Sjm Fieber ist ausgebrochen
  • water_and_sun
    water_and_sun
    #61
    Re: Sjm Fieber ist ausgebrochen
    einfach durchstossen.....
    • water_and_sun
      water_and_sun
      #62
      und... da ich irgendwann ins bett gehe(n sollte...) wie bereits gesagt, Du darfst mich auch mal anrufen gell - einfach nicht mehr heute
      Viel Spass noch
      Dani
      • atzestrakk
        atzestrakk
        #63
        ähm,mit soviel gewalt wollt ich nicht drangehen, aber hat geklappt....
        thx
        • water_and_sun
          water_and_sun
          #64
          jup...
          • id
            id
            #65
            Meine Güte Jungs,
            dass ihr das mit Gewalt macht , hatte sich glaube ich keiner so vorgestellt. Hoffe, die Welle und das Zahnrad sind nun nach dieser Brachial-"Lösung" noch verdrehsicher miteinander verbunden...
            ;-) Norfried
            • water_and_sun
              water_and_sun
              #66
              Norfried... dachte Du seist schon lange im Bett und liest nicht mit...
              ...nein... keine Angst... das passt schon... jedenfalls mein Heck hält seit 3monaten noch...
              Daniel...
              PS... warte immer noch auf dein mail, was Du so in China machst... muss aber nicht heute nacht sein
              • atzestrakk
                atzestrakk
                #67
                NOCHMALS EIN GROSSES DANK UND LOB AN ALLE!!!!!!!
                Naja, war auch nicht so überzeugt von der Brachiallösung. Aber funktioniert hats.
                Es ist nun auch angebaut und sieht natürlich viel viel besser aus als vorher, nicht nur optisch.
                Gestänge liegt nun auch kerzengerade unterm heckrohr.
                Frage: Wie kann ich den Regler ein-ver- oder umstellen?
                Noch ne Frage: macht es sinn den roten Stecker mit einem gelben Kabel vom Gyro (gy 401) in kanal 5 zu stecken? Empfindlichskleiteinstellung? Habe ja meine fx 18 noch nicht ausgebaut.(dumme Frage?)
                Und die letzte Frage: Was würdet ihr mir empfehlen noch zusätzlich in die FFunke einzubauen? Um vielleicht auch irgendwannmal 3d zu fliegen.
                Gruss aus der Schweiz,
                Matthias
                • id
                  id
                  #68
                  Hallo Matthias,
                  sieht gut aus. Witzigerweise hast Du (habt ihr) durch die "Brachiallösung" ungewollt (?) genau das erreicht, was ich so ganz nebenbei mal erwähnt habe, nämlich ie ßnderung der Drehrichtung des Heckrotors.
                  Zu 3D kann ich nun (leider ? - nein !) nun gar nichts sagen und hier beitragen, da sind andere gefragt, ich werde aber ganz interessiert lesen, was da nun kommen mag.
                  ;-) Norfried
                  • Hot-Hörmy
                    Hot-Hörmy
                    #69
                    was gibt es sonst für eine Möglichkeit, diese Welle nach rechts zu verschieben?
                    Habe bisher eigentlich immer von dieser Gewalt-Methode mit Hammer gelesen.
                    HerrMann
                    • id
                      id
                      #70
                      HerrMann,
                      Du hast bei der Heckvariante der Version 1, genauer gesagt dem geschlossenen Heckrotorhalter tatsächlich nur diese Möglichkeit. Bei der Pro-Version besteht dieses aus mehreren verschraubten Teilen, ähnlich wie beim T-Res 450 gelöst, und ermöglicht ein einfaches schnelles Demontieren und damit Autauschen und bei Bedarf Drehen der Heckrotorwelle.
                      Ich denke. ich muss heute wirklich mal meine Versprechen einlösen und ein paar Fotos sowie Zeichnungen der Pro-Version hier einstellen.
                      ;-) Norfried
                      • mguw
                        helidigital.com
                        Onlineshop
                        • 12.06.2007
                        • 2587
                        • marcel
                        • Toulouse / Frankreich
                        #71
                        Norfried,
                        Mach dir keine sorgen wegen Foto usw
                        da ist alles ganz klar gezeigt: http://www.rc-tek.com/downloads/SJM400-CPro-a1.WMV
                        Marcel
                        www.helidigital.com
                        • id
                          id
                          #72
                          Ja, ich weiß, übrigens ein sehr gut gemachtes 3D-Implosions-Video.
                          Dort sieht man übrigens auch die überarbeitete (wenngeich m.E. unsinnige) Paddelstangen-"Verstärkungs"-Winkelchen die Dieter vor kurzem per Foto von seinem neulich erstandenen Pro-Rotorkopf hier gezeigt hat. Meine Pro-Version hatte die noch nicht und ich werde meinen Heli auch nicht entsprechend "tunen". Was ich allerdings schon überlege ist eine Modifikation der Paddelansteuerung in ähnlicher Weise, was nach Manier der T-Rexe ist, nämlich nicht mehr nur über den Winzstift direkt am Kopf (bzw. an die Kugel), sondern direkt an diese "neue" Wippe, das bedeutet allerdings ein Verändern der beiden Ansteuerstangen von der Taumelscheibe, damit man a) nach außen auf die Wippe komt und b) gleichzeitig
                          Bin mal gespannt, was Dieter dazu sagt.
                          ;-) Norfried
                          • atzestrakk
                            atzestrakk
                            #73
                            Guten Morgen Alle Zusammen,
                            Knöpfe, Regler, Schalter* Wer hat eine Idee*?
                            Ist doch super. Hab das Heckrohr losgeschraubt und es das von hinten gesehen über die Achse nach links gedreht..... Der Riemen im Rohr ist ja gedreht, aber in welche Richung? Nicht das ich n "X" im Riemen habe , läuft aber ziemlich weich, denke war richtig.
                            Wo sollte ich die Gewichte der Paddelstange haben? Innen oder Aussen?
                            Gruss, MAtthias
                            • mguw
                              helidigital.com
                              Onlineshop
                              • 12.06.2007
                              • 2587
                              • marcel
                              #74
                              Hallo Matthias,
                              Auf allen Fotos und selbst 3D videos sind die Paddel Gewichte Aussen...
                              MArcel
                              www.helidigital.com
                              • atzestrakk
                                atzestrakk
                                #75
                                ach so, Antenne ist nun so verbaut:
