Assault 700 von HobbyKing!!
  • hho2cv6
    • 23.01.2009
    • 684
    • Holger
    • Frankreich
    #586
    AW: Assault 700 von HobbyKing!!
    Zitat von HelimiScha Beitrag anzeigen
    Hallo agila
    Die welle vom Motor hat mir ein freund neu gedreht u ist somit jetzt länger mit gegen Lager. Zum hv find ich es effektiver da die servos über hv schaffen mehr kg zu drücken.
    Die Stromversorgung läuft über den flug akku u spare Gewicht. Mein abfluggewicht beträgt 4,4kg. Ein Freund fliegt den t rex 700 dfc mit 5, 4kg
    12s und separaten akku für die servos u fliegt auch nur 8min.
    die schaffe ich auch locker mit 6s beim selben flugstil.
    Gruß micha
    Hallo Helimischa,
    welche KopfDZ hast du bei den 8 min. Flugzeit? Ich schaffe mit 1700 Umin ca. 8,5 min leichtes 3D, mit 1400 sind es über 13 min und bei 1900 sind es mit entsprechendem Flugstil ca. 6 min - alles mit einem Abfluggewicht von ca. 5 kg mit 12S - 4400mAh.
    Ist also die Frage, ob der Vorteil des geringeren Gewichtes (1 Akku weniger) zu Lasten der Agilität und der Power der 2 Herzen sooo viele Vorteile bringt bzw überhaupt lohnenswert ist (vom Geldbeutel mal abgesehen)....
    Gruss Holger
    flotte Flotte
    flotte Videos
    • Bettmen
      • 01.03.2009
      • 362
      • Kh
      • Wien
      #587
      Zitat von hho2cv6 Beitrag anzeigen
      Hallo Helimischa,
      Nur für Rundflug geht es sicher, einziger "Vorteil", das du nur einen Lipo benötigst Power NULL
      12S:
      6 Minuten bei Power 3D ist gut, bei so extrem ist bei ALLEN Helis dieser Klasse die Flugzeit ca. 4 Minuten
      13 Minuten bei gemütlichen Rundflug und 1900 ist ein Spitzenwert, wenn man bedenkt das dieser Heli (alle T-Rex) nicht für LOW Rpm ausgelegt sind
      Ich hab auch zwischen 6-7 Minuten mit einem 4500er 12S bei "gemischem Flugstil"
      Helicopter Assembly
      • hho2cv6
        • 23.01.2009
        • 684
        • Holger
        • Frankreich
        #588
        Hi Karlheinz,
        hatte bei "Power-3D" auch schon mal bei 4,30 min die nette Jetistimme mit der Kapazitätswarnung (hab 3600mA als Meckergrenze eingestellt)
        Aber Locker-flockig ist die Combo Assault-SK3 eine recht ausgewogene Geschichte. Habs bisher noch nicht bereut, ihn in meinen Flugpark genommen zu haben!
        Gruss Holger
        flotte Flotte
        flotte Videos
        • HelimiScha
          HelimiScha
          #589
          Meine Kopf Drehzahl liegt bei 1700 u/min.
          Das heck geht dabei auch ganz gut mit.
          Ich fliege noch kein 3d bis auf Rolle loop oder rücken.
          Wenn ich mal 3d kann werde ich wahrscheinlich auch auf 12s gehen.
          Das stimmt sicher das er damit viel mehr Power hat . Aber momentan brauch ich das noch nicht weil ich das mit dem 3d noch nicht behersche.
          Und wenn ich mal ein bisschen zügiger fliegen will nehme ich mein 550x der ist ja auf 6 s ausgelegt.
          Wenn ich mit dem assault übern Sommer zufrieden bin kauf ich mir noch einen den ich dann auf 12s aufbaue. Da werde ich sicherlich einiges dazu gelernt haben
          • hho2cv6
            • 23.01.2009
            • 684
            • Holger
            • Frankreich
            #590
            Ich hab ja die 115er Blätter auf dem Heck, damit hälts auch bei <1400 U min.
            Gruss Holger
            flotte Flotte
            flotte Videos
            • HelimiScha
              HelimiScha
              #591
              Ja hab ich auch. Werde ich nachher mal ausprobieren noch etwas runter zu gehen
              • HelimiScha
                HelimiScha
                #592
                Hab ich auch drauf. Werde ich nachher gleich mal ausprobieren etwas runter zu gehen
                • HelimiScha
                  HelimiScha
                  #593
                  Habe soeben getestet. Ich hab ein 11er Ritzel drauf u komme nicht länger wie auf 8:30 min.
                  Drehzahl kann icb nicht gensu sagen. Die schwankt ganz schön. Kann mir jemand sagen was das sein könnte?
                  • hho2cv6
                    • 23.01.2009
                    • 684
                    • Holger
                    • Frankreich
                    #594
                    zu wenig Power wegen 6S...
                    Gruss Holger
                    flotte Flotte
                    flotte Videos
                    • HelimiScha
                      HelimiScha
                      #595
                      Aber was hat das mit dem Drehzahl regler der Telemetrie zu tun?
                      • HelimiScha
                        HelimiScha
                        #596
                        Sorry meine natürlich den Drehzahlsensor
                        • vorlautboy
                          vorlautboy
                          #597
                          Hast du einen male bindestecker auf dem programmierkabel ?? Hat der troll05 mir letztens geschrieben, dass so drehzahlschwankungen entstehen können, wenn der nicht verwendet wird. So wars wohl selbst bei den yge... Früher
                          Lg
                          • reddi73
                            reddi73
                            #598
                            Hallo.
                            Kurze info micha.du hast nen 10 ritzel drauf
                            Gruß dirk
                            • HelimiScha
                              HelimiScha
                              #599
                              Jaha das weiß ich jetzt auch
                              • HelimiScha
                                HelimiScha
                                #600
                                Moin
                                Negativ. Stecker sind alle so wie sie sein sollen
                                Mfg
