... und Ende
Zappel-Thread - EP100, Pixy, Genius, Hurricane200 - Alles hier reinpinseln
dl7uae -
Re: Zappel-Thread - EP100, Pixy, Genius, Hurricane200 - Alles hier reinpinseln
Schick schick!
Ich warte nur noch auch meine Servos und neue Kugellager, dann gehts los mit dem Zusammenbau (im Aluchassis von flying-hobby war ein Lager in der Riemenführung schon vorm Einbau hakelig, da tausche ich lieber gleich alle aus).
Bin schon mächtig gespannt, wie sich das Teilchen benimmt. Mein Gewicht wird geschätzt auf 240 Gramm kommen - allerdings die 3-Blatt Version.
Grüße,
Michael.GruÃ?, Michael.
Acrobat SE (AC3X), TDSF (VBar)
Pike, Kobuz, ASW-17, Blaster 3.5, Ultimate
dl7uae
Da bin ICH gespannt, wie sich 3 Blätter (RIGID) auf dem Zappel fliegen. Schreit ja nach HC RIGID.
Tom
Nah, des muss auch ohne HC gehen!
Ich bin ebenfalls gespannt. Auf der Friedrichshafener Messe ham die Leute von rc-city den 3-Blatt schön durch die Indoor-Anlage gescheucht, sah richtig prima aus. Aus dem Grund hab ich ihn auch gleich mitgenommen.
Wenn sich der 3-Blatt Kopf gut fliegt, wird der 5-Blatt Kopf mein nächstes Projekt! Und dann einen schicken rosa Sikorsky-Rumpf drumrum, a la "Screaming Mimi" aus "Ein Trio mit vier Fäusten". Das wär doch der Brüller.
Grüße,
dl7uae
Ich finde, der eigentliche Brüller ist schon mal die Größe, als Scale natürlich noch krasser.
TomAngehängte Dateien
hi tom,
prima, daß dein MM (micromoppel) fliegt
die schaumis brechen gern mal an der wurzel ab, aber kosten ja auch fast nix
grüße
tasa
dl7uae
Was jetzt noch offen bleibt...
Pitchleistung bzw. Drehzahl bzw. Motorleistung bzw. 2S vs. 3S :
In den ersten 30-60 Sekunden pitcht es, wie man es gern hätte, dann baut's sukzessive ab.
Nach 4 Min Flugzeit wird's eigentlich für mehr als Schweben zu schwächlich.
Nach spätestens 6 Minuten geht nur noch Schweben, er pitcht wie'n alter Mann Treppen steigt.
Schweben, Pirouetten, Vollpitchorgien - mit Schaumwaffeln, den kurzen:
5 Min - 550 mAh
6 Min - 650 mAh
7 Min - absolut Ende der Fahnenstange
LiPo: Kokam 2S 910 15C 46g (um endlich mal exakt zu sein)
Was tun?
3S LiPo? (Graupner 3S 800 10C 54g bei rc-city?)
Mehr als 15Z Ritzel? Woher? Eigentlich reicht mMn dafür das Drehmoment des Motors nicht.
Lange Blätter / langes Heckrohr? s.o.: Fürchte das Motordrehmoment reicht nicht. Welche Drehzahl bringt hier genug Dampf?
Der 15C-LiPo wird fast nicht warm. Der Motor ist auch nicht heiß. Der Steller ist kaum handwarm, kein Wunder bei 90-100%.
Ergo sollten 3S die Lösung sein, oder?
Tom
P.S. Muss noch mal den Logger anhängen wg. U/I/RPM-Verlauf
planwo
Hallo Tom, es liegt am Motor. Der ist für wesentlich mehr Leistung ausgelegt, hat deshalb bei wenig Leistungsbedarf einen schlechten Wirkungsgrad (durh unnötig hohe Eisenverluste). Bei VS-Modelltechnik.de gibt es einen speziell abgestimmten 178/04 für Micro-Helis.
Habe einen Selbstbaumotor dieser Größe im PZ. Spart 10 - 12 g Gewicht und beim Schweben etwa 1 A Strom.
Mit halbsymmetrischen Blättern und 2 s 860 mAh Akkus (LemonRC) bei mir:
- mit Originalmotor etwa 8 min.Schweben
- mit neuem Motor etwa 10 min Schweben
Bei beiden ausreichend Leistung bis zum Schluß.
BTW, die Kokam 910 neigen etwas zum Schwächeln, wenn sie älter werden. Könnte auch an den Akkus liegen
dl7uae
Alles klar, danke. War übrigens mein Fehler, der 3S bei RCC ist nicht von Graupner, sondern von MAUI.
Die Kokams haben beide 10 Zyklen.
Halbsymmetrisch wollte ich eigentlich nicht, hab' immer noch die Hoffnung, ihn irgendwann mal doch in der Bude umdrehen zu können.
Das würde i.A. zu gefährlich weil zu langsam sein, es fehlen Reserven, - brauche mehr Drehzahl.
Bei 7g mehr Gewicht 3S, allerdings nur 8-10C (hoffentlich) und 800mAh.
Wg. des Motors: Ich schaue mal bei VS-MT, danke für den Tipp.
Bin trotzdem happy, dass er jetzt endlich fliegt, durch den HC Pirouetten und so auf engstem Raum. Ansonsten ist es ja eher ein Teufelskreis: Heli muss klein sein, "klein" heisst aber auch mächtig agil wg. der geringen Massenträgheit.
Neben 3S und anderem Motor habe ich noch Hoffnungen auf die Blätter, werde mir mal die Holzis und die CF genauer ansehen (auswuchten, wenn möglich).
Tom
HeliHeli
Längere Flugzeit:
Wenn man mehr Akku und Gewicht auflegt braucht man mehr Umdrehungen oder länger Blätter
Bei den Umdrehungen sind aber 3700-3800 das Ende der Fahnenstange. Darüber gerät man in die Resonanzfrequenz
der Heckrotor Achse und das ist langfristig nicht beherrschbar. Auch nicht mit Alu Heck.
Besser 3S? Die Frage ist sinnlos solange man die Mehrleistung nicht umsetzen kann. Da mehr Umdrehungen
nicht gehen bleiben nur längere Blätter.
Also Gewicht abspecken oder der Umstieg auf 200mm Blätter. Warum hat der neue Hurricane 200 wohl diese langen Blätter?
Nach einem halben Jahr Experimenten mit dem Genius 180, 2S/3S und verschiedenen Motoren/Reglern fliege ich
jetzt die 200mm Blätter, 3500rpm konstant, 310g, Akku 11Wh (73g), 11min. Damit kann man leichtes 3D fliegen.
Um überhaupt richtig CP zu fliegen, braucht man konstante Drehzahl. Mit einem einfachen Steller hat man am Anfang
viel zu viel Power und am Ende der Akkulaufzeit geht nicht mehr.
Von den 7 Reglern, die ich probierte, funktionieren halbwegs der Phoenix-25(3S), der Phoenix-10(2S) und der GAUI-12A.
Der GAUI-12A hat den Mangel, bei Neustart mit halbvollem Akku nicht wieder auf die gleiche Drehzahl zu regeln.
Man hat dann 300 Umdrehungen weniger.
Der Phoenix kann nicht weit genug runter regeln. Mann muss ihn an der Grenze fahren wo er gerade noch nicht spuckt.
Es ist aber akzeptabel.
dl7uae
HeliHeli, das war ja mal'n Wort zum Sonntach, aus Erfahrungen. Danke.
Btw: Willkommen hier!
Tom
dl7uae
Fragen zur Umrüstung G180 --> H200 (langes Heckrohr, lange Blätter):
Bei RCC gibt es einen Umrüstsatz auf langes Heck - Heckrohr, Zahnriemen, 200er Holzis, 13,60.
Dann gibt es aber noch die langen Blätter 203308 für 12,90, was ist an denen besser, welche 200er Blätter nimmt man?
Fehlt noch: 203532, HR-Anlenkgestänge für H200, 4,40. 203209, Heckabstützung für langes Rohr, 5,00.
Geht das so? Hab' ich was vergessen oder schlecht zusammengestellt?
Tom
Hab heute meinen HU200 zum ersten mal geflogen.Die Plastikblätter sind ziemlich krumm (vibs übelster Sorte) . Bin jetzt auf Holz umgestiegen.Bekommt man irgendwo 19,5 Gfk oder Cfk Blätter* Das nächste Problem ist das eiernde Hauptzahnrad (2mm)was noch dazu versatz zu den Führungsrollen hat (1,5mm) .Verstellen kann Mann da ja nix.Ist das bei Euren auch so*
Gruß Maik---Gru� Maik--
Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
hi leute,
die 200 plastikblätter sind um längen besser, als die sch... holzblätter, die reißen gern an der blattwurzel aus(quelle runryder forum)
außerdem fliegen sie einfach nur sch.... die plastikblätter lassen sich prima mit leichtem paketklebeband bespannen und dabei gerade ziehen.
bringt gleichzeitig etwas mehr steifheit!!!
@tom blätter einfach mal den thread zurück, da gibt´s nen pixy zap verlängerungstext.
und wenn zwei zellen für den hu 200 reichen, sollte das auch für einen genius 180000000 gehen
@ helliheli mein 12 A regler regelt auch bei halbvollen akku gut, gibt´s nix zu meckern hab ich eben noch ausprobiert.
@ alle weniger gewicht iss das A und O bei den zappeln, genius und hu200. drei zellen sind da einfach überflüßiger käse!
grüße
von old chief tasa, der der seit zwei jahren zappelt!
dl7uae
Moin Old Chief Tasa, Mr. Oberzappel, Sir!
Nicht so ganz.. Sind die langen Blätter 203308 tatsächlich Plastik? Die kosten ja so viel wie das ganze Umbaukit.@tom blätter einfach mal den thread zurück, da gibt´s nen pixy zap verlängerungstext.
Und dann: Was nicht im Kit ist - lange HR-Anlenkstange, lange Heckabstützung. Die brauche ich doch zusätzlich, oder?
Tom
