Hallo Florian,
für alle SJM-Helis (Sparrow, TBataar, SJM-400), die Flymex verkauft gibt es dort auch Ersatzteile. Ich habe noch nie Probleme mit der Versorgung gehabt. Der SJM-400 V2 ist noch nicht auf der Homepage gelistet. Da müsstest Du einfach mal anrufen und nachfragen.
Das Flymex-Team spricht übrigends deutsch.
Versorgungsprobleme gibt es nach Info der User ja wohl nur nur im Modellbauprofishop bei Herrn Schaaf.
Die Komponenten, die Du einsetzen möchtest, sind i.O. Auf das Heck könntest Du jetzt, da es das S3110 nicht mehr gibt auch das FS61 Speed Carbon nehmen (wird auch häufiger von T-Rex-Piloten empfohlen). Als Regler entweder den Original SJM ESC, den Phoenix 35 oder als Top-Ausstattung den Jazz 40-6-18. Im Prinzip funktioniert in den SJM´s alles was auch in den Rexen eingebaut wird.
Flymex bietet auch günstige Kombipakete. Wenn Du mit den Jungs sprichst, stellen die Dir auch ein Setup nach Deinen Wünschen zusammen.
Gruß Dieter
Ich kann es kaum noch erwarten!
