SJM 400 Aluminium-Carbon 3D Heli
Dieses Thema ist geschlossen.
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    #241
    Re: SJM 400 Aluminium-Carbon 3D Heli
    Moin !
    Habe mir jetzt auch mal den V2 organisiert. Ist evtl. ne gute Alternative für meine Kunden zum T-Rex. Für den nackten Heli, der im Verkauf ungefähr 150 EUR kostet, bekommt man be Align max. den Plastikhubi ohne Tuningteile. Bleibt zu hoffen, dass die Mechanik auch bei härteren Manövern standfest ist. Ist nicht immer eine Frage des Materials, der Crown von Robbe ist auch aus ALu und den bekomme ich innerhalb von 1 Minute in der Luft zerlegt.
    Geplante Ausstattung für meinen Heli:
    3 x GWS IQ 120 BB auf Taumerlscheibe + 1 x Robbe 3107 auf Heck
    Originalmotor mit Tsunami 30 Regler + zusätzlichem Kühlkörper für das BEC
    Kreisel: GY-401
    Akku: Verschiedene von Low Budget bis Kokam
    Wie ist eigentlich das Problem mit den sich lösenden Kugelkopf-Pfannen zu bewerten. Direkt rausschmeissen und Hirobo rein ?
    Hans-Willi
    • id
      id
      #242
      Moin aus dem hohen Norden!
      @Andreas: Ich würde die Servos direkt ohne elastische Zwischenstücke montieren, hatte da noch nie Probleme und wie Du schon sagst: Spielfrei.
      @Ludwig: Sascha hat Recht, wobei sowohl die Version I als auch die Version II den Zusatz 3D führen. Also immer auf Numemr sicher gehen, notfalls nachfragen. wenn ihr I oder II bestellen wollt. Besonders darauf achten bei Ersatzteilorder, die Teile sind nicht alle kompatibel zwischen I und II!
      @Willi: Glückwunsch. Die Mechanik ist extrem gut gegen mechanischen Schäden ausgelegt. Ich fliege den SJM I nun mittlerweile einige Stunden und hatte diverse harte Aufsetzer/Landungen, aber bislang nahm es der SJM ohne Blessuren oder ich konnte die Metallteile leicht wieder richten. Was die Kugelkopfpfannen allerdinsg angeht, werde ich jetzt alle austauschen, die sind wirloch zu labbrig und ich hatte schon diverse gelöste an der Paddelstange, passiert während des Flugs durch Vibrationen und Fliehkräfte, so dass ich diverse Male den SJM etwas unsanft absetzen und retten musste.
      ;-) Norfried
      • antanis
        antanis
        #243
        Tach zusammen,
        @Forumgott aka Mod
        Wie wäre es mit einem eigenen Chapter für die SJM Heli´s`?? Sind ja zwischenzeitlich doch einige geworden :-)
        @Hans-Willi
        Find ich toll, daß du deinen Kunden auch mal was anderes bieten willst, als den Trex-Einheitsbrei wie die meisten anderen.
        Hast du schon einmal durchkalkuliert, auf was das Set kommen würde??
        Markus
        • stein
          stein-elektronik.de
          Onlineshop
          • 18.07.2005
          • 2452
          • Hans-Willi
          #244
          @antanis
          Der SJM400-II "BASIC" KIT mit dem neuen Rotorkopf , allerdings noch mit der V1 Haube = 149,00 EUR
          Der SJM-400-II kit+Brushless Motor, auch mit der V1 Haube = 169,00 EUR
          Der SJM-400-II kit+Brushless Motor+25A Regler, auch mit V1 Haube= 189,00 EUR
          Hans-Willi
          • 3d
            3d
            • 21.10.2006
            • 377
            • florian
            • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
            #245
            was kann man gegen die losen Kugelköpfe tun, bzw durch welche sind diese zu ersetzen. Von bissel rumdrücken halte ich nicht viel.
            @ Hans Will: ne V2 Haube gibs noch net ?
            Gruß Florian
            Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
            • Mr.Ombre
              Mr.Ombre
              #246
              Moin allerseits,
              da mir die Helibestellung bei Herrn Sch... auf zu wackeligen Fundament stand, habe ich bei ihm storniert und mir den V2 zu gleichem Kurs bei Flymex bestellt. Die hatten einen auf Lager und dieser ist morgen schon bei mir
              Meine Komponenten sehen wie folgt aus:
              • Motor: 450F oder der mitgelieferte SJM
              • Regler: Align RCE-BL35G
              • Gyro: 401
              • TS Servos: Futaba S3107
              • Heck Servo: TowerPro SG50
              • LiPo: 3S1P 1700 20C
              Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, welchen Motor ich verwenden soll. Der originale SJM soll angeblich gut Leistungsreserven haben.
              Ich wollte den Pitchbereich von -10° bis +10° einstellen und befürchte, das der original SJM Motor die Drehzahl nicht halten kann und einbricht bei Vollpitch.
              Deshalb überlege ich, den 450F einzubauen.
              Sascha
              • Mike
                Mike
                #247
                Hallo Sascha,
                wie hattest du bestellt, per Nachname? Oder wartest du jetzt auf die Rücküberweisung?
                Ist eigentlich traurig, ich hab mir Kabel aus Japan bestellt, die waren nach 7 Tagen bei mir, Versandkosten 2,50 €. Ein T-Rex 600 hat es aus China innerhalb 8 Tagen zu mir geschafft... Und dann bestell ich was im eigenen Land und... echt traurig.
                Ist ja nicht so das ich nicht angerufen hätte ob die auch auf Lager sind - ist ja nicht so ...
                • Mr.Ombre
                  Mr.Ombre
                  #248
                  Hi Mike,
                  ich hatte zum Glück per Nachnahme bestellt, da ich mir schon sowas gedacht habe. Mein linker Zeh hat gezuckt, und wenn der zuckt sind alle Alarmglocken bei mir an.
                  gruß
                  Sascha
                  • stein
                    stein-elektronik.de
                    Onlineshop
                    • 18.07.2005
                    • 2452
                    • Hans-Willi
                    #249
                    Gruß Florian
                    Ich habe gerade Rücksprache gehalten, die Helis, die kommen werden mit der V2 haube ausgeliefert !
                    Ich werde auch mal die grundsätzlichen Crashteile mitkommen lassen. Laut Hersteller wird die Ersatzteilverorgung in kurzer Zeit auf Hochtouren laufen, die Ersatzteilpreise sind der Hammer. Ein durchschnittlicher Crash kostet wenn folgende Teile kaputt gehen:
                    WO1002 FG Main Blades
                    PL1005 Main Drive Gear
                    PL1006 Tail Rotor Blade
                    PL1007 Fly Bar Paddle
                    HS1002 Main Shaft
                    HS1003 Feathering Shaft
                    CF1001 Carbon Fiber Tail Boom
                    HS1006 Tail Rotor Shaft
                    PL1002 Drive Belt Wheel
                    SJ20007 Set Screw M2X2
                    PL1003 Tail Drive Gear Set
                    so lächerliche 20 EUR.
                    Wenn alles glatt läuft habe ich die erste Lieferung am Wochenende da, als Einzelheli, als Version mit Motor und als Version mit Motor und Regler. Die 2. Lieferung wird wohl so Mitte nächster Woche erfolgen !
                    Das Regler-BEC gibt der Hersteller mit 3 Ampere an, das sollte wohl reichen.
                    Hans-Willi
                    • Mr.Ombre
                      Mr.Ombre
                      #250
                      Grüß Gott Hans-Willi,
                      ich habe deinen Onlineshop erstmal zu meinen Favoriten aufgenommen. Immer gut zu wissen, wo man günstig E-Teile für den SJM bekommt.
                      Ich hab gesehen, das du auch eine Reihe LiPos führst.
                      Kannst du mir mal ein Angebot per Mail zu einem 3S1P 1700 oder max. 1800 mit 20C Dauer zukommen lassen?
                      Sascha
                      • Helios
                        • 15.09.2006
                        • 1165
                        • Dr. Hans Dieter
                        • 74626 Bretzfeld
                        #251
                        Zitat von stein
                        Moin !
                        Hans-Willi
                        Hallo Hans Willi,
                        willkommen im Club der SJM-Piloten. Was Deine Befürchtungen anbelangt kann ich Sie zerstreuen. Man muss sich schon arg anstrengen einen SJM total zu zerlegen, wobei ich diese Erfahrungen bisher nur mit Sparrow und TBataar gemacht habe. Die Modelle fliege ich schon seit Monaten, lange bevor der Markt die SJM´s entdeckt hat. Bisher wurden diese Helis ja nur belächelt. Jetzt ist ja ein richtiger Run ausgebrochen. Da wird der SJM-400 ja schon als Gebrauchtheli händeringend gesucht - verkehrte Welt. Vor Monaten wurde man, wenn man die SJM´s nur erwähnte von den Usern der Rexe und Konsorten niedergemacht.
                        Warst Du bisher nicht auch ein Verfechter des "Kaufe einen Rex, dann machst Du keinen Fehler"?
                        Es freut mich natürlich, dass die SJM´s immer mehr Anhänger finden, die Preisentwicklung macht mich natürlich nachdenklich. Ich habe mir heute bei Flymex einen SJM-400 V2 besorgt. Wenn ich den in der Hand halte, lacht das Herz einen Produktionsmannes wie ich es bin. Andrerseits kann ich gut einschätzen, was so ein Heli kosten dürfte/müsste. Aus meiner Sicht ist der Heli viel mehr Wert als das Geld für das er verkauft wird. Insofern verstehe ich die Strategie der Händler nicht denn Heli zu Dumpingpreisen zu verramschen. Der Kunde kann sich natürlich freuen.
                        Für das was ich hier schreibe werde ich auch ordentlich Prügel bekommen - sei es drum. Meine Meinung zu dem Thema:
                        1. Ein Händler muss an einem Produkt Geld verdienen können, sonst wirtschaftet er falsch
                        2. Ein Produkt bei dem die Handelsspanne zu klein wird ist nicht lukrativ
                        3. Ein Produkt, das nicht lukrativ ist, wird vom Markt genommen oder stirbt
                        4. Ein Produkt, dass es nicht mehr gibt ist uninteressant für den Ersatzteilmarkt
                        Ich selbst möchte meine SJM-Helis noch lange nutzen und auch Ersatzteile bekommen. Die derzeitige ßberhitzung am Markt, in dem jeder versucht den anderen durch Preisdumping zu unterbieten beschleunigt das Ableben. Wenn zum Schluß bei allem Umsatz nichts in der Kasse bleibt, ist das Ende nahe.
                        Ich persönlich (vielleicht bin ich allein) bin gerne bereit ein paar Euro mehr zu bezahlen, wenn die Teileversorgung gesichert ist und die Beratung stimmt. Bei mir darf/muss der Händler auch noch was verdienen. Das, was derzeit bei den SJM´s abgeht, verstehe ich nicht. Preisdumping ohne Not.
                        So nun dürfen alle auf mich einprügeln.
                        Gruß Dieter
                        SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
                        • stein
                          stein-elektronik.de
                          Onlineshop
                          • 18.07.2005
                          • 2452
                          • Hans-Willi
                          #252
                          HI !
                          Von Preisdumping kann absolut keine Rede sein. Der Händler hat an diesem Produkt genug Spanne (vorausgesetzt er kauft intelligent ein), um eine Ersatzteilversorgung sicher zu stellen und so weiter. Der Heli wird im Ausland halt zu unglaublich niedrigen Preisen produziert (Lohnkosten usw.)
                          Ich sehe diesen Umstand auch mit Besorgnis, aber wir haben globale Marktwirtschaft. Wenn der Heli in DE zu teuer ist, importieren sich die Leute halt das Teil direkt aus dem Ausland.
                          Desweiteren wird der Heli relativ direkt vertrieben, bei anderen Produkten geht es von importeur zu Großhändler zu Fachhändler und dann zu Endkunden. Da sind einfach zu viele, die daran verdienen wollen. Was glaubt ihr denn, warum unsere marktführenden Modellbaufirmen mittlerweile so groß geworden sind. Aufgrund dieser Tatsache bleibt mehr Geld bei mir und nicht bei Gr... oder Ro..., somit kann ich auch den dazugehörigen Support und Service leisten, so einfach ist das.
                          Natürlich ist der Rex im Moment der absolute Platzhirsch, aber ich war schon lange auf der Suche nach einem Alternativprodukt. Als letztes habe ich mir mal den Crown von Robbe testweise besorgt. Das war ein hübscher Heli für Rundflug und leichten Kunstflug (Looping Rolle ßberschlag) hatte aber konstruktiv einige Nachteile, sodass er für 3D nicht zu gebrauchen war.
                          Leider legen mittlerweile auch Anfänger Wert darauf, dass ihr Heli 3D tauglich ist. Oft werde ich gefragt, ob der Heli auch 3D kann und gleichzeitig fragt man mich, ob für das Ding auch ein Trainergestell verfügbar sei. Ich muß dann immer den Reflex unterdrücken, mich einzunässen.
                          Somit warten wir ab, ob der Hype an diesem Teil weiter anhält. Wenn das Ding nur halb so gut ist, wie ich vermute, ist es allemal eine gute Alternative zu den sonstigen Micro Helis .... und durch die geringen Crashkosten für jeden erschwinglich.
                          Ich gehe mal davon aus, dass bald aus der gleichen Quelle ein größeres Teil kommt (Rotordurchmesser von 1 Meter und mehr) . Warten wir es mal ab.....
                          Hans-Willi
                          • id
                            id
                            #253
                            Moin Hans-Willi und Dieter,
                            zunächst kann ich nur immer wieder bestätigen: Es ist geradezu unglaublich, wie nahezu unkaputtbar der SJM ist.
                            Und da muss ich dann Dieter auch Recht geben, auch wenn ich mich natürlich wie jeder andere Käufer freue, wenig bezahlen zu müssen, so sind die Preise doch sehr sehr günstig, Dumping würde ich das vielleicht bos gestern noch nicht nennen wollen.
                            Als ich aber vorhin die Schätzung von 20,--Euro für den Ersatzteilkit von AHns-Willi sah, war (bin) ich sehr ungläubig.
                            Wenn dem so ist, bestelle ich gleich und sofort 5 Satz!
                            ;-) Norfried
                            • stein
                              stein-elektronik.de
                              Onlineshop
                              • 18.07.2005
                              • 2452
                              • Hans-Willi
                              #254
                              ;-) Norfried
                              Hi Norfried !
                              Laut Liste sollen 3 Crashkits mit folgenden Teilen ca. 56,00 EUR kosten
                              WO1002 FG Main Blades 3x
                              PL1005 Main Drive Gear 3x
                              PL1006 Tail Rotor Blade 3x
                              PL1007 Fly Bar Paddle 3x
                              HS1002 Main Shaft 3x
                              Ich warte sehnsüchtig auf die erste Lieferung, weitere Infos folgen !
                              Hans-Willi
                              • fredi-sieger
                                fredi-sieger
                                #255
                                Hi, sind die WO1002 FG Main Blades Holzrotorblätter?
                                Weil die GFK Dinger kosten knapp 20€ alleine. Das ist das einzig teure an so einem Crash, und das Porto natürlich. Alle anderen Teile bewegen sich ja im 1-3€ Bereich...
                                Grüße Sebastian
