Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
  • butscher
    • 15.02.2014
    • 545
    • Marco
    • Coesfeld
    #886
    AW: Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
    Ich habe getauscht Welle Nabe und Pully . werde nachher mal die Ablenkung auf auf nachlaufend ändern dann habe ich normal ja mehr weg gegen den Hauptrotor.
    Bin noch nicht wieder geflogen habe wegen der zu geringen Drehzahl den Regler eingeschickt.
    • Mcrae
      • 29.12.2012
      • 883
      • Gerhard
      • Mödling/Felder
      #887
      Könnt mir vorstellen das da noch ein anderer Pitchhalter drauf gehört
      Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
      • butscher
        • 15.02.2014
        • 545
        • Marco
        • Coesfeld
        #888
        Wurde ich auch so vermuten , aber ich denke das hätte Jens dann gesagt er hat mit die Welle ja empfohlen
        • Rotzlappe
          • 10.07.2012
          • 1060
          • Ralf
          • Rheinfelden und Umgebung
          #889
          Zitat von Mcrae Beitrag anzeigen
          Pitchhalter
          Was ist denn ein Pitchhalter?
          mini Protos - HD500 Cell
          DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
          • butscher
            • 15.02.2014
            • 545
            • Marco
            • Coesfeld
            #890
            Hier haben doch bestimmt schon welche v3 verbaut (im4711)?
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              #891
              Die Kurze Welle und der Umlenkhebel sind die gleichen wie beim RJX Heckupdate. Wenn die Lange Welle verwendet wird, muss ein anderer Umlenkhebel verwendet werden.
              David
              • finearts
                • 10.11.2013
                • 522
                • Wien Umgebung
                #892
                Alles hinten war schon immer RJX
                • butscher
                  • 15.02.2014
                  • 545
                  • Marco
                  • Coesfeld
                  #893
                  Habe jetzt mal auf nachlaufend geändert
                  • butscher
                    • 15.02.2014
                    • 545
                    • Marco
                    • Coesfeld
                    #894
                    Jetzt verstehe ich gar nichts mehr , also Jens sagt es bedarf keinen neuen umlenkhebel aber dadurch das der rotor ja jetzt weiter außen sitzt habe ich bei 90°Servo und umlenkhebel ja schon enorm viel Heck pitch mit Drehrichtung des Hauptrotors und bis zum Anschlag gegen Drehrichtung des Hauptrotors kommt ich gar nicht da das Servo Horn schon vorher parallel zum Heckrohr steht .
                    • B.W.
                      • 02.05.2009
                      • 301
                      • Bernhard
                      • Woergl/Tirol
                      #895
                      Ich würde die Heckblatthalter richtig (vorne) anlenken.
                      Gruß Bernhard
                      • butscher
                        • 15.02.2014
                        • 545
                        • Marco
                        • Coesfeld
                        #896
                        Sorry Jungs hatte einen schweren Denkfehler [emoji28]
                        • butscher
                          • 15.02.2014
                          • 545
                          • Marco
                          • Coesfeld
                          #897
                          Gruß Bernhard
                          Hatte sie absichtlich so ein gesetzt mein Fehler war schon früher. Waren gestern wohl ein paar[emoji481] zu viel
                          • Mcrae
                            • 29.12.2012
                            • 883
                            • Gerhard
                            • Mödling/Felder
                            #898
                            Das erklärt jetzt alles [emoji12]
                            • butscher
                              • 15.02.2014
                              • 545
                              • Marco
                              • Coesfeld
                              #899
                              Will hier nochmal den Support von HD Helikopters loben, und ich weiß jetzt Finger weg vom Heli nach dem saufen[emoji12]
                              • lottacustoms
                                • 16.04.2015
                                • 1135
                                • Marco
                                • Bei Tübingen
                                #900
                                Kurzes Update
                                Mehr Bilder hier
                                Marco
