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
Ich fliege das Mikado HZR, welches ja 106 Zähne glaube ich hat, in Verbindung mit dem 13er Ritzel am 5025er Motor.
Ich fliege vier Drehzahlen: 1300, 1600, 2050 und 2250 rpm. Im Video wurde die letzten drei verwendet, was 15%, 30% 55% und 70% Regleröffnung entspricht.
Mit meinem 11S Lipo komme ich sogar auf 1150 rpm.
Als Haubenbefestigung habe ich die Tenax, damit mir nicht noch einmal eine Haube in den Rotor kommt. So wurde leider die Haube vom Peter zerfezt, konnte aber noch Notautorotieren. Eine solangsame Auro habe ich noch nie gehabt, da der Rest der Haube immer wieder in den Rotor gekommen ist. grrrrrrr ... langsamer .... grrrrr .... noch langsamer .....
Die neue Haube habe ich bei Fusono direkt bestellt. Schön ist sie, aber natürlich 100 Gramm schwerer, als die leichte vom Peter.
Habe auch den 5025er drin, noch sehr gedrosselt mit 690er Blättern und 10.5° Pitch, habe aber im moment nur den 80+HV verbaut ... und angst das der durch den Powermotor die Löffel wirft. Bleibt aber komplett "kalt", ca.30°C. Drehzahlen geschätzt max um die 1400 , morgen wird aber gemessen das diese schätzerei aufhört.
Gruß Mario
Protos 500+ ;)
Suzi Janis
Heute hatte ich in einem Rainbow mit Vollpitch geflogen einen Abschalter ... 8 fachblinken. Beim Wiederanstecken kam nur noch ein 7 fachblinken und jetzt muss ich den regler wohl einschicken. So bin ich vollen Lipos wieder heim
Gestern ging alles wunderbar und ich konnte den Janis so richtig scheuchen.
Fliege 710er Blattschmied FBL Blackline und bin damit zufrieden. Die soll es auf der Messe zu Angebotspreisen geben. In Hinblick auf Deine Drehzahlen und den Stromhunger des 5025 sollten 690er passender sein.
Die Motorplatten sind fertig. Reallivegewicht: 1x17g und 1x32g
Die 17g Variante hat soeben zusammen mit dem 340er Pyro im 800er Platz genommen. Auf dem Foto hatte ich sie mal an den 5025 geschraubt.
Erste Sahne funktioniert das Asien Pfeilzahnrad im 700er. Die Suzi ist um ein Vielfaches leiser/angenehmer geworden. ßberhaupt ist das einfach ein gnadenlos geiler Heli.
hab jetzt mal mit dem Aufbau vom Janis begonnen und bin begeistert. Alles so durchdacht und das ganze auf das nötigste reduziert. Einfach genial!
Der Aufbau geht bis jetzt auch leicht von der Hand und wird sich vermutlich auch nicht ändern. Das einzige was mich jetzt am weiterbauen hindert, sind noch die fehlenden Komponenten wie Servos und Schrauben die schon da sein sollten!
Einen schönen Dank an Peter für das Chassis und die extra leichte Haube!!!!
Den Suzi zu bauen macht wirklich sehr viel spaß! Das ist nicht vergleichbar mit anderen Bausätzen! Und das Asien pfeilverzahnte ist der Wahnsinn, mit dem ist er leiser als ein L600 und TDR. Erst am Wochenende getestet!
Wieso mit den Drehzahlen? Kann nicht kleiner Ritzeln, habe schon nur 11 Zähne.
Glaube einfach das der Regler nicht richtig 80% macht, oder die KV stimmt nicht, da ich rechnerisch auf theoretische 1598 1/min komme (mit !3,6V!gerechnet) bei 80%.
Würde schon gerne 710er fliegen, sind "knackiger" auf Pitch, denke ich.
Gruß Mario
Protos 500+ ;)
Suzi Janis
