Was ist das rechts unten für ein Schalter?
Heli Professional ALIEN 600-V2 Aufbau- und Erfahrungsbericht
dive26
AW: Heli Professional ALIEN 600-V2 Aufbau- und Erfahrungsbericht
Mercant
Der Schaltet das SBEC.
Wird die Tage aber noch gegen ein EMCOTEC System getauscht.
Gleiche Funktion, sieht aber Stylischer aus. ;-))
dive26
Bin heute wieder entspannt meine zwei Akkus am Flugfeld verflogen. Rollen, Loopings, Stallturns und so richtig in der Luft herumreißen - entspannend sag ich euch. Wenn morgen auch so schönes Wetter ist, verlasse ich die Firma morgen auch schon vorzeitig um 17:00 um wieder zu fliegen. Denn bald ist Winter und es schneit
Und ganz stolz war ich als unser Vereinsvorstand meinte "Dafür dass Du erst im Sommer zum fliegen angefangen hast, fliegst Du schon sehr gut" und "schöner Heli".
Gute Nachrichten wegen dem Heck:
Der Nicolas von Heli Professionell schickt mir ein neues Heckservo. Das andere muss ich nicht vorab einschicken - also kann ich trotz Wackelheck das schöne Wetter noch ausnutzen. Jede andere Firma hätte das Einschicken verlangt (Blick in die HH-Ecke). Das nenne ich ein ausgezeichnetes Kundenservice. Ich hoffe, dass mein Heckproblem mit dem neuen Servo gelöst ist.
ich hatte auch ein yRondo in diversen Helis im Einsatz und bei zwei Helis damit kein vernünftiges Heckverhalten hinbekommen. Mit einem anderen System (einmal Beast, einmal CopterX Stabi) stand das Heck bei gleichen Komponenten sofort wie angenagelt... .
Es muss nicht unbedingt das Heckservo sein... .Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
dive26
Wenn es mit dem Servo nicht besser wird, dann kanns ja nur noch am FBL liegen.
Werde dann nochmal mit dem Hersteller in Kontakt treten - womöglich gibt es eine "Experteneinstellung". Wenn das alles nichts hilft, dann werde ich ein anderes FBL versuchen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das RONDO nicht funktionieren sollte. Ist sicher wie immer nur Einstellungssache.
Sonst würde Heli Professionell es ja nicht in der Combo verkaufen. Zumal der Heli mit Microbeast fast gleich viel kosten würde.
von Heli Pro gab / gibt es zwei verschiedene Riemenräder für das Heckgetriebe. Eins wurde später eingeführt und hat ein oder zwei Zähne mehr. Damit sollen hohe Drehzahlen am Hauptrotor möglich sein und trotzdem mit dem Heck in normalen Bereichen zu bleiben. Die Frage ist jetzt, welches ist bei Dir verbaut ? Event. kannst Du durch einen Tausch mehr Drehzahl am Hero erreichen und somit das Problem lösen.
Dirk
dive26
Hallo Dirk!
Es ist garantiert kein Drehzahlproblem.
Die ßbersetzung ist (im Gegensatz zu z.B. 600er TREX) extrem hoch, daher werden auch nur die kleinen 85mm Kunststoffheckblätter mitgeliefert. So die Aussage des Herstellers.
Ich habe auf Anraten von Heli Professionell auch schon die 85 mm Carbon Blätter von Align drauf, die bei niedrigeren Drehzahlen ein stabileres Heck bringen sollen , jedoch ohne merkliche ßnderung (obwohl die Align Blätter eine wesentlich größere Oberfläche haben). Ich fliege jetzt sowieso nur hohe Drehzalen (80-100% Regleröffnung).
Kann wirklich nur noch am Servo liegen oder an einer speziellen FBL Einstellung.
Denn bei Pitchstößen und Piruetten steht und stoppt das Heck hervorragend.
Nur beim Schwebeflug gibts das Wedeln - sieht einfach unschön aus und sollte nicht sein.
Alex1975 -
dive26
Das ist dann die allerletzte Option die mir noch bleibt, falls der Servo nicht schuld am Wedeln hat. Aber ich möchte vorher alle Möglichkeiten der Stock-Ausrüstung ausnutzen.Versuch doch einfach mal ein beast.... Bei mir wirkte das Wunder!
Denn ein anderer User hat einmal geschrieben, dass er das Heckservo gegen ein anderes Modell getauscht hat und dann sein Problem auch weg war.
Wenn es doch nicht so viele mögliche Ursachen gäbe ... (hätten wir hier ja gar nichts zu schreiben und zu diskutieren)
Als meiner noch flog hatte ich 95er KS-Blätter drauf. Die waren original dabei und gingen perfekt. Nach einem Crash habe ich kleinere probiert und es ging nicht. Das ganze mit dem kleinem Heckriemenrad (14Z) -> höhere Drehzahl. Wurde die ßbersetzung geändert das er jetzt plötzlich extrem hohe Drehzahlen hat??Zitat von dive26 Beitrag anzeigenDie ßbersetzung ist (im Gegensatz zu z.B. 600er TREX) extrem hoch, daher werden auch nur die kleinen 85mm Kunststoffheckblätter mitgeliefert. So die Aussage des Herstellers.
Ich würde einfach mal ein paar 95er Plaste Hero-Blätter versuchen, die kosten nicht die Welt (gibt es schon ab 5 Euro).
Wenn das nicht hilft würde ich ein Microbeast versuchen.
Die Funktionsweise der HH Heckstabilisierung ist seit Jahren bekannt und funktioniert in zig Gyros, das muss doch auch im Rondo gehen.
Dirk
habe gerade mal nachgeschaut.
Das Heckriemerad groß hat 70 Zähne das kleinere hintere 14 oder 15. Das macht eine ßbersetzung von 1:5 bzw. 1:4,6. Das ist meines Erachtens nicht extrem. Das ist das was mein Logo 600, Raptor E620 in etwa auch hat und die fliegen beide mit 95er Heckblätter.
Eine Frage am Rande: Läuft der Regler im Stellermodus oder als Drehzahlregler?
Dirk
dive26
Hallo Dirk!
Von Heli Professionell wird ausdrücklich von größeren Heckrotorblättern abgeraten, da die Heckübersetzung (im Gegensatz zur alten Version) sehr hoch ist.
Ich habe ja schon die original Blätter gegen Carbon Blätter getauscht, welche eine noch höhere Blattoberfläche haben. Kein Unterschied. Es liegt also definitiv nicht an den Blättern. Noch dazu war die Empfehlung für Carbon-Heckrotorblätter auch nur im Zusammenhang mit niedrigen Drehzahlen gedacht.
Der Regler hat nur Stellermodus. Aber auch das hat damit nichts zu tun, da das Heckwedeln ja im Schwebeflug auftritt. Sonst rastet das Heck bei Flugmanövern immer exakt ein.
philmor
lese grad schon eine Weile mit und habe mir jetzt auch ein Alien aber mit Beast gekauft.
Ende der Woche müsste der Erstflug sein, dann kann ich berichten.
Bis auf Regler und FBL hab ich alles gleich.
dive26
habe letzte Woche mein Alien 600 V2 Kit bekommen.
Bau und Erstflug verlief ohne Probleme.
Meine Ausstattung:
Hacker Turnado 470kV
Jive 80HV
Savox 1258 und Savox 1290
Mini Vstabi 5.3
Edge 603mm
12S SLS 3300 APL
Werde am kommenden Wochenende die 606 FBL Blätter von Helipro testen und das Setup vom Vstabi anpassen.
Micha------------------------------------------
JR XG8, Chronos, Spartan
