Assault 700 von HobbyKing!!
  • agila
    agila
    #526
    AW: Assault 700 von HobbyKing!!
    Zitat von R.Grum Beitrag anzeigen
    Bei meinen Satz ist ein 12 er Ritzel mit im Satz aber in der Anleitung steht was von 13 er!?!?
    ...wird wohl jetzt mit dem 12er ausgeliefert (jedenfalls auch meiner).
    ...Hätte mir dann die Bestellung zum "runterritzeln" sparen können!
    • Bettmen
      • 01.03.2009
      • 362
      • Kh
      • Wien
      #527
      Zitat von Bettmen Beitrag anzeigen
      So, der Erstflug war gestern, an und für sich fliegt sich der Heli sehr gut, mit dem Heck bin ich noch nicht zufrieden (ist noch die standart Heckrotorwelle drinnen), bei Last mach es "komische" Geräusche (so ein zwitschern) oder bin ich das Klangbild des Starrantriebes noch nicht gewöhnt...
      Schaut mal bei ca. 3:20 Rückenflug, nach ein paar Sek. klingt das komisch, da breche ich ab, auch nachher bei der "Fassrolle".
      Was sagt ihr dazu?
      Assault 700 von HobbyKing! - YouTube
      So, ich hab das "Problem", der Gain im GOV-High war zu hoch eingestellt. Habe jetzt das empfohlene Setup von CC programmiert (außer den hohen Drehzahlen), erster kurzer Testflug - pipifein, das Regelverhalten Suuuper!
      Hier der Tip: Castle Creations - Castle Link Files for Align Helis
      Helicopter Assembly
      • glange
        • 01.10.2011
        • 3180
        • Gerolf
        • Bremer Umland
        #528
        Ups, dein Problem übersehen. Habe im 700er KDS auch Gain 12. Mein Kumpel fliegt im 600EFL sogar 10. Seit dem wohnen bei uns auch keine Piepmätze mehr im Chassis Aber sag mal, Karlheinz! Ist es nicht zu kalt zum Fliegen? Bei uns ist strenger Ostwind bei Tags -3 Grad ..brrrrr...
        Beste Grü�e Gerolf
        • Bettmen
          • 01.03.2009
          • 362
          • Kh
          • Wien
          #529
          .. wir sind halt keine Luschen Bin mal mit meiner Mikado Hughes 500E bei -12° geflogen, das war ein Erlebnis
          Das mit dem GAIN konntest du ja nicht wissen...
          Helicopter Assembly
          • troll05
            • 24.06.2013
            • 1378
            • Nähe MUC
            #530
            @Bettmen: Welche Version der Schrägverzahnung hast du denn bei dir draufgebaut?
            Passt das so oder musstest du die Löcher verlängern?
            Welche Drehzahlen kommen dann bei welchem Motor (KV?) raus?
            Gruss, Andreas
            Gruss, Andreas
            [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
            • Bettmen
              • 01.03.2009
              • 362
              • Kh
              • Wien
              #531
              Gruss, Andreas
              Na die vom Rex 700proDFC mit 114 Zähnen, musst aber den Abtrieb zum Heck auch wechseln (eh klar). Passt genau, aber dann ein 12er Ritzel (kein 13er).
              Bei den Drehzahlen musst du dir überlegen in welchem Drehzahlbereich du fliegen möchtest (LOW, Rundflug, 3D, extrem 3D) danach richtet sich dann der Motor KV (HZR, Ritzel)
              Mein Bereich geht von 1600 bis 2200rpm mit dem 530er SlowflyWorld Tuning.
              Helicopter Assembly
              • troll05
                • 24.06.2013
                • 1378
                • Nähe MUC
                #532
                Danke,
                das ich das Heck mit austauschen muss ist klar, momentan steht der Tausch auch noch nicht an (Erstflug steht ja noch aus) ausser das ich auf ein 10er Ritzel gehe, sonst dreht es mir mit dem 530er Motor zu hoch.
                Bei wieviel % Gov bist du denn bei deinem Setup mit 1600 Touren? Mr.Mel rechnet mir schon beim 10er Ritzel 1600 bei 65% (YGE Gov Store 3,9V) aus.
                Gruss, Andreas
                Gruss, Andreas
                • hho2cv6
                  • 23.01.2009
                  • 684
                  • Holger
                  • Frankreich
                  #533
                  @ Bettmen: Wo hast du das 114er Zahnrad her? Ich kenn nur 110 (800) und 112 (700). Und beim AuroZahnrad 104.
                  @ Troll: ich hab den 530 mit Getriebe 12/112 und komm problemlos runter bis 1400 Umin. Allerdings hab ich nen Mezonregler. Der Motor macht das problemlos mit
                  Gruss Holger
                  flotte Flotte
                  flotte Videos
                  • Bettmen
                    • 01.03.2009
                    • 362
                    • Kh
                    • Wien
                    #534
                    Danke,
                    Gruss, Andreas
                    Dann hast du dir den falschen Motor/ Regler genommen, bei LOW rpm max 450 bis 480kv, abgesehen davon gibts ein 10er Ritzel schrägverzahnt mit 6mm Wellendurchmesser?
                    Das stellt man im Castle 120 HV Edge Regler ein, da gibt man Volt, Motor KV, Ritzel, HZR, ßbersetzung ein und dann passt das schon
                    Helicopter Assembly
                    • Bettmen
                      • 01.03.2009
                      • 362
                      • Kh
                      • Wien
                      #535
                      Sorry, meinte eh 112 mit AURO 104. - z.B. Live-Hobby etc.
                      Unter uns gesagt, dieser Heli ist eigentlich nicht wirklich für LOWrpm ausgelegt (ßbersetzung zum Heck)
                      Helicopter Assembly
                      • hho2cv6
                        • 23.01.2009
                        • 684
                        • Holger
                        • Frankreich
                        #536
                        Das stimmt schon, ist in gewisser Weise eine Herausforderung Aber er macht sich trotzdem gut bei 1400
                        <edith: bestellst du aus ß auch bei Livehobby?
                        Gruss Holger
                        flotte Flotte
                        flotte Videos
                        • Bettmen
                          • 01.03.2009
                          • 362
                          • Kh
                          • Wien
                          #537
                          Manchesmal bestelle ich bei Livehobby, sonst eher hobby-factory , Modellsport Schweighofer - Ihr RC Modellbau-Fachgeschäft , Modellbau Lindinger - RC Modellbau Online Shop
                          Naja Holger, 8ter cruisen geht so mit 1400, aber 3D Figur eher nicht mehr
                          Helicopter Assembly
                          • hho2cv6
                            • 23.01.2009
                            • 684
                            • Holger
                            • Frankreich
                            #538
                            Täusch dich da mal nicht. Alle Arten von Loops und Rollen gehen, Piros und -Flip auch. Man muss halt die Knüppel viel mehr bearbeiten , dann funzt es. Blos TicTocs wollt er nicht , da isser verhungert....
                            Gruss Holger
                            flotte Flotte
                            flotte Videos
                            • troll05
                              • 24.06.2013
                              • 1378
                              • Nähe MUC
                              #539
                              Der Gedanke ist mir inzwischen auch schon gekommen, da hätte ich besser mal gerechnet bevor er zum Wickeln weg war
                              Weiss nicht, aber ein gerades gibt es auf jeden Fall, das sollte morgen oder Freitag dann kommen
                              Habe den YEP 120HV, muss ich dann wohl mal ausprobieren. ist mit Freewheeling /on ja angeblich auch teillastfest...
                              Zuletzt geändert von troll05; 24.01.2014, 01:38.
                              Gruss, Andreas
                              • hho2cv6
                                • 23.01.2009
                                • 684
                                • Holger
                                • Frankreich
                                #540
                                Soviel ich weis ist bei 11 Zähnen schrägverzahnt Schluss. Kleiner gibts nicht.
                                Mit 11 / 112 braucht man aber dank der großen Löcher für Motorbefestigung/Gegenlager noch keine Langlöcher ins Chassis feilen. Da reicht die Toleranz, um den Motor entsprechend zu positionieren.
                                Ich bin damals mit meinem YEP 120 bis auf ca. 30% Gaskurve runtergegangen (mit Futaba), sollte also gehen.
                                Gruss Holger
                                flotte Flotte
                                flotte Videos
