Assault 700 von HobbyKing!!
  • troll05
    • 24.06.2013
    • 1378
    • Nähe MUC
    #571
    AW: Assault 700 von HobbyKing!!
    So, endlich
    Fliegt super, driftet ein bisschen rückwärts, mal sehen warum. SP stimmt eigentlich und die TS ist auch gerade.
    Negativ: Nach dem ersten Akku habe ich schon leichte Karies an den Kegelrädern vom Heckantrieb festgestellt die werde ich dann wohl auch mal tauschen.
    Den zweiten Akku hab ich mir dann geschenkt, ein kaputter Heli am Tag (siehe Crash-Bilder) reicht mir
    Gruss, Andreas
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
    • schachti1
      schachti1
      #572
      Zitat von troll05 Beitrag anzeigen
      So, endlich
      Wie sind die Servos?
      • troll05
        • 24.06.2013
        • 1378
        • Nähe MUC
        #573
        Kann mich bisher nicht beklagen, bin aber auch nur ein paar Kreise geflogen.
        Bei -2° Aussentemperatur sind sie nicht sonderlich warm geworden, aber wirklich was sagen kann ich noch ncht.
        Gruss, Andreas
        • troll05
          • 24.06.2013
          • 1378
          • Nähe MUC
          #574
          Brauche mal kurz Hilfe.
          Passt diese Kombi?
          Danke im voraus, Andreas
          Gruss, Andreas
          • Bettmen
            • 01.03.2009
            • 362
            • Kh
            • Wien
            #575
            Passt diese Kombi?
            Ja passt, bloß ich habe bei einem 530kv Motor ein 11er!
            Helicopter Assembly
            • troll05
              • 24.06.2013
              • 1378
              • Nähe MUC
              #576
              11er ist ne gute Idee, Ist das das vom 550er?
              Gruss, Andreas
              • Bettmen
                • 01.03.2009
                • 362
                • Kh
                • Wien
                #577
                Keine Ahnung aber mit dem 530er Motor und ist die ßbersetzung optimal!
                Helicopter Assembly
                • HelimiScha
                  HelimiScha
                  #578
                  Hallo zusammen.
                  Ich bin ziemlich neu hier.
                  Habe mir auch den assault 700 dfc geholt und auf 6s aufgebaut.
                  Muss sagen er fliegt wirklich super. Ich fliege jetzt erst 11/2
                  Jahre also rundflug mit der ein oder anderen Rolle oder loop.
                  Falls ihr noch mehr wissen wollt einfach fragen
                  By by
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    • 37247 GroÃ?almerode
                    #579
                    Poste doch bitte mal dein Setup
                    Klingt interessant
                    Protos 500
                    Protos 700...noch V1
                    DX9
                    • HelimiScha
                      HelimiScha
                      #580
                      Guten Morgen
                      Ich habe ihn ausgestattet mit
                      Ts Servo: Turnigy 1267hv
                      Heck Servo: Turnigy 567 mgt hv
                      Externes bec: keine Angaben ist vom freund
                      Regler: yep 120 A 4-12s
                      Motor: Turnigy600 4030 1100kv
                      Stabi: Ar 7200 bx
                      Telemetrie: Tm 1000
                      Akku: Turnigy Nano Tech 35-70c 5000 mah
                      Gruß micha
                      • HelimiScha
                        HelimiScha
                        #581
                        Hauptrotorblätter pro 3d auch von hk
                        Mfg
                        • HelimiScha
                          HelimiScha
                          #582
                          Habe das schräg verzahnte hzr mit 11er Ritzel verbaut aber nur
                          weils leiser ist. War mit dem originalen auch zufrieden. Naja hatte auch
                          nur 10 Flüge drauf ;-)
                          Mfg micha
                          • agila
                            agila
                            #583
                            @helimischa
                            Hallo Micha, das mit den 6s klingt ja wirklich interessant.
                            Habe mir gerade den T600 Motor angeschaut. Wie hast du das mit dem Motorgegenlager gelöst? Lt. Angabe ist die Schaftlänge ja nur 21mm.
                            Ich könnte mir vorstellen, dass durch die Gewichtsersparnis Akku und Stromversorgung (gute 1000 Gramm) der Assault für Rundflug trotzdem geeignet wäre. Und die 5kg Abfluggewicht würde man ja auch deutlich unterschreiten!
                            Warum setzt du trotzdem einen HV-Regler ein?
                            • HelimiScha
                              HelimiScha
                              #584
                              Hallo agila
                              Die welle vom Motor hat mir ein freund neu gedreht u ist somit jetzt länger mit gegen Lager. Zum hv find ich es effektiver da die servos über hv schaffen mehr kg zu drücken.
                              Die Stromversorgung läuft über den flug akku u spare Gewicht. Mein abfluggewicht beträgt 4,4kg. Ein Freund fliegt den t rex 700 dfc mit 5, 4kg
                              12s und separaten akku für die servos u fliegt auch nur 8min.
                              die schaffe ich auch locker mit 6s beim selben flugstil.
                              Gruß micha
                              Zuletzt geändert von Gast; 04.02.2014, 09:46.
                              • agila
                                agila
                                #585
                                ...dann werde ich auf einen 800 kV Motor gehen, der sollte mit dem 12er Ritzel 1400 bis 1700 Umdrehungen am Kopf schaffen.
                                ...einen Versuch ist es allemal wert.
                                ...Probleme könnte es eventuell mit der Heckrotordrehzahl geben.
                                Ansonsten muss ich halt wieder zurückbauen.
