Sjm Fieber ist ausgebrochen
  • thorsten_mbg
    thorsten_mbg
    #136
    Re: Sjm Fieber ist ausgebrochen
    Hallo Matthias,
    zu Deiner FX18.
    Wie startest du den Motor, bzw. nimmst Gas weg, ohne Schalter?
    katapultiert. Omg, was machen? Gas weg! nick nach hinten! Bringt alles nichts
    Ich habe drei Schalter:
    Mit einem kann ich das Gas auf 0 stellen (drossel ganz zu = Motor aus)
    Egal, bei welcher Gasknüppelstellung.
    Dann Habe ich noch den Autorotatiosschalter.
    Den benutze ich zur doppelten Sicherung, dass der Motor auch wirklich aus ist.
    Der dritte Schalter hat drei Positionen, Normal, GV1 und GV2.
    Benutze aber nur GV-Normal.
    Einen Schieberegler habe ich für den Gyro.
    Die Schalter habe ich alle selber gebastelt.
    Bin mit der Funke in einen Elektobastelladen, die hatten alles da.
    Hat nur ein paar Euro gekostet.
    Von Robbe sind die sauteuer.
    • Helios
      • 15.09.2006
      • 1165
      • Dr. Hans Dieter
      • 74626 Bretzfeld
      #137
      Zitat von Max1
      Habe noch 2 mal Carbon vom
      DF-36 dazu brauche ich aber andere Blatthalter.Wer kann mir weiterhelfen?
      Hallo Fritz,
      du hast eine PN.
      Gruß Dieter
      SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
      • Max1
        Max1
        #138
        Hallo Hans-Willi
        Er hat mir schon geschrieben,danke.
        Fritz
        • water_and_sun
          water_and_sun
          #139
          @hans-willi
          Wie ist Dein Heli denn eingestellt ? Ich habe eine gleichbleibende Drehzahl mit ca. 9 Grad Positiv/Negativpitch. Da hast Du auch bei heftigen Verhältnissen keine Probleme zu landen.
          Also das finde ich schon einweig seehr schöngeschrieben... also wenn jemand seit 1Monat einen Heli hat und auch damit sauber schweben und ev auch schon Rundflug kann ist es doch ein grosser Unterschied, wenn Wind ins Spiel kommt und der Heli plötzlich massiv an Höhe gewinnt oder fahrt aufnimmt... so enstand auch mein erster Rundflug... damals mit einem Sky Fox... und das ist ein wirklich gutmütiger Heli! Aber ich brauchte 3min, bis ich ihn wieder am Boden hatte.
          Also vorgestern habe ich einen SJM mit Silberlingen eines Kollegen eingeflogen - und ich war zufrieden... fühlte sich gut an- aber Fakt ist, ich war fleissig am Knüppeln, nur man merkt es ja selbst nicht mehr, wenn man die Dinger mal kennt... musste viel mit Picht korrigieren, da es doch schön windete.
          Hatte auch meinen mit Dieters Blatthaltern und 305ern Blatschmied Blättern dabei - und im Schwebeflug war ich fast gleich viel am Knüppeln... im Rundflug schätze ich die Vorteile der Blattschmieds... der Heli fliegt da wie auf Schienen.
          Aber nochmals... wenn Böen da sind, wird der SJM zappelig - wo andere (grössere)Helis einfach stabil bleiben - werde dies gerne in baldiger Zukunft mal Videotechnisch mal darlegen - Darsteller werden wohl sein
          SJM V2 (620gramm) mit versch Blättern
          QJP 8 (1800gramm) 950mm Rotor
          QJP 10(2200 gramm) 1050mm Rotor
          Daniel
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            • Toulouse / Frankreich
            #140
            Merci Dani...
            bin heute abend extra mit etwas wind geflogen... Ich dachte ich habe alles wieder verlernt!
            das ständige hoch und runter trotz richtiger Blätter nervt schon beim schweben/landen
            gute Nacht
            Marcel
            www.helidigital.com
            • Helios
              • 15.09.2006
              • 1165
              • Dr. Hans Dieter
              • 74626 Bretzfeld
              #141
              Zitat von mguw
              Merci Dani...
              gute Nacht
              Marcel
              dass ist ja auch der Grund, warum ich mir mein Dickschiff Spirit L-16 (3,5kg mit 16Zellen Sanyo 3600mAh - schön schwer) zugelegt habe. Den bringt auch stärkerer Wind nicht so schnell aus der Ruhe.
              Ist halt so - gegen Wind hilft nur Masse/Gewicht.
              Gruß Dieter
              • id
                id
                #142
                Hallo allerseits,
                ich kann mich da nur Dieters letzter Message anschließen.
                Da gibt es gar nichts zu kritisieren, sondern ist rein physikalisch bedingt.
                Ein Fliegengewicht wie der SJM ist nun einmal Einflüssen von Thermik und Wind viel stärker ausgesetzt als ein großer Heli (aus dem Grund sind noch kleinere Helis auch ausdrücklich für indoor gekennzeichnet, sprich Null Wind).
                Wie Dieter schon schreibt: je schwerer der Heli bzw. je größer der Rtordurchmesser, desto träger gleich unanfälliger wird der Heli. Physik lässt sich nicht austricksen.
                Ich finde übrigens die Agilität des SJM bei Wind gerade sehr spannend und reizvoll. Habe meinen die letzten Wochen hin und wieder auf der Insel Amrum bei teils böigem Wind fliegen lassen, es bringt Spaß, auch wenn es zugegeben einen höheren Adrenalinspiegel verursacht.
                Noch eins: Ich halte knapp 3000 Undrehungen am Rotor für recht heftig, jedenfalls wenn nicht 3D geflogen werden soll, mein SJM bekommt eigentlich max. 2500 auf den Rotor und für mein Empfinden ist der Heli dann stabiler in der Luft als bei höheren Drehzahlen.
                ;-) Norfried
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  #143
                  Hallo Norfried...
                  Ich habe seit kurzem auch ein Schalter der auf 2400 statt 2900 runter schaltet...
                  Da ist er mir aber etwas langweilig, habe es aber gemacht weil ich da effektiv präziser schweben kann. (sind auch 20% mehr Flugzeit drin)
                  Jedoch bei böigem Wind scheinen mir aber die 2900 besser weil Mann mehr Steuerkraft hat.
                  Marcel
                  PS: die blätter schicke ich heute ab.
                  www.helidigital.com
                  • id
                    id
                    #144
                    Hallo Marcel,
                    Danke für die Info, das Geld ist auch schon raus.
                    ;-) Norfried
                    • Max1
                      Max1
                      #145
                      Hallo Dieter!
                      Habe von Andi ein Lüfterad von seinen motoren zum test für meinen Motor bekommen,ist super wird bei den Temperaturen nur Handwarm.
                      Wollte ein Bild mit eistellen aber es hat nicht geklappt.
                      Gruß Fritz
                      • Max1
                        Max1
                        #146
                        hallo SJM Piloten
                        Ihr braucht Pattelstangen?  Man gehe in einen Fahradladen und holt sich eine Gebrauchte Felge mit 1,5mm
                        Speichen die sind 300mm lang.Wir brauchen nur 210mm,also auf Länge schneiden
                        Gewinde rauf und fertig.Kosten je nach Händler nichts oder 2€ für die gesammte
                        Felge.
                        Gruss Fritz
                        • Max1
                          Max1
                          #147
                          Hallo Hans-Willi !
                          Du hast doch diese neue Accuhalterung.Mein Lipo ist 25,00mm hoch da wird es wohl etwas eng werden für meinen Accu.3 Zellen 2100 18 C.Die Abstandshalter sind ja nur 20mm.
                          Fritz
                          • Hot-Hörmy
                            Hot-Hörmy
                            #148
                            Hi Max,
                            das mit dem Lüfterrad würde mich schon interessieren
                            Bin gestern bei dieser schwülen Hitze mit Haube geflogen - 30A Regler mit Zusatzkühlkörper wurde schon recht warm -
                            Motor hatte auch eine ordentliche Temperatur - da würde ein bischen zusätzliche Kühlung nichts schaden.
                            Vielleicht schaffst Du es mit dem Foto? Lüfter mit Motor gekoppelt oder mit Stromanschluß?
                            HerrMann
                            • stein
                              stein-elektronik.de
                              Onlineshop
                              • 18.07.2005
                              • 2452
                              • Hans-Willi
                              #149
                              Zitat von Max1
                              Hallo Hans-Willi !
                              Fritz
                              Hmmm...richtig, die Bolzen haben 20mm !
                              Da kann man den Pack wahrscheinlich nur noch drunter hängen !
                              Hans-Willi
                              • mguw
                                helidigital.com
                                Onlineshop
                                • 12.06.2007
                                • 2587
                                • marcel
                                #150
                                Zitat von Max1
                                Hallo Hans-Willi !
                                Fritz
                                Hallo Fritz,
                                Ist so ein lipo nicht zu schwer für unseren Winzling ?
                                Wie viel Wiegt er denn ? und wie viel Flugzeit hasst du dann ? (bis 11.1V)
                                Marcel
                                www.helidigital.com
