Zappel-Thread - EP100, Pixy, Genius, Hurricane200 - Alles hier reinpinseln
  • dl7uae
    dl7uae
    Hallo!
    Das Thema hat schon ein Bärtchen, war selbst ein paarmal als Frager beteiligt...
    Will jetzt ernst machen für diesen Winter, daher noch mal an die Pixy-/Genius-Owner Fragen:
    Aus Geiz dachte ich an den Pixy, nicht den Genius. Gibt's da wesentliche Einwände wg. Plastik und so?
    rc-city hat als Servos die Jamara Atom Mini Blue Digital, also 4x, auch auf Heck. Einwände?
    (Gyro wird ein ACT Pico SMM, liegt noch rum.)
    Der BL-Motor (Außenläufer) ist schon dabei, inkl. Ritzel (Z?), 4800 RPM/V. Einwände, Hints?
    LiPo: Dachte an Kokam 2S 910 15C, 61x33,5x12, 46g. Passt der rein?
    rc-city empfiehlt einen Micro 7K PPM RX von RCM, 30x18x10, knapp 8g
    Der Steller (kein Regler!) zum BL ist ein RCM-Teil für 10A mit BEC, wieht nur 4g.
    Brauche ich einen extra Heckservohalter, der wird in manchen erweiterten Sets erwähnt? (aber nicht so eindeutig auffindbar bei rc-city)
    Hat ein Wissender Kommentare dazu? Ich will einfach nur, dass das Teil mit der Ausstattung ohne ßrger gleich fliegt.
    Ach so: Die Rotorblätter sind irgendwie Standard, keine Ahnung, woraus die sind und ob OK. Gibt wohl auch symmetrische
    und halbsymmetrische (? asymm. S-Schlag?).
    Ich will kein hartes 3D damit machen, nur in der Bude rumeiern. Wäre natürlich trotzdem nett, wenn er für mehr gerüstet wäre.
    Danke schon mal.
    Tom
  • scotty600
    • 23.04.2007
    • 491
    • Matthias
    • Peking / China
    Re: Pixy Zap
    ich bin zwar nur Halbwissend, habe aber auch so einen Miniheli.
    Habe den gebraucht gekauft, aus der Bucht.
    In irgend einem Thread habe ich auch mal etwas über die ersten Flugversuche geschrieben. Bisher habe ich den kleinen sehr vernachlässigt, in den nächsten Wochen will ich ihn aber nun definitv Flugfertig machen.
    Nach dem ersten Flugversuch habe ich einen LTG2100 eingebaut, da der vorhandene noname Gyro schrott war.
    Danach war der Heli fliegbar aber viel zu schwer.
    Als nächste Abmagerung habe ich mir auch diesen 4g Regler gekauft, da der vorhandene ebenfalls zu schwer war.
    Provisorisch habe ich den auch mal laufen lassen, funktioniert gut ..... es ist übrigens ein "original" Genius Steller, so die Verpackung, auch wenn das bei RCC nicht ersichtlich ist.
    Als nächstes steht noch zerlegen und penibles Neuaufbauen des Rotorkopfes und kürzen aller Kabel an. Hoffe ich kann dann mit mehr Erfahrung aufwarten.
    Lipos kannst Du fast alles nehmen, wenn zu groß einfach drunter schnallen. In mein Gehäuse passt max. ein LiPo mit 30mm Breite, also Maße wie die orig. Gaui Lipos.
    Servos habe ich die billigen Align RC6x micro drauf (fast schon zu groß). Das Heckservo ist wie gewöhnlich auf dem Heckrohr mit zwei Schellen befestigt. Die sollten auch im Bausatz dabei sein.
    • dl7uae
      dl7uae
      Re: Pixy Zap
      Danke, Matthias.
      Wollte dem Pixy noch etwa 33g zuladen, für ein Experiment. Ist der da so empfindlich?
      Tom
      • scotty600
        • 23.04.2007
        • 491
        • Matthias
        • Peking / China
        Re: Pixy Zap
        Zitat von dl7uae
        Danke, Matthias.
        Tom
        Geh' mal auf die Suche, es gibt da irgendwo einen Thread. Ich würde sagen JA, jedes gramm zählt (zumindest in der 2S Ausführung).
        Für Zuladeexperimente indoor wird wohl wenig am Koax vorbei führen.
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Re: Pixy Zap
          Zu den Servos kann ich was sagen, die sind Dreck. FS 31/ D47 funktionieren ordentlich.
          Gruß Stefan
          • scotty600
            • 23.04.2007
            • 491
            • Matthias
            • Peking / China
            Re: Pixy Zap
            Ups, ich meine natürlich STELLER
            • dl7uae
              dl7uae
              Re: Pixy Zap
              Mist, hatte schon gedanklich 4 Digis für je 20 Tacken eingesackt. Danke, Stefan.
              Vielleicht sollte ich gleich auf 3S gehen, dann aber anderer Motor/Ritzel..
              Die komischen Plastikleitwerke scheinen noch Gewichtsreserven zu sein.
              Was ist mit den mitgelieferten Blättern?
              Tom
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Re: Pixy Zap
                Billiger sind die D47 leider auch nicht. Am Heck solltest du ein FS 61 c.s.d.c. nehmen, das geht sehr gut, Futaba 3154 geht auch.
                Gruß Stefan
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Re: Pixy Zap
                  Was meinst'n mit "c.s.d.c", "Carbon", "Speed", "Digital", "Cool"? Gibt's diese Kombi überhaupt?
                  Tom
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Re: Pixy Zap
                    Ja, alles, gibt es und geht prima auf den kleinen Dingern, zumindest mit dem 401 und dem LTG 2100.
                    Gruß Stefan
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Re: Pixy Zap
                      Hmm.., finde nur das: SERVO FS 61 BB SPEED DIGITAL.
                      "Cool" ist zwar nicht erwähnt, hat aber den Alu-Ring.
                      Von "Carbon" ist aber auch nicht die Rede bei diesem Submodell, keine Ahnung, woraus die ZR sind.
                      Tom
                      Abmessungen: 23 x 11.4 x 24.1 mm
                      Masse/Gewicht: 9.83 pond/g
                      Betriebsspannung: 4.8...6 Volt
                      Nennspannung: 4.80 Volt
                      Stellkraft: 9.00 Ncm
                      Geschwindigkeit: 0.05 Sek/45°
                      Haltekraft: 18.00 Ncm
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        Re: Pixy Zap
                        Dann ist das schon das richtige, das mit dem Cool schreibt der ein oder andere noch dahinter. Hat halt so ein blaues Alukühlgehäuse mit Rippen.
                        Gruß Stefan
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Re: Pixy Zap
                          OK, danke, Stefan. 31 Steine, meiner lieber Herr....
                          Tom
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            Re: Pixy Zap
                            PS. Robbe Best. nr. 8520
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              Re: Pixy Zap
                              OK, danke, dann hab' ich das richtige rausgefischt. Ganz schön schwer das Teil für den kleinen Hüpfer.
                              Den HM 4#3 hab' ich mir zugunsten des Pixy nun doch geklemmt. Kein Zutrauen zu Walkera, komische Blätter.
                              Kannst Du noch was zu den mitgelieferten Blättern sagen? Sind die OK oder braucht's schön teure CfK-Teile?
                              Tom
