Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
  • Novum
    • 25.07.2013
    • 1270
    AW: Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
    Ja ist schon alles Verbaut,aber ist ein 17er Danke!!!
    In einem ßstereichischen Helishop steht drinnen das man beim HD auch 515mm Fliegen kann, im Deutschen Shop Nicht?
    Kann man die nun Fliegen oder Fliegt jemand von euch 515mm?
    Mark
    [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
    • Rotzlappe
      • 10.07.2012
      • 1060
      • Ralf
      • Rheinfelden und Umgebung
      #197
      Kannst Du schon fliegen. Allerdings nicht mit dem 17er Ritzle. Ich hab Jens danach schon mal gefragt.
      Das sollte laut Jens im Heli eingebaut sein, um mit 515er Blätter zu fliegen:
      - 20er Ritzel
      - Motor mit 780-830 kV, wie Pyro 650 oder Scorpion 4020 oder 4025.
      Ralf
      mini Protos - HD500 Cell
      DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
      • im4711
        • 31.12.2012
        • 1661
        • Ingolf
        • Cape Coral, FL
        #198
        Ja - Standard ist das 17er Ritzel. Bei den Blättern kannst Du gern auch 515er fliegen. Die meisten Blätter bis 515 mm haben 10 mm Dicke. Die Größeren leider 12 mm mit Ausnahme von 520er Zeal. Von der Länge gibt es da keine Probleme.
        Ich finde selbst die 516er Rail Blades sehr gut.
        Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
        • Novum
          • 25.07.2013
          • 1270
          - 20er Ritzel
          Ralf
          Und warum diese Motor und Ritzelempfehlung?
          Das ist dann wohl für Hardcore 3D gedacht?
          • Rotzlappe
            • 10.07.2012
            • 1060
            • Ralf
            #200
            Ein Grund für die Ritzelempfehlung ist der erhöhte Verschleiss beim Riemen, wenn grössere und damit schwerere Blätter benutzt werden. Mit eine 20er Ritzel wird die Kraft auf mehr Zähne Verteilt, da mehr in den Riemen greifen.
            Zur Motorempfehlung kann ich nichts sagen. Hab mich da auch nicht weiter damit beschäftigt. Vielleicht kann da Ingolf noch etwas dazu sagen.
            • im4711
              • 31.12.2012
              • 1661
              • Ingolf
              • Cape Coral, FL
              #201
              Der 650er Pyro arbeitet schlicht in allen Drehzahlbereichen sehr gut. Beim 650er Motor würde ich auf Grund der Leistung nicht unter 19er Ritzel gehen.
              Ansonsten reicht fuer Sport/leichtes 3d an sich auch der 600er Pyro oder andere Motoren im 2kW Bereich. Der 650er mit 3kW hat schlicht mehr Reserven und lauft bei extrem niedriger Gaskurve (ich habe bis runter auf 12% probiert) enorm sauber und zieht auch da noch kräftig durch. Den hatte ich z.B. im Drehzahlbereich von 1150 - 2800 rpm eingestellt.
              • tz02
                • 16.02.2014
                • 415
                • BC
                #202
                Zitat von Pectoralis Beitrag anzeigen
                => na siehste !
                Was hast Du denn für Motor-Einstellungen im JLog?
                Die Rotordrehzahl die bei mir angezeigt wird scheint mir etwas erhöht
                Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
                • im4711
                  • 31.12.2012
                  • 1661
                  • Ingolf
                  • Cape Coral, FL
                  #203
                  Fuer Pyro 650 10 Pole Motor. Pyro 600-09 ist ein 14 Pole Motor. Pyro 600-11 ist 10 Pole Motor.
                  Gear Ratio ist an sich recht einfach. Stelle 120er HZ ein und 17er oder 20er oder was auch immer Ritzel Du hast.
                  Bei 17er Ritzel -> Ratio 1:7.06
                  18er Ritzel -> Ratio 1:6.67
                  19er Ritzel -> Ratio 1:6.32
                  20er Ritzel -> Ratio 1:6.00
                  15er Ritzel -> Ratio 1:8.00
                  16er Ritzel -> Ratio 1:7.50
                  Ich hoffe das hilft. Bei Dir steht Gear Ration 1.0 -> das wäre wohl eher nicht richtig. Fuer den 600-09er Pyro passt es mit den 14 Poles. Beim 650er Motor sind es aber 10.
                  • tz02
                    • 16.02.2014
                    • 415
                    • BC
                    #204
                    Ah, ok. Ist ein 600-09 bei mir und ich glaube das standard Ritzel ist ein 17er.
                    Werde ich mal gleich ändern!
                    Danke Ingolf!
                    • Novum
                      • 25.07.2013
                      • 1270
                      traut ihr dem BEC von einem YGE 120 LVK V2?
                      Hm bin mir Unsicher deswegen und ßberlege gerade noch ob ich ein externes Reinbauen soll.
                      Mark
                      • im4711
                        • 31.12.2012
                        • 1661
                        • Ingolf
                        • Cape Coral, FL
                        #206
                        Basierend au deren Spezifikationen sollte es ausreichend sein - ich selbst nutze allerdings Kontronik. insofern kann ich Dir keine Erfahrungswerte geben. Puffer es mit OptiGuard und Du solltest keine Probleme haben.
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          #207
                          Er meint wohl die Meldungen hier im Forum, dass das BEC öfters mal durchbrennen soll.
                          GruÃ? Frank
                          "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                          Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                          • Novum
                            • 25.07.2013
                            • 1270
                            Ja genau!
                            Das macht mich etwas Stutzig
                            • Denson
                              • 22.12.2013
                              • 743
                              • Dennis
                              • Basel/Bern
                              #209
                              Mark
                              Ich habe bei mir ein 20A Castle BEC verbaut. War mir zu unsicher, auch aufgrund der Berichte. Ist vielleicht etwas mit dem Vorschlaghammer, aber sicher ist sicher
                              • Kami Katze
                                • 05.10.2012
                                • 2577
                                • Saarland
                                #210
                                Ja genau!
                                Kann ich Dir keinen Tipp dazu geben. Solange YGE keine Schnittstelle zu JLog zur Verfügung stellt, sind die Regler für mich unbrauchbar, obwohl das Regelverhalten immer sehr gut war und mit Sicherheit noch ist. Stefan Segerer setzt die Regler jetzt ein, bin mal gespannt was er zu berichten hat.
                                GruÃ? Frank
