Sjm Fieber ist ausgebrochen
  • id
    id
    #106
    Re: Sjm Fieber ist ausgebrochen
    Hallo Matthias,
    hört sich ja gut an und bestätigt auch meine guten Erfahrungen mit den schwarz-weißen Blättern.
    Ich kenne Deine Funke nicht, aber nachdem ich mal kurz in der Menü-Kurzführung gelesen habe (gegoogelt), solltest Du die Trimmung mittels Meü vornehemn können (Untermenü TRIM), oder? Ich war schon sehr baff, das bei Deiner Fernsteuerung die ßffnungen für die Trimm-Schalter leer sind, sieht schon merkwürdig aus, aber gehört wohl so (?).
    Nach dem Menü zu urteilen kannst Du alles was Du brauchst programmieren.
    ;-) Norfried
    • id
      id
      #107
      Moin moin, allerseits, die ihr nicht gerade am Strand liegt oder den Heli fliegen lasst:
      Lange versprochen, nun wahrscheinlich nicht mehr wirklich interessant, ich mach's dennoch:
      Die Bilder meines Nutztiers:
      • id
        id
        #108
        noch mehr
        • id
          id
          #109
          • id
            id
            #110
            es geht weiter...
            • id
              id
              #111
              sorry wenn's ein wenig durcheinander (die Akku-Bilder gehören zusammen und sollen nur die sichere Montage zeigen) und stockend geht, liegt an den Grenzen des Forum hier...
              • Hot-Hörmy
                Hot-Hörmy
                #112
                Hi Ihr Spezialisten,
                mal eine Frage: Wenn man zur Feineinstellung Schrauben leicht löst, nehmt Ihr die Schrauben dann ganz heraus und mit Schraubensicherungslack jedesmal neu fixieren oder nicht?
                Bei diesen Alu-Gewinde muß man immer aufpassen, daß man die Gewinderichtung  sauber trifft - da ist sehr schnell eines vernudelt, speziell wenn noch alter Sicherungslack drauf ist.
                HerrMann
                • atzestrakk
                  atzestrakk
                  #113
                  Hehe,
                  @Norfried
                  1. schöne Bilder......
                  2. Hab ich dir ne PM geschrieben? Wegen Kiel usw?
                  @HerrMann
                  ich hab den UHU schraubesicher mittelfest, hab ziemlich alles 3mal auseinander und wieder zusammengebaut, immer neues zeug drauf und gut. geht sehr gut find ich. ich weiss aber auch nich wie fest das loctite wird..... aber bei mir haben sich nur 2 schrauben am landegestell gelöst, hab ich aber nich gesichert vorher.....
                  Gruss aus dem Süden,
                  Matthias
                  • atzestrakk
                    atzestrakk
                    #114
                    mist, vergessen:
                    @ norfried
                    ich kann schon alles programmieren, aber ich hab keinen schalter zum gas umschalten, also das vollgas oder wie auch immer anbleibt und ich positiv und negativ Pitch fliegen kann. den Linearschieber bräuchte ich um den gyro von normal auf avcs zu stellen. den regler bräuchte ich um, wenn ich den schalter für gas umgelegt hab das gas doch zu kontrollieren....... wenn ich das alles richtig verstanden hab.
                    • id
                      id
                      #115
                      Hallo HerrMann,
                      die Schrauben solltest Du immer komplett herausnehmen und wieder neu mit Schraubensicherung versehen (davon aber nicht zu viel). Beim Hereinschrauben gibt es grundsätzliche einen Trick, um immer das Gewinde wiederzufinden: die Schraube an der Gewindebohrung ansetzen und entgegen Uhrzeigersinn langsam drehen. Wenn der Gewindeanfang vom Schraubengewinde gefunden wird, spürst Du das, sobald es über diesen Punkt kommt ("springt" leicht zurück), dann kannst Du die Schraube im Uhrzeigersinn hineindrehen, sie findet garantiert den alten Gewindegang und sollte sich leicht hineindrehen lassen. Wenn nicht und es geht schwergängig, nicht mit Gewalt weiterschrauben, sondern lieber nochmal wie beschrieben ansetzen. Gerade bei Aluminium und kleinen Gewindedurchmessern ist das sonst bald vermurkst.
                      ;-) Norfried
                      • id
                        id
                        #116
                        Hallo allerseits,
                        ich versuche jetzt mal mein Glück, die restlichen 3 Bilder hier reinzustellen.
                        • id
                          id
                          #117
                          • id
                            id
                            #118
                            • id
                              id
                              #119
                              Merde, das war nicht gewollt, die Bilder doppelt reinzustellen, sorry, zu ungeduldig gewesen...
                              Nun dann also endlich das letzte Bild.
                              ;-) Norfried
                              • atzestrakk
                                atzestrakk
                                #120
                                Nabend allerseits,
                                hab in der schweiz ein vertrieb für blattschmiedblätter gefunden, sind aber 315 lang?
                                halterungen schickt mir dani dafür.
                                http://www.swissmodellbau.ch/catalog...roducts_id=139 (sind das die richtigen?)
                                Gruss,
                                Matthias
