Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • mike100s
    mike100s
    #1201
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Zitat von Daniel12 Beitrag anzeigen
    das kann aber auch daran liegen, dass du die neue Version vom 700er Hauptzahnrad hast. Es gab mal ein Update der Hauptzahnräder allerdings ist dieses für 0,7er Ritzel wie das von Mikado schlechter als die alte Version denn indem neuen Zahnrad greift das Ritzel nicht mehr so gut wie im alten Zahnrad. Im Nachbarforum hat mal einer 2 Bilder eingestellt auf denen man den Unterschied zwischen der alten und der neuen Version deutlich sehen kann.
    Schöne Grüße
    Daniel
    Hi Daniel,
    ich bin derjenige der das war.
    Ich habe nun leider auch schon das alte, damit meinte ich die erste Version, durch.
    Nur das was damals im Baukasten dabei war hielt 30 Flüge ohne Probleme.
    Warum das nun nicht mehr so ist.....bleibt mir ein Rätsel. Die Vorgehensweise beim
    Einbau habe ich mit bestem Wissen und Gewissen genauso gemacht wie damals.
    • M@rtin
      M@rtin
      #1202
      heute ist mein heck servo ein gegangen Ergebnis siehe bild!
      • onkelaki
        onkelaki
        #1203
        sieht nicht ganz so schlimm aus und gibt wieder Punkte bei den Touchdown Masters. Man muss es auch positiv sehen :-)
        • M@rtin
          M@rtin
          #1204
          naja das Chassi ist leider hin
          • hubsi
            hubsi
            #1205
            Oh shit... Mein Beileid! Und das bei dem derzeitigen Wetter...
            Kopf hoch!
            Hubsi
            • M@rtin
              M@rtin
              #1206
              o danke!!
              hab beim peter schon bestellt
              ich glaub der is schon beim einbacken oder?
              • onkelaki
                onkelaki
                #1207
                aso, Du hast ja auch das berühmte, getürkte Chassis dran ! Ja , das geht nicht kaputt, das hat sich nur Deiner sportlichen Landung "angepasst". Der Klügere gibt ja nach, weisst eh :-) Pit's Fräse kommt nicht zur Ruhe in diesen Tagen...
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 3027
                  • Jonas
                  • Berlin
                  #1208
                  was ist denn kaputt am chassis und was hattest du für ein heckservo und wieviel flüge waren ca. drauf ?
                  mein beileid zum crash ! schön schnell wieder aufbauen
                  gruß jonas
                  • M@rtin
                    M@rtin
                    #1209
                    heckservo wahr ein bls 251 mit 71 flügen!
                    • betom
                      brushlesstuning.de
                      Onlineshop
                      • 12.10.2007
                      • 560
                      Hallo Martin,
                      mit welcher Spannung hast du das Heckservo betrieben?
                      Es gibt ja noch unterschiedliche Aussagen von unterschiedlichen Händlern bezüglich der Betriebsspannung des BLS 251.
                      Manche sagen bis max. 6V andere meinen unbedingt mit Spannungslimiter betreiben.
                      Ich habe auch eines eingebaut im "Suzi Hans" mit Limiter.
                      Auf der Verpackung des Servos steht zB. "4.8V only" !
                      Robbe meint wiederrum max. 6V
                      Lieber zur sicheren Seite und mit Limiter betreiben.
                      ..nur mal so ein gedanke!! Vielleicht war ja bei dir einer drin.....
                      MFG Tom
                      brushlesstuning.de
                      • Mbra771
                        Mbra771
                        #1211
                        Hey Martin,
                        was war denn alles am Chassi defekt? Könntest du das mal aufzeigen. Eventuell würde ich mir dann bei Peter noch mal Teile ordern und mir die auf die Seite legen.
                        Welche Stärke hast du verwendet?
                        Grüße,
                        Micha
                        • hubsi
                          hubsi
                          #1212
                          Jep - Bruchstelle wär echt interessant!
                          Wie heftig war der Einschlag? Noch volle Drehzahl? Höhe?
                          Hubsi ...der gleich wieder newage suzifliegen geht...
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3027
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #1213
                            zum glück habe ich mir gleich zwei sätze geordert
                            die bruchstellen wären in der tat sehr interessant und warums ihn so zerdeppert hat...wenn das heckservo sich verabschiedet merkt man das ja eig recht schnell und schaltet den heli - wie wars also ?
                            gruß jonas
                            • M@rtin
                              M@rtin
                              #1214
                              hallo bei einen Piroflip in ca 5 m höhe hat das servo den geist aufgegeben den rest könnt ihr euch ja denken
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3027
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #1215
                                ok des is blöd...
