Hallo erstmal an alle HD500 Cell Besitzer!
Ich habe gestern auch einen HD500 Cell bekommen und bin nun etwas verunsichert!
Ich möchte euch erstmal meine Wahrnehmungen schildern welche mich verunsichern und hoffe auf Rückmeldungen ob das bei euch auch so war. Danke im Voraus.
Ich habe mich für den Cell500 entschieden weil ich nach umfangreichen Recherchen im WWW und Fachzeitschrift nur gutes darüber lesen konnte und überall die hervorragende Qualität der Teile gelobt wurde. Einige Erfahrene meinten es wäre der beste Heli den sie je aufgebaut hätten.
Meine Erwartungen waren daher sehr groß. Ich habe bislang ca. 7 Align-Helis und einen Robbe 4s aufgebaut.
Ich habe die Box geöffnet (erster Eindruck: WOW!) und erstmal die offenliegenden Teile genauer Begutachtet.
Und dabei fing die Verunsicherung an:
1. Haube:
Qualität der Lackierung bzgl der Optik würde ich wie bei Align einstufen (Gut).
Ausschnitte teilweise mit Stufen und etwas schief sowie im hinteren Teil nicht parallel (macht nichts -arbeite ich selbst nach!)
Im Innenteil hinten bei der Haube wurde offensichtlich eine Schicht des GFK-Klebers vergessen, hier stehen im Bereich von ca. 3x10cm längere GFK-Fransen weg. (macht auch nichts - diese werde ich abschleifen und den Innenteil Graumatt lackieren)
2. Die Zelle:
Aus Aufbauberichten sah es für mich so aus als ob die Zelle silber eloxiert wäre. Meine ist offensichtlich blankes Alu. Im vorderen und unteren Teil der Zelle sind sehr viele Kanten nicht entgratet und es standen auch noch 2 ca. 1cm lange Späne weg welche ich abgebrochen habe.
An der Vorderseite der Zelle innerhalb und außerhalb vom Motorbereich befinden sich anstatt einer ebenen Fläche, 4 ca. 0,2mm hohe Stufen. Auch diese haben Grate und sehen deshalb sehr unsauber aus. Ich gehe davon aus, dass es sich dabei nur um "Schönheitsfehler" handelt und die Passgenauigkeit gegeben ist.
3. Aufnahme der Blatthalter vom Heck:
2 der 4 Senkungen sehen so aus als ob das falsche Werkzeug zum Senken benutzt wurde oder das Werkzeug kaputt war, die anderen 2 Senkungen sind sehr sauber bearbeitet.
4. Heckrohr:
Bei 2 der 4 Bohrungen am Heck ist das Carbon im Lochbereich etwas ausgefranst wobei auch das Rohrende bis zum ersten Loch ca. 0,3mm dick ausgefranst ist. Hier muss ich nacharbeiten und das ausgefranste Carbon mit Sekundenkleber fixieren.
5. Motorträgerplatte:
An der Unterseite der Platte (bei den Schlitzen) ist ein viertel der Platte mit einem Fräser sehr grob bearbeitet worden. Dadurch ist ein viertel der Platte sehr rauh und wellig. Sieht einfach nicht schön aus.
6. Riemenräder:
Die zwei schönen Riemenräder mit den aufwändigen Speichen wurden im inneren nicht entgratet und auch die Außenringe der großen Riemenscheibe wurde vor dem Aufsetzen nicht entgratet. Jetzt verläuft im Inneren der Scheibe ein leichter Grat was die Optik stört. Desweiteren sind im inneren der großen Scheibe tiefe und sehr unschöne Kratzer.
7. Carbonseitenplatten:
Bei den Carbonseitenplatten sieht man bei einigen Ausfräsungen, dass das Carbon stellenweise leicht ausgefranst ist. Desweiteren sind teilweise sehr kleine Löcher an der Oberfläche erkennbar. Hier fehlt offensichtlich etwas Klarlack. Diese kleinen Löcher sind an den Spitzen der Vierecke des Carbonmusters (viele sehr kleine Löcher - kariert)
8. Taumelscheibe:
Die Taumelscheibe hat ca. 0,2 - 0,3mm Spiel. D.h. wenn ich die obere Scheibe und die untere Scheibe festhalte bewegt sich die obere Scheibe um ca. 0,2 - 0,3 mm. Im amerikanischen Nachbarforum hatte ein user das gleiche Problem und hat das Spiel in einem Video dargestellt.
Die innenteile der Taumelscheibe am Rande der "Kugel" oben und unten ist sehr unsauber entgratet (optisch nicht sehr schön).
9. Carbon-Akkuaufnahme (Ersatzteil):
Ich habe zu meiner Bestellung noch zwei weitere Carbon-Akkuaufnahmen dazubestellt. Diese waren sehr unsauber ausgeschnitten (Schnitte waren Schräg). Ecken sind ausgebrochen (ca. 0,6x0,6mm) und die Oberfläche stark zerkratzt. Das Original aus dem Baukasten ist aber sehr sauber.
Ich will hier auf gar keinen Fall den Cell500 schlecht machen. Ich bin von der Passgenauigkeit (bis auf die Taumelscheibe) und dem Riemen-Konzept überzeugt und glaube auch, dass es derzeit für mich nichts besseres gibt. Allerdings wäre meiner Ansicht nach bei der Fertigung einiges zu verbessern. Diese Schönheitsfehler hatte ich bei meinen Align-Helis nicht.
Ich hoffe mir durch eure Rückmeldungen eine Klarstellung für mich ob diese "Mängel" nur bei mir vorhanden sind (Montagsbaukasten erwischt oder so) oder ob es normale Sachen sind die ich als Modellbauer selber nachbessern sollte.
Wenn ich in Frankfurt sein sollte melde ich mich und komme mal bei Dir vorbei.
